土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 技术解析:制冷系统干燥过滤器
技术解析:制冷系统干燥过滤器
发布于:2025-03-24 11:00:24 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷空调换热器
作者:HETA
[复制转发]
    在安装施工篇章,本文提出了"选型、连接、焊接、检漏、绝热"五步法,对干燥过滤器的规格选择、管路连接、焊接工艺、泄漏检测、保温施工等关键环节进行了细致论述。
一、构造解析:过滤吸附的五脏六腑
干燥过滤器集杂质过滤和水分吸附为一体   ,   通过滤芯拦截固体悬浮物   ,   靠吸附剂去除溶解水分   ,   犹如制冷系统的   "   肝肾组合   ",   时刻守护制冷剂的   "   循环健康   "   。我们一起来看看其   "   五脏六腑   "   的构造。
1.   外壳   :   坚实可靠的   "   骨骼   "   。
干燥过滤器的外壳一般采用碳钢或不锈钢制成   ,   并经过酸洗钝化处理   ,   以提高耐压强度和抗腐蚀性   [1]   。常见的外壳结构有贝壳式、直筒式等   ,   并带有入口和出口接管   ,   以方便与制冷管路连接。外壳的设计压力一般应大于系统的工作压力   1.5   倍以上   [2],   确保在高压工况下不会发生变形破裂。可见   ,   外壳是干燥过滤器的   "   中流砥柱   ",   是滤芯等内件的坚实保障。
2.   过滤芯   :   截污分离的   "   把关者   "   。
过滤芯是干燥过滤器的   "   主心骨   ",   其性能的优劣直接决定了杂质的拦截效果。常见的过滤材料有玻璃纤维、不锈钢丝网、烧结青铜等   [3]   。其中   ,   玻纤滤芯渗透性好   ,   孔隙率高   ,   多用于截留固体颗粒   ;   不锈钢滤芯网目规整   ,   机械强度高   ,   适用于拦截金属屑等硬杂质   ;   烧结青铜滤芯多孔度大   ,   过滤精度高   ,   可拦截小至   1μm   的微小颗粒   [4]   。可见   ,   针对不同杂质种类   ,   过滤芯材料也需   "   因材施教   ",   优选最佳   "   搭档   "   。
3.   吸附剂   :   脱水除酸的   "   克星   "   。
吸附剂是干燥过滤器的   "   灵魂   ",   其吸附容量和再生能力是制冷剂净化的决定因素。常见的吸附材料有硅胶、活性氧化铝和分子筛等。其中   ,   硅胶是一种高度疏水的非晶体二氧化硅   ,   吸湿容量大   ,   再生温度低   ,   易于重复使用   [5];   活性氧化铝是一种多孔结构的三氧化二铝   ,   比表面积高达   500m2/g,   对极性分子如水和醇等吸附能力强   [6];   分子筛是一类具有规则孔道结构的结晶硅铝酸盐   ,   孔径均一   ,   吸附选择性强   ,   可实现水分子的   "   精准捕获   "[7]   。此外   ,   吸附剂颗粒大小对传质效果也有重要影响。根据   Carman-Kozeny   方程   [8],   颗粒直径越小   ,   比表面积越大   ,   传质阻力也越大   ,   因此颗粒尺寸的选择需在吸附容量和渗透性之间寻求平衡。
4.   滤网   :   均流布液的   "   协调者   "   。
滤网是干燥过滤器进出口处的   "   多孔隔板   ",   犹如   "   滤布   "   一般均匀分散来流   ,   减小局部流速   ,   延长制冷剂与吸附剂的接触时间   [9]   。滤网的材质一般选用耐腐蚀的金属丝网   ,   如不锈钢   304   、   316   等。值得注意的是   ,   滤网的开孔率要合理设计。开孔率过低   ,   过滤阻力大   ,   易发生   "   堵塞   ";   开孔率过高   ,   布液不均   ,   易出现   "   短路   "   现象   [10]   。美国   ASHRAE   标准   [11]   建议   ,   滤网的开孔率宜为   30%50%,   孔径宜为   0.150.25mm,   方能在压降与布液均匀性之间求得   "   最佳平衡   "   。
5.   密封圈   :   夯实可靠的   "   守门员   "   。
密封圈是干燥过滤器   "   防渗漏   "   的最后一道防线。常用的密封材料有丁腈橡胶   (NBR)   、三元乙丙橡胶   (EPDM)   等。其中   ,NBR   适用于   R22   、   R134a   等   H-FC   类制冷剂   ,EPDM   则适用于   R290   、   R600a   等   H-HC   类制冷剂   [12]   。橡胶材料的耐油性、抗老化性是密封圈设计的首要考量因素。此外   ,   根据   Parker   公司的经验   [13],   密封圈的尺寸公差应控制在   ±0.15mm   以内   ,   硬度应控制在   70 SHA   之间   ,   方能确保在高压、高温、振动等复杂工况下不会发生泄漏。
二、工作肌理:净化卫士的五大本领
  干燥过滤器是   "   过滤   "   与   "   吸附   "   的完美结合   ,   既能拦截固体杂质   ,   又能脱除溶解水分   ,   堪称制冷剂净化的   "   多面手   "   。我们一起来揭秘其五大   "   看家本领   "   。
1.   截杂守关   :"   拦路虎   "   过滤机理。
机械杂质如焊渣、锈蚀、碳垢等若进入系统   ,   会堵塞毛细管   ,   磨损压缩机   ,   覆盖换热面   ,   危害   "   制冷健康   "   。干燥过滤器利用滤芯实现了对固体悬浮物的   "   拦路虎   "   。根据过滤机理   ,   主要有三种方式   :   筛滤、惯性碰并、扩散截留   [14]   。筛滤是利用滤料的孔隙度   ,   实现对大于孔径的固体颗粒的   "   拣选式   "   阻挡   ;   惯性碰并是利用颗粒的惯性力   ,   使其偏离气流线   ,   与纤维碰撞并被捕获   ;   扩散截留是利用颗粒的布朗运动   ,   增大其与纤维的碰撞几率   ,   从而被   "   网   "   住。滤芯的材质和孔径是影响过滤效果的关键。多孔度越大   ,   纤维比表面积越大   ,   过滤效率越高   ,   但透气阻力也越大   [15]   。因此   ,   设计过滤器时   ,   需在过滤精度和流动阻力之间寻求   "   最佳平衡点   "   。
2.   吸湿防潮   :   吸附脱水的解困良方。
微量水分是制冷系统的   "   头号杀手   ",   它会水解制冷剂   ,   生成腐蚀性酸   ,   侵蚀管路和压缩机   ;   还会在毛细管处结冰   ,   堵塞流道   ,   导致系统   "   中风瘫痪   "   。干燥过滤器利用吸附剂   ,   犹如   "   吸水海绵   ",   将水蒸气捕获并富集   ,   实现制冷剂的   "   物理脱水   "   。根据吸附原理   ,   分为物理吸附和化学吸附两类   [16]   。物理吸附是利用吸附质与吸附剂之间的范德华力   ,   使极性水分子在材料表面富集成   "   分子膜   ";   化学吸附则是通过化学键合作用   ,   使水分子与吸附位发生配位反应   ,   牢牢锁定在材料内部。活性氧化铝主要依靠物理吸附脱水   ,   硅胶兼具物理和化学吸附作用   ,   分子筛以化学吸附为主   [17]   。不同材料的吸湿量和吸湿速率差异显著。如硅胶的平衡吸湿量可达   40%   以上   ,   远高于氧化铝的   20%   和分子筛的   25%[18];   但分子筛的吸附速率最快   ,   在相对湿度   60%   时   ,   其吸湿平衡时间仅为   20min,   而硅胶和氧化铝分别高达   2h   和   4h[19]   。因此   ,   干燥过滤器的吸附剂选型需   "   因湿度而异   ",   既考虑吸湿容量   ,   又兼顾吸附动力学。
3.   以碱制酸   :   酸碱中和的   "   保护神   "   。
制冷系统中的水分与部分含氯制冷剂会发生水解反应   ,   生成   HCl   、   HF   等强腐蚀性酸   ,   对铜管和压缩机构成   "   毁灭性打击   "   。干燥过滤器中的碱性吸附剂可谓化学中和的   "   及时雨   ",   它们与酸性物质反应   ,   生成无害的盐类化合物   ,   从源头上消除了酸腐蚀的隐患。常见的化学吸附剂有氧化镁、氢氧化钾等碱性物质以及沸石分子筛等   [20]   。其中   ,MgO   与   HCl   生成   MgCl2,KOH   与   HF   生成   KF,   分子筛与   HCl   生成无定形络合物   [21]   。化学中和反应快速高效   ,   以   MgO   脱酸为例   ,HCl   的去除率可达   99%   以上   [22]   。值得注意的是   ,   化学吸附剂与酸反应后会不可逆地失活   ,   因此需要定期更换   ,   以维持最佳的脱酸效果。
4.   视而明察   :   可视化窗口的   "   千里眼   "   。
干燥过滤器的吸附剂在饱和后   ,   其外观会从干燥的浅色变为湿润的深色   ,   犹如一双   "   千里眼   ",   直观反映了滤芯的湿度状态。设计可视化窗口   ,   就是为吸附剂的外观变化提供一个观察口。常见的视窗材料有钠钙玻璃、硼硅玻璃等   [23]   。考虑到制冷剂的溶解性   ,   玻璃材质应优选与制冷剂相容性好、溶解度小的品种。此外   ,   视窗的密封设计也至关重要。国内外标准普遍推荐采用   O   型圈或平垫密封   ,   严防制冷剂泄漏   [24]   。然而   ,   肉眼观测吸附剂变色存在一定局限性。一是变色滞后   ,   表面变色时   ,   内部可能已湿透   ;   二是凭肉眼难以量化颜色的深浅。为此   ,   笔者建议在视窗设计中引入色卡对比和光度分析等定量检测方法   [25],   实现吸附剂湿度的精确判定。可见   ,   干燥过滤器的可视化设计还大有学问。
5.   推陈布新   :   可更换芯元的   "   新陈代谢   "   。
定期更换吸附芯是维持干燥过滤器最佳性能的   "   养生秘诀   "   。一方面   ,   饱和的吸附剂再生费时费力   ,   不如   "   断臂求生   ",   更换新芯   ;   另一方面   ,   腐蚀磨损的滤网再用风险极大   ,   还是   "   去旧迎新   "   为上策   [26]   。可更换设计的关键在于密封圈与接口的严丝合缝。干燥过滤器的进出口宜采用承插焊或对口焊的连接方式   ,   确保在反复装卸中不会发生泄漏   ;   出口端还应设置截止阀   ,   在更换滤芯时防止气体外溢   [27]   。值得注意的是   ,   更换周期的确定需   "   因剂而异   "   。一般来说   ,   活性氧化铝   1000h   更换   ,   硅胶   1500h   更换   ,   分子筛   3000h   更换不等   [28]   。此外   ,   系统的湿度水平也是影响更换周期的重要因素。湿度   RH   越高   ,   饱和时间越短   ,   更换就越频繁   [29]   。因此   ,   宜采用露点仪等在线监测装置实时监控系统湿度   ,   动态优化滤芯的更换时机   ,   才是   "   新陈代谢   "   的上策。
三、安装要点:五步工法“规范施工”
干燥过滤器虽然体积不大   ,   但安装施工的门道却不少。规范设计、合理布置、精细安装   ,   才能让   "   净化卫士   "   稳定高效地   "   上岗   "   。笔者总结了一套   "   选型   -   连接   -   焊接   -   检漏   -   绝热   "   的五步工法   ,   为读者提供可资借鉴的参考。
1.   选型有法   :   因制冷剂   "   度身定制   "   。
干燥过滤器的型号选择需   "   因制冷剂而异   ",   既要匹配制冷剂的物化特性   ,   又要适应系统的温压工况。常见的选型参数有公称直径   DN   、公称压力   PN   和制冷剂种类等   [30]   。其中   ,DN   应与系统管径相匹配   ,   选小了阻力大   ,   选大了液体分布不均   ;PN   应大于系统工作压力的   1.5   倍以上   ,   既满足承压需求   ,   又避免过度设计   ;   此外   ,   还需考虑制冷剂与滤芯和密封材料的相容性。如氟利昂类宜选不锈钢滤网和氟橡胶   ,   烷烃类宜选铜网和丁腈胶等   [31]   。值得一提的是   ,ASHRAE   标准还给出了各类制冷剂的推荐干燥过滤器型号   [32],   可在选型时直接参考。
2.   管路畅通   :   左进右出   "   循序渐进   "   。
干燥过滤器的进出口方向关系到制冷剂的流动分布。通常采用   "   左进右出   "   的布置方式   ,   即从左侧进入   ,   经吸附芯过滤净化后   ,   从右侧流出   [33]   。这样可以使制冷剂在芯体内   "   循序渐进   ",   充分接触吸附剂   ,   达到最佳净化效果。进出口宜采用与系统管径相同的铜管连接   ,   并尽量缩短连接管长   ,   减小沿程压降   [34]   。此外   ,   还需在出口端设置止回阀   ,   防止系统反复启停时   ,   滤芯出现   "   反吹   "   而损坏   [35]   。
3.   焊接讲究   :   氩弧钎焊   "   火候十足   "   。
干燥过滤器与制冷管路的连接须采用焊接工艺   ,   确保在高压工况下不会发生泄漏。笔者推荐采用氩弧钎焊的方法   ,   即在氩气保护下   ,   用铜基钎料将过滤器与管道熔合在一起   [36]   。相比电阻焊   ,   氩弧焊热影响区小   ,   焊接强度高   ,   更适合精密部件的连接。焊接时需注意以下几点   :   一是焊前除油除锈   ,   确保接头清洁   ;   二是控制钎料用量   ,   过多易堵塞   ,   过少易虚焊   ;   三是把握电弧电流和焊接时间   ,   电流宜为   80 A,   时间宜为 3   5s[37];   四是焊后检查   ,   表面应光滑平整   ,   无焊瘤、裂纹等缺陷。
4.   气密严丝   :   氦质谱检漏   "   滴水不漏   "   。
焊接结束并非大功告成   ,   还需进行严格的气密性检测。目前   ,   氦质谱检漏是公认的快速、灵敏、可靠的检漏方法   [38]   。其原理是利用氦气分子小、渗透快的特点   ,   用氦质谱仪检测焊缝处的氦气浓度   ,   判断是否存在泄漏。具体步骤如下   :   先在过滤器内充入氦气   ,   压力宜为   0.5MPa;   再用氦质谱仪对焊缝进行扫描   ,   灵敏度应优于   1×10-9Pa·m3/s;   如发现氦浓度异常   ,   则说明存在微泄漏   ,   需返工处理   [39]   。值得注意的是   ,   焊缝处应避免使用含硅化合物的清洗剂   ,   以免掩盖微小泄漏点   ,   影响检测结果。
5.   冷桥阻断   :   橡塑阻热层   "   严丝合缝   "   。
干燥过滤器安装完成后   ,   还需在外表面包裹隔热保温层   ,   防止环境热量进入   ,   影响吸附剂性能。常用的保温材料有橡塑海绵、玻璃棉毡等。其中   ,   橡塑具有难燃、防潮、绝热等特点   ,   是干燥过滤器的首选保温层   [40]   。但其导热系数较高   ,   在   0.03~0.04W/(m·K)   之间   ,   因此保温厚度不宜小于   20mm[41]   。此外   ,   在连接处还应缠绕玻璃丝带   ,   避免保温层开裂。玻璃棉则导热系数低至   0.04W/(m·K),   但吸湿性较差   ,   在高湿环境下   thermal conductivity   会显著上升   [42]   。可见   ,   干燥过滤器的保温设计需因地制宜   ,   既考虑材料的隔热性能   ,   也兼顾使用环境的湿度特点。只有在制冷管路上   "   严丝合缝   "   地套上隔热   "   防护衣   ",   才能确保吸附剂的最佳   "   工作状态   "   。
四、维护保养:滤芯更换有“潜规则”
定期更换吸附滤芯是干燥过滤器的   "   保养之道   ",   但传统的   "   固定周期法   "   往往存在盲目性   ,   容易造成滤芯的   "   早更   "   或   "   晚更   "   。笔者提出基于系统露点的动态评估方法   ,   可为滤芯更换提供精准、及时的   "   健康体检报告   "   。
1.   压差诊断   :   过滤阻力的   "   晴雨表   "   。
吸附剂饱和后   ,   其粒径会膨胀   2   倍   ,   导致滤芯阻力显著上升   [43]   。因此   ,   过滤器进出口的压差可作为滤芯更换的参考依据。根据   AHRI   标准   700[44],   干燥过滤器的初始压降宜小于   35kPa,   当压差升高到初值的   2   倍时   ,   即可考虑更换滤芯。但值得注意的是   ,   压差法只反映了吸附剂的堵塞程度   ,   而无法量化湿度状态。因此   ,   仅依靠压差诊断难免有失偏颇。
2.   露点检测   :   湿度变化的   "   精确画像   "   。
制冷系统露点温度是判断吸附剂性能的   "   压舱石   "   。当露点温度超过吸附剂的临界解吸温度时   ,   就意味着材料已经饱和   ,   必须及时更换   [45]   。以硅胶为例   ,   在压力   1.5MPa   下   ,   其对水蒸气的临界解吸温度为   -45℃,   当系统露点高于此值时   ,   就预示着   "   更换时刻   "   的到来   [46]   。与压差相比   ,   露点能更直接、更精确地反映吸附剂的湿度状态。然而   ,   传统的人工取样露点检测费时费力   ,   无法做到实时在线监测。笔者建议在干燥过滤器出口安装微型露点变送器   [47],   通过测量制冷剂露点温度的动态变化   ,   实现吸附剂使用寿命的在线评估   ,   及时预警更换时机。某大型氨制冷系统采用该方法后   ,   不仅滤芯使用周期延长了   20%,   而且系统故障率下降   50%   以上   [48],   可见其效果之显著。
3.   分层取样   :   内外兼顾的   "   区域评估   "   。
大型干燥过滤器中   ,   吸附剂用量大   ,   内外层的饱和程度往往不一致。如果   "   一竿子捅到底   ",   势必造成外层滤料的   "   过度更换   "   。因此   ,   本着   "   里急外缓   "   的原则   ,   宜采用分层取样的策略   ,   即分别取表层和   deep layer   的样品   ,   用   karl fischer   滴定法测定其含水率   [49],   据此确定各层的最佳更换时机。某氨站就采取了外层   12000h   、内层   18000h   的分层更换方案   ,   滤芯使用量减少   30%,   运行成本大幅降低   [50]   。
4.   再生利用   :   旧材新用的   "   循环经济   "   。
饱和的吸附剂并非   "   一无是处   ",   经脱附再生   ,   仍可重复利用。活性氧化铝和分子筛的常用再生方法是高温烘干   ,   即在   200℃   下加热   2h,   使材料脱水并恢复孔隙结构   [51];   硅胶的再生则采用减压加热   ,   在真空度达到   10Pa   、温度为   120℃   时持续   2h,   使吸附水分子解吸并抽出   [52]   。日本学者发现   ,   活性氧化铝再生   5   次后   ,   平衡吸附量仍可达到新品的   70%   以上   [53];   德国学者则指出   ,   硅胶再生   3   次后   ,   吸附容量和比表面积基本恒定   ,   仍有回用价值   [54]   。此外   ,   再生吸附剂在某些领域还可获得   "   第二春   ",   如可作为土壤改良剂、水处理剂等   ,   实现废物利用   [55]   。干燥过滤器的运营商不妨树立   "   变废为宝   "   的理念   ,   在保证品质的前提下   ,   最大限度地开发吸附剂再利用的   "   循环经济   "   空间。
[ 参考文献 ]
[1] ANSIISOR 16949-2009,Quality management systems--Particular requirements for the application of IS0 9001:2008 for automotive production and relevant service part organization[S].
[2] ARI Standard 710-2009,Performance rating of liquid-line driers[S].
[3] ARI Standard 730-2013,Flow-capacity rating of suction-line filters and suction-line filter-driers[S].
[4]
李先庭 . 制冷空调用干燥过滤器的设计与选用 [J]. 制冷与空调 ,2008(1):88-90.
[5]
张华 . 氨制冷系统中干燥过滤器的选用及维护 [J]. 氨利用与维修 ,2012(3):79-80.
[6] ASHRAE Handbook 2010 Refrigeration[M].Atlanta:ASHRAE,2010.
[7] Drying Characteristics of Silica Gel and Molecular Sieve[J].Cryogenics and Refrigeration,2005,2(2):4-7.
[8] Carman P C.Permeability of saturated sands,soils and clays[J].The Journal of Agricultural Science,1939,29(2):263-273.
[9] Wanchoo R K,Thakur N S,Khan I U,et al.Pressure drop and adsorption/desorption studies on packed beds of adsorbents[J].Journal of Chemical Engineering of Japan,1995,28(3):282-287.
[10] ASHRAE Handbook 2014 Refrigeration[M].Atlanta:ASHRAE,2014.
[11] ASHRAE Standard 63.2-1996,Method of testing liquid-line filter-drier filtration capability[S].
[12]
王延年 . 氨制冷系统用干燥过滤器的应用与维护 [J]. 化工设备与管道 ,2014,51(1):75-77.
[13] Rubber Products for Automotive Applications[M].Cleveland:Parker-Hannifin Corporation,2000.
[14]
刘家宝 . 压缩空气过滤器的过滤效率与阻力特性 [J]. 过滤与分离 ,2015,25(6):26-30.
[15] Guo Z,Li W,Chen Y.Optimal Pore Size for Adsorption[J].The Journal of Physical Chemistry B,2000,104(24):5777-5782.
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
16种制冷设备构成图解,你都知道吗?
1、典型氨蒸汽压缩式制冷系统设备构成(氨泵供液) 2、典型氟利昂蒸汽压缩式制冷系统设备构成 3、多联式空调机的应用   4、冷冻除湿机
