仔细核查电气施工图,按照图纸目录,逐一清查系统图、平面图、大样图及图纸之间的相互对照,若发现它们之间矛盾冲突处,及时在图纸会审中提出来,请设计确认,图纸中一些常见重要审查点:
一、目录、设计说明、图例
1. 对照图纸目录,核查图纸完整性,有无漏缺图纸。
2. 图例是否齐全、清楚,图例符号是否与平面图中电气符号统一,图例中的设备(配电箱、灯具、插座等)安装高度、位置及标高是否与平面图吻合。
3. 查看设计规范是否现行版本,看设计有无违反强条的地方。
4. 说明、系统图、平面图、大样图、通用图及引用图集的标准图是不是统一。
5. 文字说明是否清楚,有无用文字不能表达清楚的需要补图的项目。
二、系统图
1. 说明、系统图和平面图的各回路管线规格型号是否统一,设备规格型号及数量是否统一,有无前后矛盾的地方。
2. 进户强弱电管数量、位置及管径是否与总平图纸一致,并能满足现场施工要求。
3. 强弱电管径和线径是否相匹配。
4. 断路器、导线、配管选择是否合理;电缆截面的选择是否满足要求;上下级开关是否匹配。
例:电缆截面选择:
5. 有单相配电时三相负载是否平衡。
6. 系统图内回路数是否与平面图能相互对应,平面图和系统图有无相互遗漏。平面图中的电气回路是否用符号标明,回路的起止点是否明确。
三、平面图
1. 强弱电井空间是否满足验收及使用要求,配电箱安装位置、高度、桥架位置、明配管及配管弯曲弧度空间、检修安全距离空间是否满足要求。
2. 嵌入式配电箱所在墙体的厚度是否满足配电箱的厚度要求。
3. 建筑结构图中的留洞尺寸是否和安装的预留洞尺寸吻合,配电箱是否设置于剪力墙上,是否避开建筑门窗,安装位置周围是否可能漏水,开关门有无影响,温度、湿度等是否合理。
4. 建筑图中墙轴线是否与电气图中墙轴线一致。
5. 板内暗埋管管径是否与板厚相吻合,路径过长时,穿越各层钢筋和拐弯,或与其它管交叉时,施工难度较大,在图纸会审中提出,将暗敷改为明敷。
6. 露天或潮湿场所安装的配电箱(柜),是否标注防护等级;爆炸危险场所是否有防爆措施。
7. 电缆桥架规格尺寸是否满足电缆数量或线径要求,消防用电电缆的桥架是否标注防火要求。
8. 配电箱(柜)、桥架及管线的安装方式是否与平面图相吻合。
9. 卫生间镜前灯及镜前插座是否与洗脸盆位置相一致,卫生间排气扇插座位置与通风道位置是否相一致,洗衣机插座位置与洗衣机给水管位置是否相一致,空调插座位置与空调预留洞位置是否相一致。
10. 地下室及公共区域等处电气桥架、明配管安装标高是否与风管、水管标高分布合理。
11. 与设备专业核对,配电设备数量、位置、容量等是否一致,查缺补漏。
12. 现浇混凝土楼板上,暗埋配电箱进出线处暗敷设管路是否过密,影响楼板浇筑质量,是不是要做局部加强。
四、高、低压配电室
1. 高低压柜、变压器等设备布置是否合理,设备之间的间距,设备与墙体之间的距离是否满足规范要求。
2. 配电室接地网设计是否合理。
3. 配电室照度是否满足要求,灯具的安装位置不得处于高低压柜正上方,配电室有无备用照明。
4. 配电室与厕所、浴室、厨房等经常积水场所贴邻时,相邻隔墙有无无渗漏、无结露的防水处理。
五、消防
1. 消防明敷金属导管、槽盒应采取防火保护措施(刷防火涂料、采用耐火槽盒)。线缆应标注阻燃等级,联动控制电缆(硬线控制)应选用耐火阻燃电缆。
2. 每个防火分区至少应设一个火灾警报装置,从一个防火分区内任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离,不应大于30m。
3. 消防水泵房、发电机房、变配电室、排烟机房、消防电梯机房是否设置消防专用电话分机。
4. 无吊顶的场所,结构梁突出顶棚的高度超过600时,感烟探测器是否按每个梁间区域布置一个。点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m,探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半,至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。
5. 消防广播从一个防火分区内任何位置到最近一个扬声器的距离不大于25m。走道内最后一个扬声器至走廊末端的距离不应大于12.5m。
1人已打赏
免费8人已点赞
电气施工图
返回版块32.28 万条内容 · 616 人订阅
PVC/KBG/JDG/SC:4种常用的电线导管,分析大全综合对比一下建筑行业常用的这4种线管类型: ①硬化聚氯乙烯管(PVC管) ②扣压式薄壁钢管(KBG管) ③紧定式薄壁钢管(JDG管) ④焊接钢管(SC管) (1)PVC管材质要求 管材里外应光滑,无凸棱凹陷、针孔、气泡,内外径应符合国家统一标准,管壁厚度应均匀一致。 所用绝缘导管附件与配制品,如各种灯头盒、开关盒、插座盒、管箍、粘合剂等,套管的长度要满足管外径的3倍,并应使用配套的阻燃制品。
