土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ PVC/KBG/JDG/SC:4种常用的电线导管,分析大全
发布于:2025-02-06 09:43:06 来自:电气工程/电气施工图
来源:水电工技能
[复制转发]
综合对比一下建筑行业常用的这4种线管类型:
①硬化聚氯乙烯管(PVC管)
②扣压式薄壁钢管(KBG管)
③紧定式薄壁钢管(JDG管)
④焊接钢管(SC管)
(1)PVC管材质要求
管材里外应光滑,无凸棱凹陷、针孔、气泡,内外径应符合国家统一标准,管壁厚度应均匀一致。
所用绝缘导管附件与配制品,如各种灯头盒、开关盒、插座盒、管箍、粘合剂等,套管的长度要满足管外径的3倍,并应使用配套的阻燃制品。
阻燃型塑料管的管壁应薄厚均匀,无气泡及管身变形等现象。暗敷设如设计无要求均应使用中型以上导管。
(2)KBG管材质要求
导管上应标明每批产品的制造厂名称、阻燃标记、型号、外径尺寸、导管长度、性能标准编号等。
线管内、外壁平滑,无明显气泡、裂纹及色泽不均等缺陷;内外表面没有凸棱及类似缺陷;管口边缘平滑,不损伤电线、电缆的绝缘层;KBG钢管应内外壁镀锌层应光亮、均匀,无破损脱落。
管材壁厚、内外直径应均匀。
(3)JDG管材质要求
型号规格符合设计要求管材表面有明显不脱落的产品标识。
金属内外壁镀层均匀完好无剥落、锈蚀等现象。
管材连接套管及其金属附件内外壁表面光洁无毛刺、飞边、砂眼、气泡、裂纹、变形等缺陷。
管材连接套管及其金属附件壁厚均匀管口边缘平整光滑,紧定螺钉符合产品设计要求螺纹整齐光滑配合良好。
管材壁厚、内外直径应均匀。
(4)SC管材质要求
钢导管无压扁,内壁光滑。
焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象。
导管无严重锈蚀。
锁紧螺母外形完好无损,丝扣清晰,无翘曲变形。
导管的管径、壁厚及均匀度。
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
看懂并能调试这个电路图的电工师傅,工资不低于8000块!
上次发了一个软启动回路的图纸,很多电工师傅说太简单了,工资不可能值8000块钱,看着好像确实是太简单了,那么今天咱们再来张图纸一较高下! 想问一下有多少个师傅能完全看懂并能调试这个镗床电路的工作原理,能读懂这个回路的电工师傅这会应该值8000块了吧? 镗床电路除了传统电路外,还用了电子电路中的晶闸管整流电路,触发脉冲电路,电流限制环节,还有主电机弱磁场保护电路。 能看懂这个图纸并且能实际应用的电工师傅,工资不应低于8000块钱。这是传统电路跟电子电路相结合,我感觉如果能看懂并且安装接线、调试。绝对是个大师傅,
