土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 除尘器外壳腐蚀原因及危害分析
除尘器外壳腐蚀原因及危害分析
发布于:2025-03-24 07:35:24 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
除尘器外壳腐蚀原因及危害分析
一、常见原因
  1.烟气成分
      (1).当烟气中SO_2和水分含量高时,壁体凝结后形成亚硫酸,会腐蚀设备脆弱部分。
      (2).若烟尘中硫氧化物含量高,酸露点温度也高,低负荷运行时烟温降低,燃烧过剩空气系数大,烟气中SO_3含量增加,酸露点进一步增高,烟温低于酸露点时,产生的酸结露对设备有极强腐蚀作用。
  2.烟气温度
      (1).烟气温度过低,为酸的形成和SO_2的腐蚀创造了条件。
  3.设备结构与保温
     (1) .部分用户存在误解,如窑尾的袋式过滤器,只对箱体进行外保温,清洁空气室四壁不保温,导致烟雾结露严重,引起严重腐蚀。
      (2).顶盖周围密封不严,冷空气侵入,相邻部位有凝结、腐蚀现象。
  4.漏风
      (1).漏风会使除尘器内负压增大,导致结露,从而引起腐蚀。
  5.粉尘特性
      (1).粉尘中的磨削性成分会磨损除尘器外壳,而吸湿性粉尘易吸收和保持水分,可能引发腐蚀。
二、不同材质外壳的腐蚀特性
  1.碳钢
      容易受到氧化、酸碱腐蚀,尤其是在高温、高湿度和存在腐蚀性气体的环境中。
  2.不锈钢
      具有较好的耐腐蚀性,但在特定的化学环境(如高浓度的酸碱溶液)下仍可能发生腐蚀。
  3.陶瓷涂层
      能够承受高温、耐酸碱,并且具有很强的抗磨损性,适用于高温环境下的设备保护。
三、防护措施
  1.改进工艺系统和操作方法
      避免结露,降低气体中的湿含量,提高气体温度,降低气体温度和露点温度的温差。
  2.加强密封
      确保除尘器本身及除尘系统中其他设备和管道的密封,外壳的所有接头连续焊接,车门周边的密封使用耐热硅橡胶。
  3.降低气体含水量
      降低气体露点温度,提高气体温度,如窑型或煤机系统中使用的设备进行外保温,避免凝结。
  4.使用防腐涂料
      根据烟气性质选择合适的防锈等级、底漆和面漆,保证施工到位,耐温等级油漆应高于可能发生的高烟气温度。
  5.降低除尘器漏风率
      改进密封结构,减少漏风,因为漏风与除尘器内的负压密切相关,负压越大,漏风越严重。
四、危害分析
 1、安全风险
 (1)结构强度下降
      腐蚀会削弱除尘器外壳的结构强度,可能导致设备变形、破裂甚至坍塌,对周围人员和设备造成严重的安全威胁。
  (2).粉尘泄漏
      外壳腐蚀可能导致除尘器的密封性下降,从而使粉尘泄漏到周围环境中,不仅影响工作场所的空气质量,还可能引发粉尘爆炸等危险。
2、经济损失
  (1).设备维修成本增加
      腐蚀问题需要及时修复,包括更换腐蚀的部件、重新涂装防腐层等,这将增加设备的维修成本。
  (2).生产效率降低
      由于设备故障和维修,生产过程可能会中断,导致生产效率降低,进而影响企业的经济效益。
  (3).设备寿命缩短
      长期的腐蚀会加速设备的老化和损坏,缩短设备的使用寿命,提前报废设备将增加企业的固定资产更新成本。
    yj蓝天 沙发
    除尘器壳体防腐技术介绍,供大家学习和参考
    2025-03-25 10:16:25
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
SDS 脱硫喷射系统的故障诊断与维修实战
SDS 脱硫喷射系统的故障诊断与维修实战 在环保的关键战场,SDS(钠基干法)脱硫喷射系统是冲锋在前的 “尖兵”,肩负着将脱硫剂精准喷入烟道,与二氧化硫 “短兵相接”,实现烟气净化的重任。然而,如同战士会受伤,这个系统也时常遭遇故障 “侵袭”。别担心,今天咱们就化身 “机械神医”,为它 “把脉问诊”,呈上实用的故障诊断与维修技巧,确保脱硫战线畅通无阻。 一、SDS 脱硫喷射系统:烟气净化的 “喷枪战士”
