土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 造纸厂污水来源及特点
造纸厂污水来源及特点
发布于:2025-03-22 09:09:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
造纸厂污水来源及特点
造纸厂污水来源广泛,不同环节产生的污水性质各异。
一、主要来源包括:
1. 黑液:由蒸煮木浆(或草浆)所生成的废液,生产1t纸浆约产生黑液10t左右。
2. 中段废水:来自造纸工艺的洗涤、筛选、漂白工段。
3.抄纸废水(白水):为抄纸车间废水,来自造纸工艺的抄纸机和打浆机,主要来自打浆、浆料的净化筛选和造纸机湿部。
4.脱墨废水:在废纸再生过程中产生,其水质特点是油墨和短纤维含量较高。
5. 备料废水:木材湿法备料过程中产生的废水主要含泥沙,草类原料备料中是水封除尘产生废水。
6洗选废水:洗浆为了最大限度提取黑液而产生的废水,若管理得当、封闭用水,基本上不排出。
7.漂白废水:漂白工段是工厂外排废水的主要来源,在多段过程中进行,并使用不同的漂白剂,有毒、处理难度较大。
8.冷凝水废水:多效蒸发中各效二次蒸汽的冷凝液、清洗和泄漏的废水。
9.制浆废水:污染物主要是生产过程中产生的溶解性有机物和流失的小纤维,废纸造纸制浆废水中还含有脱墨废水,含有有机氯化物,CODCr较高。
二、污水特点
造纸厂污水含有多种污染物,具有以下特点:
1. 悬浮物:包括可沉降悬浮物和不可沉降悬浮物,主要是纤维和纤维细料(即破碎的纤维碎片和杂细胞)。
2.易生物降解有机物:如低分子量的半纤维素、甲醇、乙酸、甲酸、糖类等。
3.难生物降解有机物:主要来源于纤维原料中所含的木质素和大分子碳水化合物。
4.毒性物质:黑液中含有的松香酸和不饱和脂肪酸等。
5. 酸碱毒物:碱法制浆污水pH值为9 - 10;酸法制浆污水pH值为1.2 - 2.0。
6. 色度:制浆污水中所含残余木质素是高度带色的。
三、造纸污水处理常用预处理方法
预处理工艺主要有格栅、筛网、纤维回收系统、调节水量及水质等工艺组成,可根据不同的造纸工业污水水质采取不同的预处理手段,去除一部分污染物,改善污水水质,使整个污水处理系统的处理效果达到最佳。
1.格栅、筛网:造纸工业污水中常含有树皮、木屑、塑料、纸浆纤维等细微浮游物,在进入水泵及本体处理系统之前,设置格栅隔断大的浮游物,设置筛网隔断细微浮游物。格栅一般用于处理含大量水的造纸废水。
2.纤维回收系统:造纸废水含有大量的纸浆纤维,若得不到回收,会严重影响废水处理系统的处理效果,造成纸浆的浪费。厂内的纤维回收系统主要用于造纸白水的纤维回收,进行白水循环以减少白水排放量,同时采用筛网、多圆盘过滤、气浮、沉淀等方法回收纸浆纤维。
3.调节:由于造纸行业污水排放的多样性,排放污水的质量和数量在一天之内会发生变化,因此需要对水量和水质进行调节。
四、造纸厂废水处理方法
造纸厂废水处理方法主要包括物理处理法、化学处理法和生物处理法三种方式,实际处理中通常采用多种方法结合的方式以达到更好的处理效果。
1.物理处理法
主要包括沉淀、过滤、吸附等技术,还可采用离心、浮选、膜分离等技术。沉淀技术是常用的处理方法,通过加入沉淀剂将悬浮物和有机物等污染物沉淀下来,然后过滤、脱水达到净化水质的目的。
(1)重力分离法:典型的初级处理方法,利用油和水的密度差及油和水的不相溶性,在静止或流动状态下实现油珠、悬浮物与水分离。
(2)膜过滤法(膜分离法):利用微孔膜将油珠和表面活性剂截留,主要用于除去乳化油和某些溶解油。滤膜包括超滤膜、反渗透膜和混合滤膜等,膜材料包括有机膜和无机膜两种,常见的有机膜有醋酸纤维膜、聚砜膜、聚丙烯膜等,常用的无机膜有陶瓷膜、氧化铝、氧化钴、氧化钛等。
(3)浮选法(气浮法):在水中通入空气或其他气体产生微细气泡,使水中的一些细小悬浮油珠及固体颗粒附着在气泡上,随气泡一起上浮到水面形成浮渣(含油泡沫层),然后使用适当的撇油器将油撇去。该法主要用于处理隔油池处理后残留于水中粒径为10 - 60μm的分散油、乳化油及细小的悬浮固体物,出水的含油质量浓度可降至20 - 30mg/L。根据产生气泡的方式不同,气浮法又分为加压气浮、鼓气气浮、电解气浮等,其中应用最多的是加压溶气气浮法。
2.化学处理法
主要包括氧化还原法、酸碱中和法、混凝沉淀法等,这些方法可以有效去除造纸厂污水中的有机物、颜料、木杂质等污染物,同时也可去除其中的重金属等物质。还可采用絮凝、内电解、电解、吸附、光催化氧化等工艺,破坏废水中难降解有机物、改善废水的可生化性。
3.生物处理法
利用微生物对废水中的有机物进行降解、转化为无害物质的方法,适用于造纸厂废水中有机物含量较高的情况。这种方法处理效果好,处理成本低,同时还能够减少二氧化碳等温室气体的排放。在实际处理过程中,通常采用生物处理法与化学处理法结合的方式,达到更好的处理效果。生物氧化法是利用微生物的生物化学作用使废水得到净化的一种方法,常见的生化方法有SBR、接触氧化工艺、A/O工艺等。
五、不同类型污水的处理工艺举例
1.黑液处理
有的中小型制浆厂采用酸析法回收木质素,变废为宝。黑液提取木质素后采用混凝加生化处理工艺实现达标排放。同时,必须通过碱回收和红液综合利用来回收原料并减少污染。
2.中段废水处理
中段水的指标:COD = 800 - 2000mg/L,BOD = 200 - 500mg/L,木质素 = 50 - 200mg/L,PH = 7 - 8,该种废水色度较高,水中含有难生物降解的物质,需采用合适的预处理和深度处理工艺相结合的方式进行处理。
3.抄纸废水(白水)处理
白水污染物浓度低,BOD通常只有几十mg/L,治理的重点是实现水回用,通常采用的工艺有气浮 - 过滤或膜处理工艺。部分白水可用来稀释纸浆,部分送至打浆工程使用,打浆工程用不了的污水,应送到回收装置进行原料回收。剩余的白水可通过纤维回收、过滤、气浮或沉淀等方法进行简单处理后再回收使用。但长期循环使用会导致各类污染物在系统中积累,对造纸系统和产品质量造成不良的影响,因此,应根据实际情况添加合理数量的新鲜水,或者添加经过深度处理(生化处理)的水。
4.废纸造浆废水处理
经实验采用两级气浮 - 过滤工艺,获得了成功,处理后可用于生产工艺,取得了较好的环境效益和经济效益。
5.备料废水处理
木材湿法备料过程中产生的含泥沙废水和草类原料备料中水封除尘产生的废水,均可通过澄清后循环使用。
6.处理流程示例
一种常见的造纸废水处理工艺流程为:废水→格栅→初沉池→调节池→浅层气浮→酸化池→好氧。
在处理造纸厂废水时,还应严格控制排放标准,加强生产管理,减少废水的产生。同时,需要对处理后的水质进行监测,确保处理效果达到国家排放标准。工艺方案的选择对污水处理设施的建设、保证处理设施的处理效果和降低运行成本起着至关重要的作用,应结合设计规模、污水水质特点和当地实际情况和要求,选择技术上可行、经济合理的处理工艺,并经过综合技术经济分析,优先选择最佳的总体工艺方案和实施方式。
    yj蓝天 沙发
    造纸废水特点及处理工艺技术总结,供大家学习和参考
    2025-03-23 07:24:23
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理药剂种类及投加计算方法综合解析
污水处理药剂种类及投加计算方法综合解析 污水处理过程中,药剂的选择与投加量计算直接关系到处理效果和经济成本。本文综合解析常见药剂类型及其投加计算方法,结合工程实践中的关键要点,为优化处理工艺提供参考。 一、污水处理药剂分类及功能     1.絮凝剂与混凝剂  o无机絮凝剂:如聚合氯化铝(PAC)、硫酸铝、三氯化铁等,通过电中和作用使胶体颗粒脱稳聚集。
