土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 买空调注意“COP”值
买空调注意“COP”值
发布于:2008-04-24 16:33:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
减少空调能耗利于环保
市节能协会有关专家提醒市民合理使用空调
时值盛夏,空调进入使用率最高的季节,近日读者向本报反映了不少有关空调使用方面的问题。有的是使用空调导致电费居高不下;有的是空调使用不当导致严重浪费能源;有的是想了解如何选购节能空调。有关专家在接受记者采访时表示,要搞好空调节能,应从选购和使用维护等几个方面入手。
室温以25.5℃最佳
市民刘小姐反映:有的人为了舒服把空调当风扇用,一边开着空调,一边开着门窗。因为是公共场所,电费不是自己出,所以用起电来也毫不心疼。深圳市节能协会信息部负责人张耀表示,这样用空调是很浪费电的。空调是导致温室效应的一大“罪魁”,搞好空调节能,是事关环境保护的一件大事。使用空调时只要注意以下问题就能达到节能效果:空调不用时,应养成随手关掉电源的习惯,开启时,尽量少开门窗;配合电扇使用,将使室内冷空气加速循环,冷气分布均匀;使用空调的睡眠功能,可以起到20%的节电效果。
张耀认为,全国很多地方都主张把空调温度设在26℃,但根据深圳的实际情况,夏季最适于人体的温度是25.5℃,如果室温太低会减弱身体对热反应的灵敏度,容易引起空调病,如果超过25.5℃,就深圳的具体环境来说显得高了一些。
买空调注意“COP”值
张耀介绍,选购空调时首先要看COP值。COP是空调最重要的节能指标之一,表示空调满负荷下的能效比。一般来说,COP值越大,空调的节能性越好。其次要看空调是否采用了变频技术。变频空调是通过改变输入空调的电流频率来改变空调压缩机的转数。当变频空调达到设定的温度后,不会像普通空调那样停止运行,而会以较低的频率运转,以维持设定的温度。这样,既避免了温度忽高忽低带来的人体不适感,又避免了压缩机多次启动造成的用电量和机件的损耗,达到更高的COP值,始终保持节能状态。
另外,消费者也可以结合房间面积选择空调。一般来说,房间每平方米需要制冷量150瓦~200瓦,而空调的耗电量能在铭牌上找到。通常,输入功率1000瓦,表示这款空调每小时耗电1千瓦时。输入功率为1400瓦,则每小时耗电1.4千瓦时。
从小处讲,空调节能能为家庭节省费用,从大处说,能缓解国家的能源危机。业内专家算过一笔账,按照目前我国居民使用空调的平均时间计算,使用节能30%的变频空调,每台变频空调较之同匹次的定速空调每年至少节约250元“耗电”费用,全国范围来计算,节省的能耗费用就将数以千亿元计。
维护空调可节能
空调维护中的节能手段主要是定期进行深度清洗。由于多数空调主机在户外的缘故,粉尘、毛絮、碎屑等会吸附在空调相关部件中,导致空调增大工作负荷,白白多耗电,增加了用户的运行费用。业内专家认为,运转三年的空调就需要由专业人员进行一次专业、系统的清洗维护。根据某空调品牌所作的专门测试,享受“深度清洗”节能维护服务的用户,按每台用电效率提高10%计算,若一年开机1000小时,等效节约用电时间100小时或67度电,一年至少将节约30元以上的电费.
本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/thread-1546495-1-1.html&topID=57190
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
COP值和EER值的区别
为了衡量制冷压缩机在在制冷或制热方面的热力经济性,常采用性能系数COP这个指标。1、制冷性能系数开启式制冷压缩机的制冷性能系数COP是指在某一工况下,制冷压缩机的制冷量与同一工况下制冷压缩机轴功率Pe的比值。封闭式制冷压缩机的制冷性能系数COP是指在某一工况下,制冷压缩机的制冷量与同一工况下制冷压缩机电机的输入功率Pin的比值。1、制热性能系数开启式制冷压缩机在热泵循环中工作时,其制热性能系数COPh是指在某一工况下,压缩机的制热量与同一工况下压缩机轴功率Pe的比值。
