土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 房地产项目造价参考指标
房地产项目造价参考指标
发布于:2025-03-21 10:04:21 来自:工程造价/造价成本管理
来源:造价匠人
作者:造价匠人
[复制转发]
1 、房地产项目指标不包含样板间和会所,由于样板间和会所精装修差异较大,建议根据具体项目具体分析;
2 、房地产项目均按 “ 现浇 ” 考虑,暂不考虑钢结构;
3 、地下车库层数按  1-2  层设置,不宜超过三层,按此原则  3-6  层住宅不能设置车库;
4 、土建主体工程包含外墙装饰内容,外墙装饰采用涂料、软质贴材或普通干挂市场(适用于低楼层),外墙若设置玻璃幕墙或单价超过  300  元 /m 2  的高档石材应另行测算估算指标;
5 、精装修区域仅考虑入户大厅和销售中心,面积不超过总建筑面积的  10% ,其余区域考虑普通装修;
6 、普通装修内容包含:楼地面、墙柱面及天棚抹灰;楼地面地砖及墙面瓷砖;踢脚线、栏杆及纸面石膏板乳胶漆吊顶;门窗、抹灰面涂料、百叶、及成品烟道;不含洁具、灯具内容,洁具含在给排水工程内容中,灯具含在强电工程内容中;地下车库装修包含天地墙抹灰、指示牌、反光标志等内容,环氧地坪包含在土建指标内;
7 、普通停车楼装修参照 “ 公租房、安置房项目 ” 中的地下车库装修标准,机械式立体独立停车楼装修仅包含外围框架天、地、墙装修;
8 、房地产项目考虑设置直升电梯,按 1  部 /5000m 2 (单层)设置;
9 、房地产项目不考虑设置空调;
10 、场区工程指标宜单独分析控制,其中:绿化、道路、铺装、运动场地指标按各自占地面积计算,围墙指标按长度计算,室外管网指标按项目占地面积计算;
11 、土石方工程、地基处理工程、边坡支护工程指标按常规地形条件计算;
12 、建安总投资单位指标不包含场区工程投资;场区工程中绿化、道路、铺装、运动场地指标按各自占地面积计算,围墙指标按长度计算,室外管网指标按项目占地面积计算;
13   、   若房地产类项目采用混凝土装配式建筑模式进行建设,其投资控制指标可根据项目建筑体量、预制装配率(   PC    率)按如下系数进行调整,该系数参照住建部发布的《装配式建筑工程消耗量定额》确定,仅适用于地面以上建筑部分,装配式建筑成本增量主要是由于高精度模板、叠合板、施工措施费等增加所致。本指标不含钢结构装配式建筑类型,
建筑体量(总建筑面积)小于    5000m   2    或异形结构的项目如要采用装配式建筑,需结合项目特征单独分析
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
电气专业图纸会审要点
仔细核查电气施工图,按照图纸目录,逐一清查系统图、平面图、大样图及图纸之间的相互对照,若发现它们之间矛盾冲突处,及时在图纸会审中提出来,请设计确认,图纸中一些常见重要审查点: 一、目录、设计说明、图例 1. 对照图纸目录,核查图纸完整性,有无漏缺图纸。 2. 图例是否齐全、清楚,图例符号是否与平面图中电气符号统一,图例中的设备(配电箱、灯具、插座等)安装高度、位置及标高是否与平面图吻合。
