1. 活性炭吸附效率问题:
该设施设计风量量为8000m?/h ,最大浓度为7000mg/m?,现状运行的风量为500m?/h左右,浓度为300-2000㎎/m?,没有达到设计风量运行,车间正常生产后,如何保证尾气处理达标排放?
回复:
(1)对于九月份尾气超标的原因是因为当时未接通循环水,导致第一级列管冷凝器没有将有机物冷凝下来,产生大量不凝汽,不凝汽重回废气入口前端,增加活性炭处理负荷。
(2)针对现在浓度300-2000㎎/m?这个数值,手持式PID浓度检测仪检测数据仅作参考,而且废气组份复杂时,检测结果会有一定的误差。
因为根据车间物料用量,如二氯甲烷用量,100kg/16h,风量500m?/h,可以算出浓度12500mg/m?,单独二氯甲烷的浓度就已经达到12500mg/m(这是平均浓度,还不是部分时间段的最高浓度值),还不包含其他物料的浓度。故手持检测仪的数据非废气的真实数据。二氯甲烷的废气浓度非常高,同样会占用活性炭和活性炭纤维的吸附效率。
同时还要核算现场高浓废气的实际风量需求?以及核算前端废气物料的真实用量及浓度?
(3)吸附效率保证
因为根据车间工况不同,产生废气浓度也有偏差,需要业主这边配合提供车间生产工艺,高浓度废气产生段,产生段时间,物料品种、物料用量,用量时间段,我司结合车间工况编制吸附效率分析。
详见附件
返回版块5.26 万条内容 · 260 人订阅
湿法脱硫石膏脱水困难原因分析及控制湿法脱硫石膏脱水困难原因分析及控制 石灰石-石膏湿法脱硫(wetfluegasdesulfurization,WFGD)是世界范围内烟气脱硫的主流技术。该技术以石灰石(石灰)作为吸收剂吸收烟气中的SO2,经过一系列反应生成副产物石膏。随着湿法脱硫技术的不断推广,其副产物石膏的排放量也与日俱增,预计2020年
