土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 关于活性炭吸附脱附设施问题函
关于活性炭吸附脱附设施问题函
发布于:2025-03-21 09:06:21 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
1. 活性炭吸附效率问题:
该设施设计风量量为8000m?/h ,最大浓度为7000mg/m?,现状运行的风量为500m?/h左右,浓度为300-2000㎎/m?,没有达到设计风量运行,车间正常生产后,如何保证尾气处理达标排放?
回复:
(1)对于九月份尾气超标的原因是因为当时未接通循环水,导致第一级列管冷凝器没有将有机物冷凝下来,产生大量不凝汽,不凝汽重回废气入口前端,增加活性炭处理负荷。
(2)针对现在浓度300-2000㎎/m?这个数值,手持式PID浓度检测仪检测数据仅作参考,而且废气组份复杂时,检测结果会有一定的误差。
因为根据车间物料用量,如二氯甲烷用量,100kg/16h,风量500m?/h,可以算出浓度12500mg/m?,单独二氯甲烷的浓度就已经达到12500mg/m(这是平均浓度,还不是部分时间段的最高浓度值),还不包含其他物料的浓度。故手持检测仪的数据非废气的真实数据。二氯甲烷的废气浓度非常高,同样会占用活性炭和活性炭纤维的吸附效率。
同时还要核算现场高浓废气的实际风量需求?以及核算前端废气物料的真实用量及浓度?
(3)吸附效率保证
因为根据车间工况不同,产生废气浓度也有偏差,需要业主这边配合提供车间生产工艺,高浓度废气产生段,产生段时间,物料品种、物料用量,用量时间段,我司结合车间工况编制吸附效率分析。
详见附件
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于学习活性炭吸附法有很好的参考作用,谢谢楼主分享
    2025-03-22 09:12:22
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
湿法脱硫石膏脱水困难原因分析及控制
湿法脱硫石膏脱水困难原因分析及控制 石灰石-石膏湿法脱硫(wetfluegasdesulfurization,WFGD)是世界范围内烟气脱硫的主流技术。该技术以石灰石(石灰)作为吸收剂吸收烟气中的SO2,经过一系列反应生成副产物石膏。随着湿法脱硫技术的不断推广,其副产物石膏的排放量也与日俱增,预计2020年
