刮泥机选型及设计方法
刮泥机(scraper)是沉淀池或浓缩池中的关键设备,主要用于收集和排除沉积的污泥,保证水处理系统的正常运行。在设计过程中,部分EPC单位或设计院仅计算沉淀池或浓缩池的池径,然后根据池径选择刮泥机,而不校核刮泥机受力情况,导致使用过程中,问题频发;在实际使用当中,部分项目存在刮泥机卡死、悬臂断裂、刮板磨损等问题。本文分享刮泥机选型及设计方法,供水处理人士参考。
一、刮泥机分类及适用范围
根据应用场景和构造不同,刮泥机可以分为以下几类。
1.周边传动刮泥机(Peripheral Driven Scraper)
(1)优点
适用于大直径(一般>20m)的圆形沉淀池,运行稳定。
结构简单,维护方便。
动力消耗较低。
(2)缺点
· 需要较大的池体,初始投资较高。
· 运行速度较慢,排泥效率受池底坡度影响较大。
(3)适用范围
· 适用于城市污水厂、工业废水处理厂的大型二沉池或浓缩池。
· 适用于污泥沉降性能较好的场合。
2.中心传动刮泥机(Central Driven Scraper)
(1)优点
· 适用于中小型圆形沉淀池(一般<20m)。
· 结构紧凑,占地小。
· 运行平稳,维护简单。
(2)缺点
· 适用范围有限,池径增大后刮泥效率下降。
· 传动装置承受扭矩较大,易产生磨损。
(3)适用范围
· 适用于水厂、污水厂的小型二沉池或浓缩池。
· 适用于工业废水处理系统的小型沉淀池。
3.行车式刮泥机(Travelling Bridge Scraper)
(1)优点
· 适用于长方形沉淀池,适应性强。
· 可以与吸泥系统结合,提高排泥效果。
· 维护相对简单。
(2)缺点
· 往复式运动,处理效率不如连续式。
· 需要轨道或支撑梁,土建成本较高。
(3)适用范围
· 适用于污水处理厂的矩形二沉池。
· 适用于给水厂沉淀池或沉砂池。
4.链条刮泥机(Chain Scraper)
(1)优点
· 结构紧凑,可用于浅层沉淀池或斜板沉淀池。
· 连续运行,刮泥效率较高。
· 适用于大规模处理系统,可多池串联运行。
(2)缺点
· 机械部件较多,易磨损,需要定期维护。
· 适用于污泥量较小的场合,处理高浓度污泥时易堵塞。
(3)适用范围
· 适用于给水厂或污水厂的浅层沉淀池。
· 适用于工业废水预处理系统。
5.虹吸刮泥机(Suction Scraper)
(1)优点
· 结合刮泥和虹吸排泥,减少污泥扰动,提高排泥效果。
· 适用于高负荷沉淀池,提高污泥脱水性能。
· 能够较好地控制排泥浓度,降低二次污染。
(2)缺点
· 结构较复杂,初期投资较高。
· 需要配备真空系统或虹吸管,增加了运行维护难度。
(3)适用范围
· 适用于对泥水分离要求较高的场合,如高浓度工业废水处理。
· 适用于沉降性能较差的污泥处理,如生物处理系统的二沉池。
二、刮泥机设计方法
刮泥机的设计计算主要包括刮泥扭矩计算、驱动功率计算。
刮泥机的主要任务是将沉淀在池底的污泥推送到排泥口,因此需要计算刮泥阻力,并基于力矩平衡计算刮泥机的驱动扭矩。
(1) 污泥层阻力计算
式中:Fs 为污泥层的阻力,N;ρs 为污泥层的密度,kg/m?,可根据污泥含水率取值;g 为重力加速度,g = 9.81 m/s2;As 为沉淀池或浓缩池底面积,㎡;μ 为污泥与池底的摩擦系数,普通活性污泥(含水率高,流动性好)μ =0.02~0.1、浓缩污泥(高固含量,接近絮凝泥状)μ =0.1~0.3;h 为污泥层厚度,m,可按下式计算。
式中:Q 为沉淀池或浓缩池进水量,m?/h;Ts 为排泥间隔时间,h;As 为沉淀池或浓缩池底面积,㎡;ε 为污泥浓缩系数,通常取5~10。
例1:某化学软化高密度沉淀池进水流量为Q = 150 m?/h,排泥间隔时间为Ts = 2 h,沉淀池直径为9.0 m,则底面积为As = 3.14×4.5×4.5 = 63.59 ㎡,污泥浓缩系数取ε = 7.5,污泥层含水率为99.5%,污泥层的密度ρs = 1006 kg/m?,污泥与池底摩擦系数取μ = 0.06,代入上两式求污泥层阻力为Fs = 23721.80 N,如下所示。
由以上计算可见,排泥间隔时间影响污泥层厚度,而污泥层厚度影响污泥层阻力,如果排泥时间变为4 h,则阻力增加1倍,所以,合理确定排泥时间,非常有必要。
(2)水动力阻力计算
刮泥板在水中移动时,需要克服水的阻力,其阻力可由流体阻力下式计算。式中:Fw 为水的阻力,N;Cd 为阻力系数,曲面流线型刮板为0.6~1.2、柔性橡胶刮板为1.0~1.8、孔板式刮板为0.8~1.5、斜板式刮板为1.2~1.8、平板式刮板为1.8~2.5;ρw 为水的密度,kg/m?,ρw = 1000 kg/m?;Ap 为刮泥板迎水面积,㎡;v 为刮泥机线速度,m/s。
例2:仍以例1参数计算,刮泥板形式为斜板式刮板,阻力系数取Cd =1.5,刮泥板迎水面积为Ap = 0.8 ㎡,刮泥机形式为中心传动刮泥机,刮泥机线速度v = 2.5 m/min = 0.042 这说明在刮泥机的运行过程中,污泥层的摩擦阻力占主导地位,而水的流动阻力很小。则总阻力为F = Fs +Fw =23722.86 N。
(3)驱动扭矩计算
如果刮泥机的旋转半径为 R,则驱动扭矩可按下式计算。按该式计算例1、例2中刮泥机扭矩为T = 23722.86×4.5 = 106752.87 N·m。2.驱动功率计算式中:P 为刮泥机驱动功率,W;T 为刮泥机扭矩,N·m;ω为刮泥机角速度,rad/s,其是线速度与池体半径的比值(v/R);η 为传动效率,0.85~0.90。按照上述例子,取ω = v/R =0.009 rad/s、η 取0.88,则P = 106752.87×0.009/0.88 = 1091.79 W = 1.09 kW,可取1.1 kW。 由以上计算可见,污泥阻力影响污泥扭矩,而实际运行中,刮泥机功率是一定的,如果排泥不及时,导致扭矩过大,而电机功率无法满足如此大的扭矩,那么将造成刮泥机卡死、电机烧毁等问题。
总结
刮泥机需要根据池型、池体尺寸、水深等因素进行合理选型,在设计过程中,应准确计算刮泥机所承受的扭矩和所需功率,以保证使用正常;在运行过程中,应合理确定排泥时间,避免刮泥机损坏。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
污泥中毒与污泥老化在表观上如何鉴别?污泥中毒和污泥老化是活性污泥法处理污水过程中常见的两种问题。它们都会导致出水悬浮固体(ESS)明显增加,影响污水处理效果。在实际操作中,有经验的工作人员能够从表观上对污泥中毒与污泥老化进行区分。甘度将详细探讨污泥中毒与污泥老化在表观上的鉴别方法。 污泥中毒与污泥老化的概念。其中,污泥中毒指污泥中的微生物因受到有毒物质的侵害,导致活性降低甚至死亡的现象。污泥中毒通常是由于进水水质突变、有毒物质过量等原因引起的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳污泥刮泥机的运行维护和管理,供大家学习和参考
