土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥中毒与污泥老化在表观上如何鉴别?
污泥中毒与污泥老化在表观上如何鉴别?
发布于:2025-03-13 16:56:13 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
污泥中毒和污泥老化是活性污泥法处理污水过程中常见的两种问题。它们都会导致出水悬浮固体(ESS)明显增加,影响污水处理效果。在实际操作中,有经验的工作人员能够从表观上对污泥中毒与污泥老化进行区分。甘度将详细探讨污泥中毒与污泥老化在表观上的鉴别方法。
污泥中毒与污泥老化的概念。其中,污泥中毒指污泥中的微生物因受到有毒物质的侵害,导致活性降低甚至死亡的现象。污泥中毒通常是由于进水水质突变、有毒物质过量等原因引起的。
污泥老化指污泥中的微生物因长时间处于不良环境,导致活性降低、繁殖能力减弱的现象。污泥老化通常是由于污泥龄过长、营养物质不足等原因引起的。
污泥中毒与污泥老化在表观上的鉴别,悬浮固体颗粒大小及形态,当污泥老化时,出水中的悬浮固体颗粒相对较大,大多呈碎片状。这是因为老化污泥中的微生物结构松散,容易破碎。当污泥中毒时,出水的悬浮固体颗粒相对较小。这是因为中毒污泥中的微生物受到有毒物质侵害,细胞结构受损,但颗粒形态相对完整。
DO值变化。污泥中毒的过程较快,会使溶解氧(DO)在短时间内上升。这是因为有毒物质抑制了微生物的呼吸作用,导致DO消耗减少。而污泥老化有个渐进的过程,DO的上升过程也是渐进的。这是因为随着污泥老化,微生物活性逐渐降低,DO消耗逐渐减少。
以下通过两个实际案例,进一步说明污泥中毒与污泥老化在表观上的鉴别方法。
案例一:某城市污水处理厂进水水质突变,导致污泥中毒。现场观察发现,出水中的悬浮固体颗粒较小,DO值在短时间内迅速上升。经分析,确认污泥中毒。
案例二:某工业园区污水处理厂污泥龄过长,导致污泥老化。现场观察发现,出水中的悬浮固体颗粒较大,呈碎片状,DO值逐渐上升。经分析,确认污泥老化。
通过对污泥中毒与污泥老化在表观上的鉴别方法进行分析,我们可以得出污泥老化时,出水中的悬浮固体颗粒相对较大,大多呈碎片状;污泥中毒时,悬浮固体颗粒相对较小。污泥中毒过程中,DO值在短时间内上升;污泥老化过程中,DO值逐渐上升。
在实际操作中,工作人员应结合实际情况,综合运用上述鉴别方法,准确判断污泥中毒与污泥老化,为污水处理厂的稳定运行提供保障。同时,针对不同问题,采取相应的措施,提高污水处理效果。
    yj蓝天 沙发
    资料很实用,学习了,谢谢楼主分享
    2025-03-14 06:31:14
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
关于周进周出二沉池的工艺参数优化分析
关于周进周出二沉池的工艺参数优化分析
