土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 隔油提升一体化设备在餐饮废水的应用
隔油提升一体化设备在餐饮废水的应用
发布于:2025-03-20 14:43:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  不锈钢隔油池、隔油提升一体化设备在餐饮废水的应用
  一、产品核心特点?
  材质与工艺?
  采用?304不锈钢?制造,厚度达2mm,兼具耐腐蚀、耐高温特性,可耐受酸碱环境及80℃以下高温废水?。
  结构设计多样,支持?地埋式?、地面式安装,适配方型、圆型等箱体形态,处理能力覆盖5-200m?/d?。
  功能原理?
  基于?重力分离原理?,通过多层隔板与沉淀区实现油、水、渣三相分离,浮油去除率达90%以上,出水含油量≤100mg/L(符合GB18466-2005标准)?。
  处理流程:进水→粗滤拦截大颗粒杂质→油水分离区→清水排放/提升→浮油收集槽?。
  核心配置?
  标配?智能温控系统?(防油脂凝固)、手动/自动刮油装置,可选配?远程监控模块?(液位报警、故障提示)?。
  二、安装与操作要点?
  安装方式?
  地埋式?:埋深≤1.5米,底部铺设混凝土基础,顶部预留检修口与通风管?。
  地面式?:直接固定于硬化地面,进出口法兰连接排水管网?。
  施工流程?
  定位放线→基坑开挖→设备吊装→管路连接(进水管加装截止阀)→密封性检测→通电调试?。
  运维要求?
  每周清理隔油区浮油及沉淀物,每月检查密封圈与刮油装置,每年全面防腐养护?。
  三、应用场景?
  餐饮行业?
  饭店、食堂、快餐店等场景,处理含动植物油废水,防止管道堵塞及环境污染?。
  典型案例:某商业综合体集成10台设备,日均处理含油污水200吨?。
  食品加工?
  肉类、乳制品加工厂预处理高油脂废水,降低后端污水处理负荷?。
  公共设施?
  学校、医院、机场等场所配套使用,确保排水达标并减少异味?。
  四、不锈钢隔油池优势?
  技术领先性?
  模块化设计?:支持多台并联扩容,适配大型商业体集中处理需求?。
  智能升级?:可选配物联网平台,实时监控运行状态并生成运维报告?。
  施工与成本优势?
  快速交付?:标准化预制生产周期≤7天,现场安装仅需1-2天?。
  性价比高?:综合成本较传统混凝土隔油池低30%,质保期1年?。
    yj蓝天 沙发
    隔油提升一体化污水处理设备思路不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-03-21 07:08:21
  • zcm102456
    zcm102456 板凳
    赞一下
    2025-03-20 16:37:20
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
发电厂含煤废水处理设备的介绍与相关技术说明
  发电厂含煤废水处理设备的介绍与相关技术说明   一、含煤废水来源与水质特性   发电厂含煤废水主要来源于输煤系统冲洗(占比60%)、煤场雨水(30%)及设备清洗(10%),其水质具有以下特征?:   悬浮物浓度高?:SS(悬浮物)浓度通常为2000-5000mg/L,煤粉粒径集中在0.1-1mm,且含超细颗粒(<10μm)占比达20%-30%?;   污染物成分复杂?:含煤泥、微量油脂及重金属(铁、锰等,浓度0.5-2mg/L),pH值稳定在7.3-7.8?;
