土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 发电厂含煤废水处理设备的介绍与相关技术说明
发布于:2025-03-20 14:41:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  一、含煤废水来源与水质特性
  发电厂含煤废水主要来源于输煤系统冲洗(占比60%)、煤场雨水(30%)及设备清洗(10%),其水质具有以下特征?:
  悬浮物浓度高?:SS(悬浮物)浓度通常为2000-5000mg/L,煤粉粒径集中在0.1-1mm,且含超细颗粒(<10μm)占比达20%-30%?;
  污染物成分复杂?:含煤泥、微量油脂及重金属(铁、锰等,浓度0.5-2mg/L),pH值稳定在7.3-7.8?;
  处理难点?:
  煤粉疏水性导致自然沉降困难(静置24小时沉降率<50%)?;
  水质波动大(雨季SS峰值达6000mg/L)?。
  二、处理工艺流程与技术升级
  1.?预处理阶段?
  沉煤池?:设计水力停留时间≥2h,去除粒径>0.5mm煤粉(效率70%-80%)?;
  调节池?:容积按日处理量30%设计,配备曝气装置(DO≥2mg/L)防止煤粉板结?。
  2.?主体处理工艺?
  混凝沉淀?:
  药剂投加?:PAC(50-80mg/L)+PAM(0.8-1.2mg/L),形成密度>1.2g/cm?的絮体?;
  高效沉淀?:斜板沉淀器表面负荷1.5-2m?/m?·h,SS去除率>95%?;
  过滤强化?:
  微孔陶瓷过滤?:孔径5-10μm,过滤速度8-10m/h,出水SS≤10mg/L?;
  超滤+反渗透?:膜孔径0.03μm,脱盐率≥98%,COD降至≤30mg/L?。
  3.?深度处理与回用?
  电子絮凝?:电流密度10-15mA/cm?,替代传统药剂,污泥减量30%?;
  回用路径?:
  循环冷却水补充(水质满足GB/T50050-2017)?;
  输煤系统冲洗水(SS≤50mg/L)?。
  三、技术难点与解决方案
  1.?煤粉悬浮稳定性控制?
  微砂助沉技术?:投加100-150μm微砂,提升絮体密度至1.5-2.0g/cm?,沉降速度提高6倍?;
  旋流分离?:水力旋流器分离超细煤粉(回收率≥90%)?。
  2.?污泥资源化处置?
  煤泥脱水?:板框压滤机将污泥含水率降至≤75%,作为低热值燃料掺烧(热值≥1500kcal/kg)?;
  智能加药系统?:基于浊度在线监测动态调整药剂投加量,节省药剂成本20%-30%?。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-03-21 07:35:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
从废水净化到设备保护:高盐母液脱胶剂的多重功能解析
高盐母液是许多工业生产过程中不可避免的副产物,其成分复杂,含有高浓度的盐分、有机物、胶体杂质以及悬浮颗粒。这些复杂成分不仅会影响废水达标排放,还会对后续的蒸发器运行带来诸多问题,如结垢、堵塞和腐蚀等。高盐母液脱胶剂,也称为蓬松分散剂,是针对高盐废水处理和蒸发器运行优化而开发的重要助剂。 高盐母液脱胶剂的作用原理 高盐母液脱胶剂通过化学和物理作用,能够破坏废水中胶体颗粒的稳定性,降低颗粒间的界面张力,使其快速聚集成较大的絮团,便于固液分离。与此同时,它还能分散盐类结晶,防止高盐环境中蒸发器内的结垢和堵塞问题,从而提高设备运行效率。
