土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 工业、商业、办公、文化娱乐类建筑造价参考指标
发布于:2025-03-20 10:45:20 来自:工程造价/造价成本管理
来源:造价匠人
作者:造价匠人
[复制转发]
机关办公用房、写字楼、商场、厂房、停车楼建安指标
机关办公用房、写字楼、商场、厂房、停车楼安装指标
机关办公用房、写字楼、商场、厂房、停车楼场区指标
注:
1 、 “ 现浇 ” 公共建筑指现浇混凝土框架结构或框架剪力墙结构类建筑, “ 钢结构 ” 公共建筑指钢框架结构类建筑,两者除主体土建工程投资存在差异,原则上装修、安装工程建设标准一致;
2 、机械式立体独立停车楼通常为外围钢结构框架一层,内设  3-5  层立体停车设备装置,基础工程指标包含设备基础内容;
3 、 “ 机关办公用房 ” 、 “ 写字楼 ” 、 “ 独立商场 ” 指标地下车库层数按  1-2  层设置,不宜超过三层, “ 标准厂房 ”不考虑设置地下车库;
4 、土建主体工程包含外墙装饰内容,外墙装饰采用涂料、软质贴材或普通干挂市场(适用于低楼层),外墙若设置玻璃幕墙或单价超过 300  元 /m 2  的高档石材应另行测算估算指标;
5 、 “ 机关办公用房 ” 、 “ 写字楼 ” 、 “ 独立商场 ” 仅公共大厅区域考虑精装修, “ 机关办公用房 ” 、 “ 写字楼 ” 精装修区域面积不超过总建筑面积的 10% , “ 独立商场 ” 精装修区域面积不超过总建筑面积的 30% ,其余区域只考虑普通装修;
6 、普通装修内容包含:楼地面、墙柱面及天棚抹灰;楼地面地砖及墙面瓷砖;踢脚线、栏杆及纸面石膏板乳胶漆吊顶;门窗、抹灰面涂料、百叶、及成品烟道;不含洁具、灯具内容,洁具含在给排水工程内容中,灯具含在强电工程内容中;地下车库装修包含天地墙抹灰、指示牌、反光标志等内容,环氧地坪包含在土建指标内;
7 、普通停车楼装修参照 “ 公租房、安置房项目 ” 中的地下车库装修标准,机械式立体独立停车楼装修仅包含外围框架天、地、墙装修;
8 、 “ 机关办公用房 ” 、 “ 写字楼 ” 、 “ 独立商场 ” 的室内场所全部考虑设置中央空调; “ 独立商场 ” 电梯设备考虑为自动扶梯 + 直升光电梯,自动扶梯按  1  部 /2000m 2  设置,直升电梯按  1  部 /1000m 2 (单层)设置;普通停车楼装设置直升电梯,按 1  部 /5000m 2 (单层)设置;机械式立体独立停车楼主体指标包含设备安装,无电梯内容;
9 、标准厂房不考虑设置空调系统,厂房内的生产设备不包含在本指标内;
10 、场区工程指标宜单独分析控制,其中:绿化、道路、铺装、运动场地指标按各自占地面积计算,围墙指标按长度计算,室外管网指标按项目占地面积计算;
11 、土石方工程、地基处理工程、边坡支护工程指标按常规地形条件计算;
12 、建安总投资单位指标不包含场区工程投资;场区工程中绿化、道路、铺装、运动场地指标按各自占地 面积计算,围墙指标按长度计算,室外管网指标按项目占地面积计算
若公建类项目采用混凝土装配式建筑模式进行建设,其投资控制指标可根据项目建筑体量、预制装配率( PC  率)按如下系数进行调整,该系数参照住建部发布的《装配式建筑工程消耗量定额》确定,仅适用于公共建筑的地面以上部分,装配式建筑成本增量主要是由于高精度模板、叠合板、施工措施费等增加所致。本指标不含钢结构装配式建筑类型,建筑体量(总建筑面积)小于 5000m 2  或异形结构的项目如要采用装配式建筑,需结合项目特征单独分析。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
单证的建造师要凉了
在建筑行业,一级建造师证书曾经是无数从业者梦寐以求的金字招牌。然而,随着市场环境的变化和行业竞争的加剧,“一建单证”的竞争力正在逐渐下降,越来越多的企业开始青睐那些持有双证或多证的复合型人才。 近年来,单一专业的一级建造师证书稀缺性逐年降低,而拥有双证或多证的建造师则更受市场欢迎。例如,市政工程与房屋建筑工程、房屋建筑工程与机电工程等组合证书的持有者在市场上更具竞争力。中介招聘信息显示,企业更倾向于招聘那些具备多种专业知识和技能的复合型人才,这无疑给仅持有一张证书的从业者带来了巨大的职业压力。
