福建省建设工程造价
管理总站题解答(三十三)
1、问:根据地质勘探报告判断冲(钻)孔灌注桩岩土类别时,出现岩石地层的坚硬程度等级与代表性岩石不一致时,如何判断?
答:按该岩石地层的饱和单轴极限抗压强度判断坚硬程度等级,并依此坚硬程度等级判断岩土类别。
2、问:闽建筑 〔2013〕36号 文发布的锚杆钻孔补充定额,区分土层和各类岩层,该土层和岩层的判别是执行土石方工程的土壤及岩石(普氏)分类表还是桩基工程的冲钻孔灌注桩的岩土类别?
答:执行土石方工程的土壤及岩石(普氏)分类表。
3、问:高压旋喷桩的空孔如何计算?
答:高压旋喷桩出现空孔的,桩体套用高压旋喷桩定额,空孔套用高压旋喷桩定额后按以下方式进行调整:水泥、高压注浆泵、灰浆搅拌机、电动单级离心清水泵、电动空气压缩机的消耗量为0,人工消耗量乘以0.5系数。
4、问:冲(钻)孔灌注桩定额工作内容是否含安装声测管、桩底高压注浆管?冲钻孔灌注桩的充盈系数与定额不同时能否调整?
答:混凝土灌注桩定额工作内容未含声测管、桩底高压注浆管安装,实际发生时可另行计算。因地质原因引起的冲钻孔灌注桩的充盈系数与定额不同的,可以根据现场施工记录由甲乙双方签证确认后调整。
5、问:闽建筑 〔2013〕36 号文发布的铸钢件补充定额,实际工程中。铸钢件随主体钢结构一起吊装的,铸钢件安装是套用主体钢结构吊装定额的,还是单独套用铸钢件安装定额?
答:铸钢件随主体钢结构一起吊装的,铸钢件安装套用主体钢结构吊装定额。铸钢件安装定额适用于铸钢件单独吊装的情形。
6、问:闽建筑 〔2013〕 36号文发布的箱型钢桁架制作定额内肋板焊接按何种工艺考虑,若采用不开仓电渣压力焊接时,怎样套用定额?
答:箱型钢桁架制作定额内肋板采用开仓焊接工艺编制,若因设计原因确实无法开仓而采用不开仓电渣压力焊接工艺时,定额06182、06183人工消耗量乘以系数1.015,低合金实芯焊丝消耗量乘以系数1.15,中厚钢板消耗量调整为57kg,增加其他机械费80元。
7、问:环氧树脂耐磨砂浆楼地面和自流平水泥砂浆楼地面定额厚度按多少考虑?
答:均按2mm厚度考虑。若设计不同,厚度在4mm以内时,定额人工、材料、机械消耗量按比例调整。
福建省建设工程造价
管理总站问题解答(三十四)
1、问:地下室砌体、装饰工程施工材料全部采用人工搬运到地下室施工部位,请问地下室砌体、装饰工程施工垂直运输费用能否计算?
答:不能利用垂直运输机械搬运的地下室砌体、装饰工程等项目的垂直搬运费用,在地下一层结构板面标高以上部分的不另行计算,在地下下一层结构板面标高以下部分的应根据实际搬运方法由甲乙双方现场签证另行计算。
2、问:楼地面细石砼找平层或整体面层厚度80mm,如何套定额?
答:楼地面(含屋面)细石砼厚度超过60mm的,面层30mm部分根据做法套用细石砼找平层或细石砼整体面层定额,余下套用混凝土垫层定额。楼地面(含屋面)细石砼厚度在60mm及以内的,全部厚度根据做法套用细石砼找平层或细石砼整体面层定额。
3、问:建筑物建筑面积小于10000m2,檐高小于40m,但局部设有地下室,判断工程类别时可否按二类?带半地下室的三类工程能否按二类套用?
答:按建筑面积和檐高判断为三类工程但带有局部地下室,若地下室结构外围水平面积超过建筑物底层建筑面积的三分之一的,判定为二类工程。带半地下室的三类工程仍按三类套用。
4、问:定额中高大模板按跨度、梁截面尺寸和板厚界定,实际工程跨度、板厚、梁截面尺寸均未超过定额设定值,但经计算,部分梁集中线荷载已达高大模板要求,可否套用高大模板定额?
答:集中线荷载达到高大模板要求且经过专家论证的梁模板,可以套用高大模板定额。
5、问:大型场馆高大模板现场钢管用量比定额用量高,且使用时间长,可否对定额进行调整?
答:现行定额中高大模板钢管、扣件、底座租赁期按21天考虑。高大模板施工方案经过专家论证和建设单位同意后且实际按此施工的,其正常支撑时间大于21天,或其钢管、扣件、底座用量与定额取定不同时,可以调整。
6、问:因外装修原因需对建筑物外墙脚手架进行二次搭拆,套用定额时如何考虑?
答:外墙脚手架定额只考虑架体一次搭、拆,若因外墙装修需要对局部架体拆除、移位并重新搭设的,或者增加一排钢管架的,由甲乙双方根据实际情况协商所需增加费用。
福建省建设工程造价
管理总站问题解答(三十五)
? 1、市政工程开挖底宽7m以上、底长大于底宽3倍以上的土方,如何套用定额?
答:执行《福建省市政工程消耗量定额》(FJYD-401~407-2005)时,如遇开挖底宽7m以上、底长大于底宽3倍以上的土方,按照沟槽套用相应挖土方定额。
? 2、市政工程的现浇箱涵支架应如何套用定额?
答:执行《福建省市政工程消耗量定额》(FJYD-401~407-2005)时,现浇箱涵支架应套用《桥涵工程》册相应拱、板涵支架定额。
? 3、市政工程如遇控制爆破,如何套用定额?
答:《福建省市政工程消耗量定额》(FJYD-401~407-2005)未编制控制爆破定额。实际采用控制爆破的,可以执行国家《爆破工程消耗量定额》(GYD-102-2008)的消耗量,取费及计价程序按我省市政工程相应规定计算;涉及的爆破工程安全措施费用另行计算。
福建省建设工程造价
管理总站问题解答(三十六)
? 1、执行《福建省市政维护工程消耗量定额》(FJYD-601-2007)时,管道CCTV检测、潜望镜检测定额的工作内容是否包含编制检测报告?
答:执行《福建省市政维护工程消耗量定额》(FJYD-601-2007)时,管道CCTV检测、潜望镜检测定额的工作内容不包含编制检测报告,编制检测报告费用另行计算。
? 2、市政工程现场搭设混凝土搅拌站的费用如何计算?
答:市政工程现场搭设混凝土搅拌站的,根据经批准的施工组织设计计算相关费用。搅拌站搭拆费用套用《福建省市政工程消耗量定额》桥涵工程册(FJYD-403-2005)相应定额计算,场地硬化处理费用根据处理方式套用相应定额项目计算,场地还原费用另计。
? 3、市政工程施工时的水电接驳费用如何计算?
答:市政工程施工时,甲方未将水、电接驳点提供至施工现场的,水、电接驳费用另行计算;由此引起的水、电材料单价差异另行调整。
? 4、市政桥梁工程预应力施工采用智能张拉设备或智能灌浆设备的,相应费用如何计算?
答:市政桥梁工程预应力施工采用智能张拉设备的,套用相应张拉定额,张拉机械台班消耗量乘以系数1.1;采用智能灌浆设备的,套用相应压浆定额,灰浆搅拌机和液压注浆泵台班消耗量乘以系数1.2。
福建省建设工程造价
管理总站问题解答(三十七)
? 1、执行《福建省市政工程消耗量定额》(FJYD-402-2005)CFG桩处理软土地基定额时,CFG桩的充盈系数能否调整?
答:执行《福建省市政工程消耗量定额》(FJYD-402-2005)CFG桩处理软土地基定额时,因地质原因引起的CFG桩的充盈系数与定额不同的,可以根据设计变更或现场经签证确认的试验数据进行调整。水泥粉煤灰碎石混合料的损耗率为1.5%。
? 2、《福建省建筑安装工程费用定额》(2016版)中,市政工程、园林绿化工程的施工现场围墙(围挡)是否列入不可竞争费用?
答:《福建省建筑安装工程费用定额》(2016版)中,市政工程、园林绿化工程招标时,施工现场围墙(围挡)不列入不可竞争费用,应在单价措施项目中单列计算。
? 3、《福建省建筑安装工程费用定额》(2016版)中计算房屋建筑与装饰工程的安全文明施工费时,桩基工程、室外总体具体包括哪些内容。
答:①桩基工程指土方开挖前的工程桩、围护桩和地基处理工程,不含土方开挖后施工的承台接桩、边坡支护等。
②附属安装工程随主体工程一并取费,在围墙内的室外安装工程(含水电消防等,主要根据总平图)也按室外总体工程的规定计算安全文明施工费。
③桩基工程、室外总体不论是否单独发包均套用同一费率。
④新建较小的建筑工程的安全文明施工费根据定额规定不按费率计算而按最低总额计算的,其桩基工程、室外总体的安全文明施工费也按分部分项工程费进行分配。
福建省建设工程造价
管理总站问题解答(三十八)
? 问1:单独装饰工程与修缮工程如何具体区分?
答:1、整层楼地面、墙柱面、天棚面全部拆除后重新装饰的,按单独装饰工程。2、部分房间重新装饰的,按修缮工程;整层中部分装饰面层保留其他面层重新装饰(如墙柱面、天棚面重新装饰,楼地面保留)的,按修缮工程;房间内部不动外立面更新改造的,按修缮工程。3、整层重新装饰加上其他楼层部分房间装饰的,按单独装饰工程。4、门窗工程归入墙柱面判断,门窗工程保留墙柱面重新装饰的,按墙柱面重新装饰判断。
福建省建设工程造价
管理总站问题解答(三十九)
? 1、问:根据《福建省建筑工程消耗量定额(2005版)》,出现大体积混凝土施工时需进行降温处理的,埋设降温管、冷却水循环、搭设保温棚或遮阳棚、覆盖麻袋、塑料膜等降温措施,是否可以另行计算?
答:定额混凝土养护是按自然养护考虑,只包括表面浇水及覆盖草袋费用,大体积混凝土的测温、降温等处置费用可按经批准的施工组织设计另行计算。
? 2、问:圆柱、圆梁等定额以圆木和直径编制,其工程量如何计算?
答:圆柱、圆梁等定额,其工程量根据设计直径查《原木材积表》按体积计算,其刨光、后备长度及损耗已包含在定额消耗量中。
福建省建设工程造价
管理总站问题解答(四十)
? 1、《福建省建筑安装工程费用定额》(2016版)发布后,城市轨道交通工程如何计价?
答:《福建省建筑安装工程费用定额》(2016版)(以下简称“2016费用定额”)发布后,城市轨道交通工程应当按照2016费用定额规定计价,2016费用定额未明确的内容,仍按照闽建筑[2010]23号文件规定计价。
? 2、城市轨道交通工程区间施工采用复合泥水平衡盾构的,如何执行定额?
答:城市轨道交通工程区间施工采用复合泥水平衡盾构的,消耗量定额按我省规定执行《城市轨道交通工程预算定额》(GCG103-2008),其中复合泥水平衡盾构机的含税台班单价按18039元/台班,不含税台班单价按17055元/台班;该单价已包含泥水分离及压滤系统费用,土方外运费用另计。《城市轨道交通工程预算定额》(GCG103-2008)第三册《隧道工程》P103说明第六点不再执行。盾构掘进中需要添加膨润土的,其费用另行计算。
? 3、市政工程冲钻孔灌注桩施工遇到松散地层时如何执行2005版《福建省市政工程消耗量定额》?
答:市政工程冲钻孔灌注桩施工遇到松散地层时, 按照设计岩土类别,根据下表执行《福建省市政工程消耗量定额》(FJYD-403-2005)《桥涵工程》册相应定额。
? 4、钉形水泥土双向搅拌桩施工采用智能监控及自动化制浆系统的,如何执行定额?
答:钉形水泥土双向搅拌桩施工采用智能监控及自动化制浆系统的,套用《福建省市政工程消耗量定额》(FJYD-402-2005)的相应定额项目,人工乘以系数0.9,并且每立方米桩体积增加其他机械费15元,作为智能监控及自动化制浆系统的增加费用。
福建省建设工程造价
管理总站问题解答(四十一)
? 问:《福建省建筑工程消耗量定额》(2005版)定额10102195深层水泥搅拌桩喷浆和10102196深层水泥搅拌桩喷粉是否包括了空孔,遇到空孔费用能否另算?
答:《福建省建筑工程消耗量定额》(2005版)定额10102195深层水泥搅拌桩喷浆和10102196深层水泥搅拌桩喷粉未包括空孔费用,实际发生时,按照设计桩顶至自然地坪高度乘以设计桩截面积以体积计算,套用喷浆或喷粉定额进行换算,具体如下:扣除消耗量定额中的水泥、水、挤压式灰浆输送泵、灰浆搅拌机、偏心式震动筛、电动空气压缩机相应用量,人工和搅拌桩机、其他机械费消耗量乘以系数0.85。
福建省建设工程造价
管理总站问题解答(四十二)
? 1、问:与《福建省建筑工程消耗量定额》(2005版)配套实施的旋挖钻机钻孔混凝土灌注桩补充定额,桩直径最大为150CM,如设计桩直径超过150CM,如200CM,能否采用插入法进行换算?
答:旋挖钻机钻孔混凝土灌注桩实际桩直径超过150CM的,应经市场询价后综合确定。
? 2、问:与《福建省建筑工程消耗量定额》(2005版)配套实施的旋挖钻机钻孔混凝土灌注桩补充定额,遇到桩底扩孔时,如何计算?
答:旋挖钻机钻孔混凝土灌注桩的桩底扩孔,暂无定额可套,应经市场询价后综合确定。
? 3、问:《福建省建筑工程消耗量定额》(2005版)铝合金(塑钢)门窗定额中人工、机械消耗量是否包含半成品门窗制作人工费、施工机具使用费?
答:铝合金(塑钢)门窗定额是按照半成品进行编制的,铝合金(塑钢)门窗半成品制作所需的人工费、施工机具使用费以及运输费等已包含在铝合金(塑钢)门窗半成品价格中。
? 4、问:与《福建省建筑工程消耗量定额》(2005版)配套实施的装配式建筑工程补充定额规定,优化设计费按分部分项工程取费。请问,该分部分项工程包括哪些内容?
答:该分部分项工程仅包括装配式构件及与之相关的现浇项目。
福建省建设工程造价
管理总站问题解答(四十三)
? 1、沥青路面热再生改造维修采用大面积连续施工技术的,如何执行定额?
答:沥青路面大面积热再生改造维修一般不属于中、小修工程,不能直接执行《福建省市政维护工程消耗量定额》(FJYD-601-2007)的沥青混凝土路面小修养护热再生定额(以下简称“热再生养护定额”)。沥青路面热再生改造维修采用大面积连续施工技术的,执行热再生养护定额予以换算,其中60102167定额人工费乘以系数0.035,机械台班消耗量乘以0.15;60102168定额人工费乘以系数0.03,机械台班消耗量乘以0.1;机械台班类型均不作调整。
? 2、沥青路面热再生改造维修采用大面积连续施工技术的,执行定额时,“大面积连续施工”如何界定?
答:沥青路面热再生改造维修采用大面积连续施工技术的,执行定额时,“大面积连续施工”是指沥青路面热再生改造维修施工机械设备机组到场后,在施工机组不发生转场的情况下,进行连续施工作业且连续施工作业面积超过4000m 2 。
? 3、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50857-2013)及我省配套规定,编制市政工程工程量清单时,工程弃方如需发生弃置、堆放费用的,其费用是否应并入综合单价中?
答:根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50857-2013)及我省配套规定,编制市政工程工程量清单时,工程弃方如需发生弃置、堆放费用的,其费用应根据《福建省建筑安装工程费用定额》(2017版)规定,按渣土收纳费列项,招标时按估算金额列入暂列金额,结算时按合同约定及费用定额等有关规定计算。
福建省建设工程造价
管理总站问题解答(四十四)
? 1、执行《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》(FJYD-101-2017)(简称2017版建筑定额,下同)时,实际交付施工场地标高与设计室外地坪标高不同的,定额有区分檐高的如何判断,外脚手架高度如何计算?
答:超高施工降效费、外脚手架、垂直运输机械、加压水泵台班增加费、大型机械进出场及安拆费等定额中的檐高,按设计室外地坪标高判断;外脚手架高度,从实际交付施工场地标高计算。
? 2、执行我省2005版建筑和装饰消耗量定额,遇到定额缺项需要套用2017版建筑定额时,人工费和超高施工降效如何计算?
答:人工费按2017版建筑定额的人工费除以1.14计算,超高施工降效按2017版建筑定额总说明的规定计算。
? 3、2017版建筑定额中10114176-10114179定额的工作内容有两条,如何对应具体定额子目?
答:工作内容1对应10114176、10114177定额,工作内容2对应10114178、10114179定额。
? 4、拱板、薄壳板、曲面板的模板及支架支撑、钢筋制安、混凝土工程,如何套用2017版建筑定额?
答:1、拱板、薄壳板、曲面板的模板及支架支撑,套用高大模板和支撑定额,其中:(1)拱板、曲面板套用高大模板定额时,人工费乘以系数1.37、胶合板材料消耗量乘以系数1.80;(2)薄壳板套用高大模板定额时,人工费乘以系数2.0、胶合板材料消耗量乘以系数3.0;(3)套用高大模板支撑定额时,实际钢管用量与定额取定不同的,按钢管用量比例调整定额。2、拱板、薄壳板、曲面板的钢筋制安套用相应钢筋定额,人工费乘以系数1.26。3.曲面板的混凝土套用拱板定额。
福建省建设工程造价
总站问题解答(四十五)
? 1、按2016版与2017版福建省建筑安装工程费用定额的规定,已计取甲供材料总承包服务费的,是否可以扣减甲供材料检验试验费和采保费?
答:按照费用定额规定,甲供材料作为企业管理费的取费基数,计取了材料检验试验费和采保费,为简化计算,费用定额已将甲供材料总承包服务费费率从之前的1%同步调低为0.5%,因此,甲供材料总承包服务费不应扣减甲供材料检验试验费和采保费。
? 2、营改增后,施工合同价计税方式与承包人实际纳税方式不一致的,工程造价是否调整?如何调整?
答:合同已明确约定可以调整且约定具体调整办法的,应按照合同约定调整工程造价。合同未明确约定是否调整或合同双方就是否调整未能达成一致意见的,可不调整工程造价。合同已明确约定可以调整或合同双方协商同意调整的,但未明确具体调整办法的,区分不同情形按照下列方式调整工程造价:
(1)施工合同价采用一般计税法计价而承包人实际按简易计税法(或小规模纳税人)纳税的,可依据合同约定的计价依据,根据《福建省住建厅关于<福建省建筑安装工程费用定额>(2017版)在简易计税法适用方面有关事项的通知》(闽建筑[2017]56号文)规定,或者参照《福建省建筑安装工程费用定额》(2016版)和闽建筑[2017]56号文规定,按照简易计税法重新测算工程造价;按照2016版或2017版费用定额重新测算一般计税法工程造价。按照重新测算的工程造价进行比较,当简易计税法工程造价高于一般计税法的,按此价差调增合同价,低于一般计税法的,按此价差调减合同价。
(2)施工合同价采用营业税计价而承包人实际按一般计税法纳税的,可依据合同约定的计价依据,按照《福建省建筑安装工程费用定额》(2016版)规定,重新测算一般计税法工程造价;参照《福建省建筑安装工程费用定额》(2016版)和闽建筑[2017]56号文规定,重新测算简易计税法工程造价。按照重新测算的工程造价进行比较,当一般计税法工程造价高于简易计税法的,按此价差调增合同价,低于简易计税法的,按此价差调减合同价。
上述测算简易计税法和一般计税法工程造价时,应采用2016版、2017版费用定额和闽建筑[2017]56号文规定的费率,不应采用合同价中的费率,除此之外,合同价中的工程量、人材机价格、消耗量(预算)定额、其他费用以及合同约定的价格调整办法,均应按照合同约定执行。
? 3、在建工程遇到2018年5月1日或2019年4月1日增值税税率调整的,工程造价是否调整?如何调整?
答:合同未明确约定是否调整或合同双方就是否调整未能达成一致意见的,由于增值税税率调整对工程造价和承包人实际纳税额影响有限,且调整工程造价工作量大,可不调整工程造价。合同已明确约定可以调整或合同双方协商同意调整的,合同双方应根据具体项目实际已纳税或未纳税情形,签订补充协议,协商确定具体调整办法;确实难以确定具体调整办法的,可以增值税税率调整的时间界限划分施工工程量,按照相应时期的销项税税率和进项税税率,分别计算工程造价。
福建省建设工程造价
总站问题解答(四十六)
? 1、《福建省建筑安装工程费用定额》(2017版)中专业类别界限如何划分?
答:各专业类别界限划分如下:
(1)市政工程、房屋建筑与装饰工程(含安装)的界限:有围墙的以围墙为界,围墙外为市政工程,围墙内为房屋建筑与装饰工程(含安装);没有围墙的以规划界限为界,规划界限外纳入市政管理的为市政工程,否则为房屋建筑与装饰工程(含安装);管道以接入市政管网的第一个井为界,井以外为市政工程,井以内为房屋建筑与装饰工程(含安装)。
(2)市政工程与单独发包安装工程的界限:以规划界限为界,规划界限外纳入市政管理的为市政工程,否则为单独发包安装工程。
(3)市政路灯工程与供电(电力)工程的界限:以路灯供电系统与城市供电系统碰头点(一般为变压器)为界,碰头点以前为供电(电力)工程,碰头点以后为市政路灯工程。
(4)市政工程与园林绿化工程的界限:设计上附属于道路工程的绿化(如边坡绿化)为市政工程,按园林绿化工程进行专篇设计的工程为园林绿化工程。
(5)园林绿化工程、房屋建筑与装饰工程(含安装)的界限:公共设施类园景项目(如公园、动物园、游乐园)为园林绿化工程。非公共设施类园景项目以围墙为界,没有围墙的,以规划界限为界,界限外为园林绿化工程,界限内为房屋建筑工程的室外总体。园林绿化工程中的单体建筑为房屋建筑与装饰工程(含安装)或仿古建筑工程(含安装)。
(6)各种厂(场)站类市政基础配套设施工程(包括但不限于污水处理厂、给水厂、固废处理设施厂)中,厂(场)站区围墙以内项目,除各类地下式或半地下式池体构筑物、垃圾填埋场、垃圾焚烧车间为市政工程以外,其他配套设施区分专业分别为房屋建筑与装饰(含安装)或单独发包安装工程。池体构筑物上方有建筑物的,以池体与建筑物交接处分开划分,池体为市政工程,建筑物为房屋建筑与装饰(含安装)工程,因结构相连无法按部位明确分开的归入建筑物。
(7)城市隧道、城市地下通道、城市管廊等工程,包括主体构筑物、照明、入廊市政管线以及为保证构筑物使用功能配套建设的供配电、给排水、消防、弱电、通风及空调等机电设备及安装等,均为市政工程。
(8)绿化养护中配套的用水管道(喷灌、浇灌、滴灌)为园林绿化工程(绿化工程)。
各专业工程除另有说明外,优先执行本专业预算定额,借用其他定额的,也执行本专业费率。
? 2、城市隧道、城市地下通道、城市管廊等市政构筑物工程中的照明、入廊管线、供配电、给排水、消防、弱电、通风及空调等机电设备及安装应当执行哪个专业定额?
答:照明以及入廊市政管线执行市政定额;为保证构筑物使用功能配套建设的供配电、给排水、消防、弱电、通风及空调等机电设备及安装执行安装定额。
? 3、园林绿化工程中的绿化工程、景观工程,如何计取总价措施项目费?
答:绿化工程执行绿化种植及养护费率,景观工程执行园林建筑费率。
? 4、编制工程量清单时,能否修改闽建筑〔2017〕20号文附件1~6中工程量清单的项目名称?
答:工程量清单的项目名称应与闽建筑〔2017〕20号文附件1~6规定一致,不作修改。对项目名称进行补充说明的,列入项目特征中描述。
? 5、跨江(河)桥梁设计采用钢箱梁时,钢箱梁吊装施工中发生的航道封航、船舶定位费用是否可以另行计算?
答:该费用不属于建安工程费,未包括在我省相应定额及费率中,应另行计算。
? 6、复合式盾构掘进通过复杂地层(如单轴饱和抗压强度>80MPa硬岩地层或孤石等),执行《城市轨道交通工程预算定额》(GCG103-2008)时如何调整费用?
答:按照地质资料、施工方案计算所增加的相关费用。在编制预算(含招标控制价)时可按下表规定调整,与《城市轨道交通工程预算定额》(GCG103-2008)配套执行的我省地区性补充定额可参照下表规定调整。
注:
1、掘进断面中岩层的单轴饱和抗压强度、孤石的判定以地勘为准。断面占比按“掘进断面中达到相应表中指标的地勘岩芯长度/掘进断面区岩芯总长度”确定。
2、符合要求的长度范围内的掘进工程量适用调整系数。
3、 “连续长度”是指盾构掘进路线方向上,符合要求的地层的连续累计长度。
4、单个孤石影响长度按1倍盾构管片结构外径计算;存在一个以上的孤石,且在掘进方向上孤石间距大于等于1倍盾构管片结构外径的,每个孤石均按单个孤石计算影响长度;存在一个以上的孤石,且在掘进方向上孤石间距小于1倍盾构管片结构外径的,按孤石群考虑,其影响长度按掘进线路上相距最远的两个孤石间距离再加1倍盾构管片结构外径计算。
5、采取技术措施预先处理复杂地层(如先爆破后注浆处理硬岩、先注浆加固处理软硬不均地层、爆破解小孤石等)后,再进行盾构掘进的掘进段,相应技术措施费用另行计算,套用盾构掘进定额的,人工、机械乘以系数1.1,不构成实体的损耗性材料乘以系数1.25。
6、不构成实体的损耗性材料是指:水、电、各种油脂、泡沫添加剂、膨润土、盾构刀具费。
7、本表硬岩强度指标适用于复合式土压平衡盾构掘进,采用复合式泥水平衡盾构的,表中强度指标减少 20Mpa。
福建省建设工程造价
总站问题解答(四十七)
? 1、2019年第四季度福建省施工机械台班单价是否可参照2019年第三季度的价格?
答:2019年第四季度施工机械台班单价的主要调整因素(人工费、电、汽油、柴油等)的价格水平与第三季度相近,第四季度施工机械台班单价参照第三季度价格执行。2020年拟编制我省施工机械台班单价费用定额,不再发布台班单价,在机械台班定额出台前,可参照之前季度价格或市场询价确定。采用市场租赁的施工机械台班价格,仍按照各地价格信息执行。
福建省建设工程造价
总站问题解答(四十八)
(一)《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》(FJYD-101-2017)
? 1、三轴水泥搅拌桩定额适用于哪种施工方式?计算工程量时,桩数量及截面积如何计算?
答:三轴水泥搅拌桩定额按套接一孔法编制,适用于跳打方式和单侧挤压方式,其单幅桩由3个圆形截面搭接组成,工程量计算时,首开幅应计算3个圆形截面积,后续单幅桩计算2个圆形截面积,圆形相互搭接的截面积不扣除。
? 2、基坑支护采用拉森钢板桩的,其土石方工程量的计算范围?
答:按照基坑支护平面布置图以及拉森钢板桩设计图示包含的范围计算。
? 3、 钢筋混凝土楼梯中的休息平台板厚度,设计厚度不同时,定额中的混凝土含量是否要做调整?
答 : 楼梯休息平台板设计厚度不同,混凝土楼梯定额中的混凝土含量均不作调整。
? 4、阳台位置墙面外侧、女儿墙内侧、围墙墙面的装饰,执行内墙面装饰定额还是外墙面装饰定额?
答: 阳台位置墙面外侧装饰,设计要求为外墙面装饰的,套用外墙面装饰定额,设计要求为内墙面装饰的,套用内墙面装饰定额。 女儿墙内侧、围墙墙面装饰均套用外墙面装饰定额。
? 5、设计要求在抹灰层上满刮腻子后喷刷油漆涂料的,其抹灰层是套用一般抹灰定额还是找平抹灰定额?
答: 套用找平抹灰定额。
? 6、设计要求栏板、栏杆高度不同时,定额如何换算?
答: 设计要求的栏板、栏杆主材消耗量与定额取定不同时,其消耗量按照设计要求调整,人工、机械不作调整。
? 7、定额规定的地下室(柱、墙、梁板)模板、单独地下室(无上部结构)模板和三层及以下建筑模板,其调整系数是否适用于未随主体结构一同浇筑的构件模板?
答: 该调整系数仅适用于主体结构构件,构造柱、圈梁、过梁、压顶、小型构件等未随主体结构一同浇筑的,不适用该调整系数。
? 8、上部结构采用铝模板、地下室采用胶合板模板时,是否适用单独地下室(无上部结构)模板系数?
答: 适用,地下室胶合板模板按照单独地下室(无上部结构)模板的系数1.25计取。
(二)《福建省装配式建筑工程预算定额》(FJYD-103-2017)
? 9、铝模板定额是否包含对拉螺栓堵眼费用?
答: 未包含,按照我省2017版房屋建筑与装饰定额另行计算对拉螺栓堵眼增加费。
? 10、 定额中提及的装配式混凝土结构工程预制率,是整体项目预制率还是单体建筑预制率?
答: 均指单体建筑预制率。
? 11、 同一地下室上部有两个以上单体建筑的,定额中规定的预制率,有的单体建筑达15%以上(含15%),有的未达到,如何计取地下室模板调整系数?
答: 地下室模板调整系数=1+0.25×(Σ符合定额规定的预制率≥15%的单体建筑建筑面积÷Σ上部单体建筑面积)。
(三)综合类
? 12、 采用现代建筑材料或传统建筑材料模仿古建筑式样新建的建筑工程,如何计价?
答: 按照仿古建筑工程计价。
? 13、 外脚手架支撑和模板支撑定额中的钢管使用费,是否列入主要材料清单,其风险包干幅度是执行《关于规范钢管脚手架计价强化施工安全的通知》(闽建筑〔2018〕13号)还是《关于加强建设工程主要材料和设备价格风险控制的指导意见》(闽建筑〔2018〕41号)?
答: 省住建厅于2018年5月15日发布闽建筑〔2018〕13号文,于2018年12月27日发布闽建筑〔2018〕41号文,应以两个文件发布时间为界,在闽建筑〔2018〕41号文件发布之前,已招标或已签订合同的,按闽建筑〔2018〕13号文规定执行; 否则,按闽建筑〔2018〕41号文规定执行。
福建省建设工程造价
总站问题解答(四十九)
(一)《福建省建筑安装工程费用定额》(2017版)
? 1、企业管理费中的材料检验试验费是否包括建设行政主管部门及工程质量监督机构对施工现场进行抽查抽测所发生的检测费用?
答:不包括,建设行政主管部门或工程质量监督机构对施工现场抽查抽测产生的检测费用,由建设单位承担。该费用需要列入工程造价时,并入发包人检测费。
? 2、单位工程同时套用加固定额和其他专业定额时,如何计取企业管理费和总价措施费?
答:当套用加固定额的造价(分部分项工程费和单价措施费)占主导时,整个单位工程按抗震加固工程(含安装)费率标准计取企业管理费和总价措施费。否则,按占主导专业的费率标准计取。
(二)《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》(FJYD-101-2017)
? 3、如何计算混凝土泵送费和混凝土调整费定额的工程量?
答:按照相应现浇混凝土构件的工程量乘以定额中的混凝土消耗量计算。
? 4、如何计取大型机械设备检测费和按定额17.6说明第四点计算的地下室排水费用的管理费、利润、规费和税金?
答:不计取企业管理费和利润,但应计取规费和税金。当采用一般计税法计价时,大型机械设备检测单价的不含税价格按乘以0.97计算,地下室排水费用的不含税价格按乘以0.92计算。
(三)《福建省装配式建筑工程预算定额》(FJYD-103-2017)
? 5、金属构件现场安装定额消耗量中的环氧富锌底漆(封闭漆)和环氧富锌稀释剂,是否包括金属构件涂刷环氧富锌底漆?
答:不包括。定额中包含的环氧富锌底漆(封闭漆)和环氧富锌稀释剂,系金属构件安装过程中焊接处修补的消耗量,设计要求对金属构件涂刷环氧富锌底漆的,应另行计算。
(四)综合类
? 6、如何区别价格信息中的青(红)本瓦(规格220mm×240mm)与本瓦(规格240×220×10)?
答:青(红)本瓦(材料编码04170020)指机制瓦,多用于一般房屋建筑工程。本瓦(材料编码04170290)指按古建制式制作的手工瓦,多用于古建筑保护修复或仿古建筑工程。
福建省建设工程造价
总站问题解答(五十)
? 1、按实调整铝合金门窗型材用量时,损耗率按多少计算?
答:损耗率按6%计算。
? 2、单独地下室(无上部结构)模板套用相应的定额并乘以系数1.25后,是否还需执行“地下室柱、墙、梁板模板套用相应的定额,人工费乘1.1系数”规定?
答:单独地下室(无上部结构)柱、墙、梁板模板套用相应的定额乘以系数1.25后,人工费还应乘以1.1系数,其中,后浇带模板均不乘系数。
? 3、“10111031 自流平水泥砂浆楼地面基层 4mm以内每增减1mm厚”怎么理解?
答:该定额适用于增加厚度在4mm以内,即总厚度8mm以内每增减1mm厚。
(二)《福建省市政工程消耗量定额》(FJYD-401~407-2005)
? 4、《桥涵工程》的“灌注桩水上支架(水深5m以内)”、“灌注桩水上支架(水深5m以上)”定额,是否适用于桩基采用钢管桩的水上支架?
答:不适用,该定额按圆木桩桩基编制。
(三)综合类
? 5、《关于<福建省建筑安装工程费用定额>(2017版)在简易计税法适用方面有关事项的通知》(闽建筑〔2017〕56号文)第五条,甲供材料的工程仍选择适用一般计税法的,如果甲供材料不计入综合单价及工程总造价,计算总价措施费、其他项目费的取费基数时应含甲供材料不含税金额×1.11。税率调整后,该系数如何执行?
答:该系数为“1+建安工程增值税税率”,税率应按当期适用税率执行。
福建省建设工程造价
总站问题解答(五十一)
(一)《城市轨道交通工程预算定额》(GCG103-2008)
? 1、套用复合式土压平衡盾构掘进和复合式泥水平衡盾构掘进定额时,是否另行计取盾构刀具使用费?
答:应计取。我省行政区域内的城市轨道交通工程施工图预算、招标控制价(最高投标限价)中,盾构刀具使用费不分负环段、始发段、正常段、到达段,可按单延米另行计算。其中,?≤6500的每单延米增加1332元,?≤7000的每单延米增加1646元。
? 2、复合式盾构掘进通过复杂地层,如单轴饱和抗压强度≥140MPa硬岩地层,如何调整相应定额?
答:按照地质勘察资料、施工方案计算所增加的相关费用。编制我省行政区域内城市轨道交通工程施工图预算、招标控制价(最高投标限价)时可按下表规定调整,与《城市轨道交通工程预算定额》(GCG103-2008)配套执行的我省地区性补充定额可参照下表规定调整。
注:(本备注内容同《问题解答(四十六)》)
3、“连续长度”是指盾构掘进路线方向上,符合要求的地层的连续累计长度。
(二)《福建省市政工程预算定额》(2017版)
? 3、包含卵石的顶进土层是否适用顶管工程定额?
答:卵石、砾石、碎石的合计含量≥20%且其中最大粒径≥100mm的顶进土层,不适用顶管工程定额,其费用按照工程实际确定。
? 4、采用水泥搅拌桩处理地基,超灌部分桩头挖除费用如何计取?
答:采用水泥搅拌桩处理地基且设计要求挖除超灌部分桩头的,其费用按照40302051机械切割混凝土桩头定额乘以0.2系数计算。
(三)综合类
? 5、房屋建筑工程中为室外绿化养护敷设的用水管道(喷灌、浇灌、滴灌等),如何界定专业工程类别?
答:该用水管道属于室外绿化的附属工程,专业工程类别同室外绿化工程。
福建省建设工程造价
总站问题解答(五十二)
(一)《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2017版)
? 1、如何计算钢筋混凝土预制管桩桩身材料费?
答:钢筋混凝土预制管桩桩身材料费按经确认的配桩长度加上桩身损耗率(0.5%)乘以管桩单价计算。
? 2、外装饰吊篮使用费定额中电动吊篮的租赁期是按几个月编制的,是否可以换算?
答:按4个月编制,实际与定额取定不同时, 可以调整。
? 3、高大模板支撑定额的钢管租赁期按多少天编制?
答:按33天编制。
(二)《福建省装配式建筑工程预算定额》(2017版)
? 4、总说明中,装配式混凝土结构工程预制率达到15%(含)以上时,现场后浇部分的钢筋混凝土项目套用《建筑定额》时,地下室模板按单独地下室(无上部结构)的规定计算。这里的地下室模板是包含所有的地下室模板,还是仅包含后浇带模板?
答:包含地下室柱、墙、梁板现浇混凝土所有模板,其中,后浇带模板不再计算单独地下室模板系数
(三)《福建省市政维护工程消耗量定额》( 2007版)
? 5、市政排水管道修复工程中涉及的管道更换,应如何套用定额?
答:区分管道更换连续作业长度,长度在40米以内(含40米)的,套用市政维护定额;长度在40m以外的,套用市政定额。
福建省建设工程造价
总站问题解答(五十三)
福建省建设工程造价
总站问题解答(五十四)
福建省建设工程造价
总站问题解答(五十五)
福建省建设工程造价
总站问题解答(五十六)
福建省建设工程造价
总站问题解答(五十七)
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
建设工程争议评审方式在建工专业诉讼过程中的应用与实践导语 : 建设工程合同纠纷历来是各级法院的审理难点,山东省高院要求山东省建设工程标准造价协会在推行建设工程合同纠纷领域“评调裁一体化”方面大胆尝试、积极探索。协助高院建立一套科学公正、专业高效的建设工程评调裁一体化多元解纷方案。随着山东省高院建设工程评调裁一体化工作逐步推进,本人作为争议评审专家有幸参加了省高院举办的多次论证会,就争议评审在诉讼过程中的应用谈点看法。
