土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 地铁竖井出入口预制装配式楼梯施工技术(2)
发布于:2025-03-20 09:58:20 来自:建筑结构/结构资料库
来源:建筑技术杂志社
作者:磨卫俊
[复制转发]
3.2 结构施工
3.2.1 构件预制
采用厚度为8mm的钢板作为模板材料,按照模板深化设计先平台后梯道、尺寸由大到小的思路进行模板制造及构件生产。 休息平台板为宽度1m标准件+宽度自由件,短边中部预留直径100mm的孔洞,预埋5t吊钉,长边 1/3、2/3跨处预埋M16螺母,与梯道连接节点预埋M20螺杆,穿管线处做缺角处理。
梯道与平台连接节点处预留直径100mm的孔洞,梯道1/3、2/3跨处预埋5t吊钉。 预埋件(锚固件、吊装环)、预留孔(锚固孔、 管线管道孔)采用定位钢板及尺量双控方法,易偏部件采用井字钢筋上下点焊固定。构件采用蒸汽养护与室湿养护相结合的养护方式,装饰面及其与现浇段结合面做毛面处理。
3.2.2 井壁与钢托座现浇
井壁与钢托座结构分段以楼面板为施工段,采用扣件满堂支架+木模方法。井壁净空外放10~20mm,钢托座顶标高下放10mm。 钢托座沿井壁呈U形布置,下斜边投影宽300mm,高350mm,上直边宽300mm。与平台连接节点预埋M30螺杆,穿管线处预埋钢套管。
预埋件(锚固件)、预留孔(管线管道孔)采用定位钢板、尺量及测量三控方法,易偏部件采用井字钢筋上下点焊固定。由于钢托座采用三面封闭模板,因此要在钢托座顶面模板预留浇筑振捣孔及溢浆孔,确保混凝土结构密实。
3.2.3 首跑梯道及休息平台现浇
按照正常现浇工艺施工,根据井壁与钢托座现浇要求控制预埋件和预留孔的安装质量。
3.2.4 构件拼装
首先对结构进行净空、标高、位置复测,根据复测数据偏差,利用M15砂浆进行找平。利用起重机安装靠墙平台板、支撑梯道平台板,将C40级灌浆料灌入100mm孔中,再将钢垫片套入M30螺杆,利用C3级螺母拧紧。同时,将钢垫片放入平台连接处,利用M16螺栓拧紧,完成平台的锚固。然后安装梯道,梯道与平台连接节点参照平台与钢托座连接节点处理。按照此顺序施工,直至预制件安装完成,整个过程需测量实时定位并纠偏。
3.2.5 出地面跑梯道及休息平台现浇
3.2.6 整体检查,验收
对锚固节点进行复紧,所有锚固节点采用砂浆封堵填平,结构之间的缝隙按照聚苯填充、设PE棒、注玻璃胶顺序填充。检查回灌材料饱满度、拼接缝隙填缝材料饱满度。检查无误,组织相关单位验收。
3.3 节点大样
平台板铁掌连接、平台板封缝示意如图9所示。
图9  平台板铁掌连接、平台板封缝示意
(a)预埋铁掌示意;(b)台阶节点示意;(c)剖面示意;(d)楼梯与侧墙节点示意
4 施工效果
(1)钢筋混凝土钢托座与侧墙现浇,整体性好,耐火性较好,并且免去了钢托座需要搭设支架与侧墙预留钢板焊接的步骤,加快了施工进度。
(2)地铁竖井的楼梯基本在2跑以上,休息平台长宽尺寸比较大,踏步和平台分体预制,能够保证电梯井侧墙的连续施工。此外,由于平台预制,侧墙施工时不需要与平台一起现浇,保证了梯井侧墙施工支架的贯通。
(3)采用现浇楼梯时,梯井施工阶段需要搭设一次支模架,楼梯施工时需再次搭设一次支模架,楼梯支模架需要在顶层楼梯强度达标后才能拆除,拆除的支模架只能通过人工运出。采用装配预制楼梯免去了楼梯施工支模架反复搭拆的步骤。
(4)预制楼梯的实体和外观质量比现浇要好,结构施工周期短,同时可以免去装修的步骤,节省施工工期。
5 结束语
目前,城市建成区地铁施工受到道路红线、征地等因素影响,一方面造成建设工期十分紧张,另一方面不得不将部分出入口或者风井设计成深井结构。 基于此,本研究详细介绍了预制装配式楼梯应用在地铁出入口的施工技术,安全高效地解决了竖井多跑楼梯快速高质量施工的难题,同时,为装配式构件在地铁工程中的应用提供了一种思路。
预制装配式楼梯结构与工艺不限于地铁垂直出入口结构,还可推广应用至房屋建筑、市政工程、地下工程等众多领域的各类垂直、倾斜楼梯中。
(本文已完结)
摘自《建筑技术》2023年10月,磨卫俊
来源:建筑技术杂志社
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
地铁竖井出入口预制装配式楼梯施工技术(1)
  目前,预制装配式楼梯多用在房屋建筑楼梯井工程,而地铁出入口、车站层楼梯均采用现浇结构,未发现应用预制装配式结构。另外,现有预制装配式楼梯的休息平台多采用现浇结构与工艺,仅踏步段采用预制结构,踏步安装时需要辅助固定支架,结构整体性和安装安全性较差。影响地铁车站施工的外界因素众多,出入口结构施工工期受车站主体结构施工和地铁开通运营节点等双重制约,施工工期比较紧张。如果出入口楼梯采用现浇结构与工艺,不具备工期优势,容易导致楼梯结构强度和混凝土外观质量无法保障,需要后期装修,费时费力。以深圳地铁2号线三期工程莲塘口岸站出入口为工程背景,介绍了一种预制装配式楼梯在地铁竖井出入口应用的施工技术。
