土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 环保行业石灰投加系统设计要点
环保行业石灰投加系统设计要点
发布于:2025-03-20 07:44:20 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
环保行业石灰投加系统设计要点
在环保行业中,石灰投加系统广泛应用于污水处理、烟气脱硫、工业除硬等场景。其核心功能是通过精准投加石灰粉或石灰乳,调节水质pH值、去除污染物(如硫化物、重金属等)。
一、系统组成与工作流程
典型的自动化石灰投加系统由以下核心模块组成:
石灰储存与输送单元:包括筒仓、料位传感器、螺旋输送机等。
石灰乳制备单元:溶解罐、搅拌机、浓度检测装置。
投加控制单元:变频给料机、石灰乳泵、PLC控制系统。
安全与环保单元:除尘器、防架桥装置、过压保护阀。
工作流程:石灰粉经气力输送至密封筒仓→料位传感器实时监测库存→螺旋输送机定量送料至溶解罐→加水配制成1%-5%浓度石灰乳→石灰乳泵输送至投加点→管道自动冲洗防堵塞。
二、关键设计要素与数据计算
1. 料仓容积设计
料仓容积需满足8-15天的石灰消耗量。以某废水回用为例,日均石灰消耗Q=500kg/d,设计安全系数k=1.2,则:
实际选用10m?料仓,并配置雷达料位计(精度±1%)及高/低料位报警装置。
2. 石灰乳浓度控制
石灰乳浓度直接影响化学反应效率。以目标浓度C为3%例,溶解罐容积V=2m3,所需石灰粉质量:
mCaO=C×V×ρ=0.03×2000L×1kg/L=60kg
搅拌机功率根据雷诺数计算,选用功率P=2.2kW的斜桨式搅拌器,转速n=60rpmn=60rpm。
3. 石灰乳泵出力计算
泵的出力需满足最大投加需求并预留10%余量。假设最大流量Qmax=10m3/h,则设计流量:Qdesign=Qmax×1.1=1m3/h
4. 防架桥与除尘设计
防架桥装置:料仓底部安装振动活化斗,频率f=20Hz,振幅A=2mm,可有效破坏粉末结拱。
脉冲除尘器:处理风量Qair=2000m3/h,过滤风速v=1.2m/min,过滤面积:
选用28m?的除尘器,清灰压力P=0.6MPa。
三、自动控制与安全措施
1. 无人值守控制逻辑
料位联锁:低料位(<20%)触发补料信号,高料位(>90%)关闭进料阀。
浓度反馈:在线密度计(精度±0.5%)实时调整进水量,维持浓度偏差≤±0.2%。
2. 管道设计优化
双管道冗余:主备管道切换时间<10秒,材质选用碳钢(壁厚3mm),弯头处用三通代替,降低阻力系数30%。
自动冲洗:每8小时启动冲洗程序,水压P=0.4MPa,流量Q=5m3/h。
3.安全阀与过压保护
筒仓顶部安装不锈钢安全阀(爆破压力P=0.1MPa),超过50m?料仓配置双阀,响应时间<0.1秒。
    yj蓝天 沙发
    石灰投加技术论述,供大家学习和参考
    2025-03-21 08:13:21
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
SCR、SNCR和PNCR是三种常见的烟气脱硝技术
SCR、SNCR和PNCR是三种常见的烟气脱硝技术 SCR、SNCR和PNCR是三种常见的烟气脱硝技术,它们的工作原理各不相同,以下是对这三种技术工作原理的详细解释: 一、SCR(选择性催化还原法) SCR技术是在催化剂的作用下,利用还原剂(如氨气或尿素)将烟气中的氮氧化物(NOx)还原为氮气(N2)和水(H2O)。具体过程如下:   1. 还原剂准备:通常使用氨气或尿素作为还原剂。尿素需要先水解和热解生成氨气。
