土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ SCR、SNCR和PNCR是三种常见的烟气脱硝技术
发布于:2025-03-20 07:42:20 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
SCR、SNCR和PNCR是三种常见的烟气脱硝技术,它们的工作原理各不相同,以下是对这三种技术工作原理的详细解释:
一、SCR(选择性催化还原法)
SCR技术是在催化剂的作用下,利用还原剂(如氨气或尿素)将烟气中的氮氧化物(NOx)还原为氮气(N2)和水(H2O)。具体过程如下:
  1. 还原剂准备:通常使用氨气或尿素作为还原剂。尿素需要先水解和热解生成氨气。
 2. 催化剂作用:烟气进入SCR反应器,在催化剂表面,氨气与NOx在合适的温度范围(一般为290~400℃)内发生反应。
  3. 主要反应:包括4NH3+4NO+O2=4N2+6H2O、8NH3+6NO2=7N2+12H2O等。这些反应在催化剂的作用下,提高了N2的选择性,减少了NH3的消耗。
4. 产物排放:反应后生成的N2和H2O随烟气排出,达到脱硝的目的。
二、SNCR(选择性非催化还原法)
SNCR技术是在没有催化剂的情况下,利用还原剂(如氨水或尿素)将烟气中的NOx还原为N2和H2O。具体过程如下:
  1. 还原剂准备:使用氨水或尿素作为还原剂,并将其雾化或蒸发。
  2. 高温反应:将雾化或蒸发的还原剂喷入锅炉内的高温区域(一般为850~1100℃)。
  3. 主要反应:在高温下,还原剂迅速分解为自由基NH3和NH2,并与NOx发生反应,如4NH3+4NO+O2=4N2+6H2O(使用氨水时)或2NO+CO(NH2)2+1/2O2=2N2+CO2+2H2O(使用尿素时)。
  4. 产物排放:反应生成的N2和H2O(或CO2,当使用尿素时)随烟气排出。
三、PNCR(高分子脱硝工艺)
PNCR技术是利用高分子聚合物作为还原剂,将其喷入锅炉内的高温区域,与烟气中的NOx发生反应,生成N2、H2O和CO2。具体过程如下:
  1. 还原剂准备:使用固体高分子还原药剂,该药剂由功能高分子还原材料、乳化剂、分散剂等组成。
  2. 气力输送:通过气力输送装置将高分子还原药剂喷入锅炉内的高温反应区(一般为450~1000℃,最佳反应温度为700~900℃)。
  3. 化学键断裂:在高温下,高分子还原药剂中的氨基和高分子连接的化学键断裂,释放出大量的含氨基官能团。
  4. 与NOx反应:含氨基官能团与烟气中的NOx发生还原反应,生成N2、H2O和CO2。
  5. 产物排放:反应后的产物随烟气排出。
总的来说,SCR、SNCR和PNCR三种脱硝技术各有特点,SCR技术需要使用催化剂且反应温度较低;SNCR技术不需要催化剂但反应温度较高;PNCR技术则利用高分子聚合物作为还原剂在较宽的温度范围内进行反应。在实际应用中,应根据具体情况选择合适的脱硝技术。
在SCR、SNCR和PNCR这三种脱硝技术中,就效率而言,通常SCR技术的脱硝效率最高,其次是PNCR技术,最后是SNCR技术。以下是对这三种技术脱硝效率的详细比较:
  1. SCR技术:
      ? 脱硝效率范围:一般可以达到70%~95%,甚至在某些应用场景中可以达到95%以上。
      ? 影响因素:温度是影响SCR脱硝效率的关键因素之一,最佳工作温度范围通常在280~420℃,过高或过低的温度都会降低脱硝效率。此外,催化剂的性能、烟气成分、混合均匀度等也会影响脱硝效率。
  2. SNCR技术:
      ? 脱硝效率范围:一般在30%~80%之间,受锅炉结构尺寸、温度、还原剂喷射位置和反应时间等因素的限制。
      ? 特点:SNCR技术不需要催化剂,设备和运行成本相对较低,操作灵活性高。但由于反应条件难以精确控制,氨逃逸量较高,可能对环境造成一定影响。
  3. PNCR技术:
      ? 脱硝效率范围:通常可以达到80%~95%,甚至在某些情况下可以达到95%以上。
      ? 原理与特点:PNCR技术使用高分子脱硝剂,在较低的反应温度区间内(一般为700~1200℃)通过气力输送将脱硝剂喷入炉膛内,使氨基与高分子的化学键断裂,释放出含氨自由基与NOx发生反应。该技术投资成本适中,运行维护费用经济,且对烟气条件变化具有较强的适应性。
     综上所述,虽然PNCR技术的脱硝效率在某些情况下可以接近或达到SCR技术的水平,但总体来看,SCR技术的脱硝效率更为稳定且高效。然而,在实际应用中,还需要考虑成本、操作复杂度、环保要求等多种因素来选择合适的脱硝技术。
    yj蓝天 沙发
    三种脱硝方法,供大家学习和参考
    2025-03-21 08:14:21
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
烟气温度对脱硝的影响
烟气温度对脱硝的影响
