土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水厂运行技巧 - 节能降耗方式
污水厂运行技巧 - 节能降耗方式
发布于:2025-03-20 07:31:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水厂运行技巧 - 节能降耗方式
污水厂作为水处理的关键地方,能耗在运营成本里占了大头。想降低水处理成本,节能降耗是绕不开的关键招。从调整设备运行这些小事,到革新能源利用方式这些大事,各种实用的节能降耗办法不断涌现。
一、格栅定时开启
污水厂进水流量与水质会随时间变化,不同时段差异明显。例如在白天用水高峰期后,污水排放量大且杂质较多;而深夜时段,进水流量相对稳定且杂质较少。通过对过往多年数据的深入分析,建立流量与杂质含量的时间变化模型。依据此模型计算出格栅的开启时间间隔。在格栅控制系统中增加继电器,即使杂质较少,格栅也可能按照固定时间频繁开启,减少不必要的电能消耗。
二、曝气间隙曝气
生物池内微生物在污水降解过程中,不同阶段对氧气的需求差异很大。在降解初期,大量有机物需要微生物进行分解,此时微生物的代谢活动旺盛,对氧气的需求量大。随着降解过程的推进,污水中有机物含量逐渐减少,微生物的需氧量也随之降低。
根据这一特性,设定曝气与停曝的时间周期。可以利用溶解氧传感器实时监测生物池内的溶解氧浓度,当溶解氧浓度低于设定的下限值,且处于降解初期阶段时,自动延长曝气时间;当溶解氧浓度高于设定上限值,且降解进入后期时,增加停曝时间。
三、余量曝气转移
传统曝气池在运行过程中,由于污水水质、水量的变化,以及曝气设备本身的控制精度问题,或者在曝气设备的最低工况运行下,仍然出现曝气过量的现象。
曝气沉砂池作为污水处理的前段工序,具备接纳多余曝气的潜力。在曝气池和曝气沉砂池之间安装连通管道和调节阀门,当监测系统检测到曝气池出现过度曝气时,打开调节阀门,将多余的曝气通过连通管道引入曝气沉砂池。这样一来,前段曝气池的曝气时长和强度可以降低。例如,原本曝气时长为 12 小时,经过余量曝气转移优化后,可减至 8 小时。风机能耗显著下降。
四、设备合理启停与错峰
污水厂内存在一些非关键且不常开的设备,如备用的污泥脱水机、部分检修设备等。在用电高峰时段,除非有特殊情况,这些设备不开启运行。将其安排在夜间低谷或电价优惠时段运行,降低电费成本。
对于进水提升泵,在正常进水且流量许可的情况下,仅开启一台泵运行。通过在进水管路安装高精度的流量监测设备,实时监测进水流量数据。当流量超过一台泵的处理能力时,自动启动第二台泵。
五、照明节能举措
在污水厂内非关键或人员活动较少的区域,如仓库、偏僻廊道、厕所等,安装声控开关照明灯具。当人员进入这些区域时,声音触发声控开关,灯具亮起;人员离开后,经过一定时间延迟,灯具自动关闭,避免长明灯现象,有效降低照明能耗。
对厂区路灯系统进行改造,采用间隔开启模式。在设计路灯布局时,将路灯合理分组,使相邻路灯交替开启。例如,将路灯分为 A、B 两组,A 组路灯先开启,B 组路灯关闭;经过一段时间后,A 组路灯关闭,B 组路灯开启。通过这种方式,在保障厂区道路基本照明需求的同时,大幅减少路灯总体耗电量。
六、光伏发电系统
在污水厂的建筑物屋顶、空旷场地等合适位置安装光伏发电系统。利用太阳能资源,将太阳能转化为电能,供污水厂内部设备使用。通过对污水厂用电负荷的分析,合理配置光伏发电设备的容量。在阳光充足的白天,光伏发电系统产生的电能优先满足污水厂的部分用电需求,多余电量可储存至储能设备或并入电网。安装光伏发电系统后,污水厂每年可减少外部电网购电量,降低用电成本。同时,使用清洁能源,符合环保理念,减少碳排放。
七、中水回用
建设中水回用设施,对污水厂处理后的达标中水进行深度处理。采用过滤、消毒等工艺,去除中水残留的杂质和微生物,使其满足厂区内部杂用、景观用水、绿化灌溉、车辆清洗等要求。在厂区内铺设中水回用管网,将处理后的中水输送至各个用水点。例如,利用中水冲洗厕所、浇灌厂区绿化带、补充景观水体等。
八、能耗分项计量
在污水厂内安装能耗分项计量装置,对不同生产环节(如格栅、曝气系统、提升泵、污泥处理设备等)、不同区域(生物池、泵房、办公区等)的能耗进行单独计量。管理人员可以通过数据采集查看各分项能耗数据,分析能耗分布情况和变化趋势。根据数据分析结果,找出能耗较高的环节和区域,针对性地制定节能措施。例如,如果发现某台提升泵能耗过高,可对其进行设备维护或优化运行策略,从而实现精准节能管理。
九、多点进水工艺
采用分段进水生物脱氮除磷工艺,将污水按一定比例分段进入生物处理池,充分利用污水中的碳源,提高脱氮除磷效率。与传统工艺相比,可节省能耗约 15%。在实际应用中,根据污水厂的进水水质、水量以及处理目标,精确计算各段进水的比例和位置。通过调整进水点和进水量,使微生物在不同阶段充分利用污水中的营养物质,实现高效的生物处理过程,降低能源消耗。
十、水力能回收
在出水口安装微型水力发电机,利用排水落差发电(适用于高水位差污水厂)。根据污水厂出水口的水位落差和流量,选择合适功率的微型水力发电机。当污水从出水口排出时,水流带动发电机叶轮转动,将水力能转化为电能。产生的电能可直接接入污水厂的内部电网,供部分设备使用。
十一、调整污泥浓度
根据污水水质和处理要求,合理控制活性污泥浓度。在保证处理效果的前提下,适当降低污泥浓度,可减少曝气能耗。例如,对于可生化性较好的污水,将污泥浓度从 4000mg/L 降低到 3500mg/L,曝气能耗降低约 10%。通过对污水水质的实时监测和分析,结合处理工艺的运行状况,动态调整污泥浓度。同时,加强对污泥处理系统的管理,确保污泥处理的稳定性和高效性,避免因污泥浓度调整而影响污水处理效果。
十二、灵活关停处理单元
在污水厂运行过程中,根据进水水质和水量的变化,以及出水水质的达标情况,合理停用暂时不需要的处理功能。例如,当进水水质较好,或二沉池出水水质能够稳定达标时,可以暂时停用反硝化深床滤池。
生物池通常采用分组运行模式。在雨季或用水低峰期,污水进水水量会明显减少。此时,通过对进水流量和水质的监测,合理关停一组生物池。关闭该组生物池的曝气、搅拌等设备,减少能耗。同时,也减少了后续污泥处理的工作量和能耗。
十三、污水源热泵制冷制热
利用污水源热泵技术,以污水作为热源或冷源,为污水厂的办公区域、设备间等提供制冷和制热服务。污水源热泵系统通过提取污水中的热量或冷量,经过热泵机组的转换,实现室内温度的调节。在冬季,利用污水中的热量为建筑物供暖;在夏季,利用污水的冷量进行制冷。同时,污水源热泵系统的运行还能减少对大气环境的热污染,具有良好的环境效益。
十四、污泥厌氧消化
建设污泥厌氧消化池,将污泥进行厌氧发酵处理。在厌氧消化过程中,污泥中的有机物被微生物分解,产生沼气。收集沼气并输送至沼气发电设备或供热设备,将沼气转化为电能或热能。同时,利用消化过程中产生的余热,通过热交换器将热量传递给厂区的供暖系统或用于加热消化罐,提高能源利用效率,减少对外部能源的依赖。
十五、人员意识培养
在各照明场所张贴警示标识,如 “随手关灯,节约用电” 等。通过定期开展节能培训活动,向员工强调节能的重要性,增强员工的节能意识,培养员工随手关灯的良好习惯,减少不必要的电耗。
建立健全节能激励机制,设立节能奖励基金。对在节能工作中有突出表现的部门或个人进行表彰和奖励,如每月评选 “节能之星”,给予一定的物质奖励。
    yj蓝天 沙发
    污水处理运行节能技术论述,供大家学习和参考
    2025-03-21 07:52:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水厂常用药剂毒性分析和防护
污水厂常用药剂毒性分析和防护 污水厂经常会采购和使用多种药剂,刚入行的小伙伴工作内容可能就是从巡检厂区和投加药剂开始的吧。在工作场所,规章制度上墙这个是必须有的吧,上面一般会有投加方法和注意事项。那么这些药剂到底是什么,有没有毒,或者毒性大不大,有没有潜在风险。因此,了解污水厂常用药剂的特性,并采取有效的防护措施是至关重要。 一、絮凝剂 1.聚合氯化铝(PAC) 对人体影响:通常毒性较低,但长期接触或过量摄入,其中的铝离子在人体内蓄积,可能影响神经系统,导致记忆力减退、
