污水厂常用药剂毒性分析和防护
污水厂经常会采购和使用多种药剂,刚入行的小伙伴工作内容可能就是从巡检厂区和投加药剂开始的吧。在工作场所,规章制度上墙这个是必须有的吧,上面一般会有投加方法和注意事项。那么这些药剂到底是什么,有没有毒,或者毒性大不大,有没有潜在风险。因此,了解污水厂常用药剂的特性,并采取有效的防护措施是至关重要。
1.聚合氯化铝(PAC)
对人体影响:通常毒性较低,但长期接触或过量摄入,其中的铝离子在人体内蓄积,可能影响神经系统,导致记忆力减退、认知功能障碍等;还可能干扰骨骼代谢,影响骨骼健康。铝离子在人体内半衰期长达7年,长期接触可能导致血铝浓度升高(正常值<10μg/L),WHO建议每日铝摄入量不超过1mg/kg正常使用剂量下对环境危害较小,但大量铝离子排入水体,会改变水体理化性质,影响水生生物的生存环境,如抑制水生植物的光合作用,干扰水生动物的生理功能。2.聚丙烯酰胺(PAM)
对人体影响:本身基本无毒,但生产过程中可能残留少量单体丙烯酰胺,它是一种神经毒素。通过皮肤接触、呼吸道吸入或消化道摄入,长期接触可能导致神经系统损伤,出现手脚麻木、运动失调等症状,还具有生殖毒性,影响生殖系统健康。一般情况下,PAM 在环境中相对稳定,但当含有残留单体的 PAM 进入水体,丙烯酰胺单体可能对水生生物产生毒性,影响其生长、繁殖和发育。
1.次氯酸钠
对人体影响:具有强氧化性,对皮肤和黏膜有强烈刺激性。接触高浓度溶液会导致皮肤灼伤,出现红肿、水疱;眼睛接触可致刺痛、流泪,甚至损伤角膜;吸入其挥发的气体,会刺激呼吸道,引发咳嗽、呼吸困难,严重时可能导致化学性肺炎。分解产生的氯离子通常不会造成长期污染,但大量使用会改变水体氯化物含量,影响水生生物的渗透平衡。此外,与污水中有机物反应可能生成三卤甲烷等消毒副产物,具有潜在致癌风险。小量泄漏用硫代硫酸钠溶液(10%)中和,大量泄漏启动围堰并喷洒石灰水。
2. 二氧化氯
人体影响对:气体具有刺激性气味,对呼吸道有刺激作用。高浓度时,可导致咳嗽、气喘、呼吸困难等症状,长期接触可能对呼吸道造成慢性损伤。相较于其他含氯消毒剂,产生的消毒副产物相对较少。正常使用剂量下对环境影响较小,但泄漏时可能对周围环境和人员造成危害。水中半衰期约30分钟,分解产物Cl?浓度需<250mg/L(淡水生物安全阈值)。
1.硫酸
对人体影响:具有强腐蚀性,一旦接触皮肤、眼睛或呼吸道,会造成严重灼伤。皮肤接触后,会迅速腐蚀皮肤组织,形成溃疡;眼睛接触可导致永久性视力损伤甚至失明;误服会对口腔、食道和胃部造成毁灭性损伤,危及生命。
大量泄漏进入水体,会急剧降低水体 pH 值,对水生生物的生存环境造成极大破坏,导致大量水生生物死亡。流入土壤会改变土壤化学性质,影响植被生长,使土壤肥力下降。
3. 氢氧化钠
对人体影响:俗称烧碱、火碱,同样具有强腐蚀性。皮肤接触会引起严重灼伤,出现红肿、疼痛、水疱等症状;眼睛接触可能导致永久性视力损伤;吸入其粉尘或烟雾会刺激呼吸道,引发咳嗽、呼吸困难等症状。大量泄漏进入水体后,会使水体 pH 值急剧升高,超出水生生物的耐受范围,对水生生态系统造成严重破坏。渗入土壤会改变土壤酸碱度,影响土壤微生物的生存和土壤结构。
(1)铁盐除磷剂(如硫酸亚铁、聚合硫酸铁)
对人体影响:本身毒性相对较低,但过量摄入铁元素可能对人体造成不良影响,如引起胃肠道不适,出现腹痛、腹泻等症状;长期大量摄入还可能导致肝脏损伤。大量使用可能导致水体颜色变深,影响水体景观。过多的铁离子会改变水体的氧化还原电位,对水生生物的生存环境产生一定影响,如干扰某些水生生物的呼吸和摄食行为。
(2)铝盐除磷剂(如硫酸铝、聚合氯化铝铁)
对人体影响:与聚合氯化铝类似,本身毒性较低,但长期或过量接触,铝在环境中的累积可能通过食物链进入人体,对神经系统和骨骼健康产生潜在危害,如影响儿童智力发育、增加老年人患骨质疏松的风险。会使水体中铝离子含量增加,对水生生物、土壤微生物等产生影响,抑制水生生物的生长和繁殖,改变土壤微生物群落结构,影响土壤生态功能。
对人体影响:吸入风险:细小颗粒在储存、搬运和投加过程中,若防护不当,可能悬浮在空气中被吸入,长期吸入可能损害呼吸系统,引发尘肺病等疾病。投加量50-200mg/L时,COD去除率约15-30%,需配合浊度仪监控过膜压力(TMP<0.1MPa)。
呼吸防护:作业区PM10浓度>5mg/m?时,强制使用电动送风式呼吸器(PAPR)。
皮肤和眼睛接触:接触皮肤可能导致过敏、瘙痒等不适症状,进入眼睛会引起刺痛、红肿,严重时损伤眼角膜,影响视力。
大量进入水体可能改变水体物理性质,影响透光性,干扰水生植物光合作用,破坏水体生态平衡。若吸附了有害物质,沉降或分解时会重新释放,对水生生物产生潜在危害。后续处理单元:可能进入后续深度处理单元,如膜过滤系统,堵塞膜孔,导致膜通量下降,增加膜污染风险,缩短膜使用寿命,增加处理成本。
针对不同药剂特点,配备相应呼吸防护设备。操作粉状药剂(如部分絮凝剂、碳粉)时,佩戴 N95 及以上级别的防尘口罩;对于挥发性强、有毒性气体产生的药剂(如次氯酸钠、二氧化氯、浓酸碱等),使用防毒面具,并根据药剂种类选择合适的滤毒罐。在高风险操作场景,如大量投加或处理泄漏时,应佩戴全面罩防毒面具。皮肤和眼睛防护无论操作何种药剂,均应穿戴防护服、防护手套和防护眼镜或面罩。防护服应根据药剂性质选择,如防酸碱、防腐蚀等;防护手套要确保贴合手部且具有良好的耐化学性;防护眼镜或面罩要能有效阻挡药剂溅入眼睛。一旦药剂接触皮肤或眼睛,立即用大量清水冲洗,并及时就医。
(1)储存管理
建设专门的化学品储存库,确保通风、防晒、防雨、防潮、防火、防爆等条件良好。不同类型药剂分区存放,如酸类和碱类、易燃易爆与普通药剂分开,避免相互反应。对储存的药剂进行清晰标识,注明名称、危险性类别、储存条件、应急处理方法等信息。设置明显安全警示标志,提醒操作人员注意安全。定期盘点库存,遵循先进先出原则,防止药剂过期失效。
(3)操作过程控制:优化药剂投加方式,采用精准计量设备,根据水质、水量等实时数据调整投加量,避免过量投加。粉状药剂采用湿式投加或在密闭设备中进行溶解和投加,减少扬尘。加强搅拌和反应条件控制,确保药剂与污水充分混合,提高处理效果,减少残留。对于可能产生有害气体的操作,在通风良好的环境或通风橱内进行。
(4)监测与应急处理:加强对出水、处理单元内药剂残留量以及周边环境(如大气、土壤)的监测,建立预警机制。一旦发现药剂残留超标或环境受到污染,及时采取相应措施。如对于水体中过量药剂残留,通过调整后续沉淀、过滤、吸附等工艺去除;对于大气污染,加强通风换气,必要时进行空气净化处理。制定完善的应急预案,定期演练,确保在发生药剂泄漏等事故时,能够迅速、有效地采取应急措施,减少对人员和环境的危害。
污水处理过程中投加药剂不可或缺,但还是有一定的潜在毒性不容忽视。通过了解药剂毒性,做好个人防护,是能够最大程度降低药剂对人体健康和环境的危害,所以污水厂工作人员要有足够的安全意识和环保意识,严格遵守操作规程。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
光伏行业含氟废水深度处理技术解析——某能源科技公司提标改造项目实践光伏行业含氟废水深度处理技术解析——某能源科技公司提标改造项目实践 一、技术背景与行业痛点1. 光伏废水特性分析 (1)污染物组分复杂:含HF、HNO3等强酸体系,伴随Cr6+、Pb2+等重金属及聚乙二醇(PEG)类难降解有机物 (2)典型水质特征: pH 2-4, F? 200-500 mg/L, NO3? 800-1500 mg/L, COD 300-800 mg/L
只看楼主 我来说两句 抢板凳污水处理厂常用药剂毒性分析和应对措施,供大家学习和参考
