土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 光伏行业含氟废水深度处理技术解析——某能源科技公司提标改造项目实践
发布于:2025-03-20 07:28:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
 一、技术背景与行业痛点
1. 光伏废水特性分析
(1)污染物组分复杂:含HF、HNO3等强酸体系,伴随Cr6+、Pb2+等重金属及聚乙二醇(PEG)类难降解有机物
(2)典型水质特征:
pH 2-4,
F? 200-500 mg/L,
NO3? 800-1500 mg/L,
COD 300-800 mg/L
(3)处理难点:氟络合物稳定性高、钙盐沉淀效率低(传统工艺出水F?≥15 mg/L)
2. 传统处理工艺局限
(1) 化学沉淀法缺陷:
  ① 理论除氟极限受溶度积制约(CaF2 Ksp=3.45×10???)
  ② 沉淀反应易受共存离子干扰(SO4??、PO4??等)
  ③ 污泥产量大(约3-5%总处理量),处置成本高
(2) 吸附法瓶颈:
  活性氧化铝需频繁再生(8-12h/次),动态吸附容量<1.2 g/L
3.创新工艺解析
三级处理体系设计:
(1). 预过滤系统
  采用多介质梯度过滤(石英砂+活性炭+精密过滤),去除SS至≤5 NTU,保障后续膜系统运行
(2). 选择性离子交换除氟单元
- 核心材料:Tulsimer? CH-87特种树脂
  ① 交联聚苯乙烯骨架搭载季铵Ⅰ型功能基团
  ② 工作pH 7-11,动态交换容量6-8 g/L
  ③ 抗污染性能:TOC耐受量>150 mg/L
- 技术优势对比:
 指标
传统工艺
CH-87系统
再生周期
8-12小时
 4-6小时
运行成本
0.8-1.2元/m?
0.3-0.5元/m?
占地面积
100%
60%
三、深度处理组合工艺
- 反渗透系统:脱盐率≥98%,氟离子截留率>99.5%
- 超纯水制备:EDI电去离子技术,产水电阻率≥18 MΩ·cm
■ 工程实证数据
运行周期:2022.3-2023.3(含3次树脂再生)
处理效果:
污染物指标
进水浓度
出水浓度
F?
150 mg/L
2.8 mg/L
NO3?-N
1200 mg/L
12 mg/L
电导率
8500 μS/cm
80 μS/cm
■ 技术延展应用
该集成工艺已成功应用于:
1. 矿产资源领域:钨矿浸出液除氟(F? 800→5 mg/L)
2. 电子工业:TFT-LCD刻蚀废水处理(氟化物回收率>95%)
3. 冶金行业:铝电解含氟烟气洗涤水深度处理
    yj蓝天 沙发
    光伏含氟废水处理技术探讨,供大家学习和参考
    2025-03-21 07:54:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业废水零排放之仪表及控制系统设计要求
工业废水零排放之仪表及控制系统设计要求 在工业废水零排放工程中,仪表及控制系统对后期的运行操作相当重要,仪表及控制系统的普遍设计要求,仅供参考。 一、现场仪表 1、现场仪表选型原则 (1)现场仪表的选型应符合国家及行业相关的标准和规定。 (2)界区内仪表防护等级不低于IP65。 (3)所有变送器选用智能型带Hart通讯协议,并带液晶数字表头,工程接口为M20*1.5(M)。 (4)开关类仪表选用双刀双掷,触点容量为:220VAC/3A或24V/2A,压力开关工程接口为M20*1.5(M)。
