一、材质选择:SUS304不锈钢的“隐形优势”
1.耐腐蚀性:SUS304不锈钢的铬镍合金成分可抵御氯离子腐蚀(常见于消防用水),避免因锈蚀导致渗漏。
2.焊接工艺:采用氩弧焊技术,焊缝平整无气孔,确保结构强度。
3.厚度标准:侧板≥1.5mm(国家标准GB/T17219),过薄易变形,过厚增加成本。
SLRC水箱板材厚度为1mm(304不锈钢)+69mm(钢筋混凝土)。
二、安装细节:容易被忽视的“致命问题”
1.基础平整度:地基倾斜度需≤5‰,否则长期承压易导致箱体变形。
2.预留检修口:顶部需设置直径≥600mm的检修口,便于后期清洁与故障排查。
3.避光设计:户外水箱需加装遮阳罩或采用深色涂层,防止藻类滋生堵塞管道。
三、维护要点:延长寿命的“三步法则”
1.定期检测:每季度检查焊缝、紧固件状态,使用内窥镜观察内部腐蚀情况。
2.清洗规范:采用高压水枪冲洗内壁,避免化学药剂残留污染水质。
3.冬季防冻:北方地区需加装电伴热带,水温维持≥5℃,防止结冰胀裂箱体。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
喷淋系统不设置消防水池可行吗有一个体积不超5000的养老院要进行消防改造,需要增加喷淋系统,现场没有地方化做消防水池,而且只有一路市政供水,不做消防水池的喷淋系统可以直接采用市政一路供水吗
只看楼主 我来说两句抢地板很好的资料,谢谢楼主的分享。
真是不错的帖子,,值得好好学习!
