土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 高水平的机电安装是什么样?标杆工程合集,一饱眼福!
发布于:2025-03-18 10:07:18 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
来源: 建筑工程鲁班联盟
如有侵权,请联系删除
上海市安装行业协会、上海建设工程绿色安装促进中心联合组织开展了 以“质量创优·管理创新”为主题的 2024上海市建设工程机电安装市级专项观摩, VR云观摩与现场观摩同时进行 ,沉浸式、全景化、全方位、多角度 , 六个机电安装标杆工程的创优亮点及创新技术,吸引百万网友云观摩点赞!
一
高效制冷机房
  • 高效制冷机房分集水器侧整体 观感
  • 机房综合排布
机房综合排布美观实用,功能段分区合理,检修空间充足:
管道顺水流方向设置顺水三通,减少管道局部阻力损失,设备选型合理,水泵与冷机一一对应,选用低阻力角形过滤器:
管道布局合理,阀门部件安装高度统一,操作方便灵活,设备油漆饱满、管道面漆均匀:
  • 管件支架设置
管道部件支架设置合理,受力良好:
  • 碳纤维吊杆
大管道横梁采用碳纤维索固定,减少钢结构用量,节约支架空间,并有效固定于结构楼板,承载能力满足要求:
  • 弱电接线设置
弱电线管排布美观、采用金属波纹软管、滴水弯设置有效:
弱电线管提前规划路径、采用厚壁管材,埋地敷设,成型美观:
  • 高效制冷机房循环水泵侧整体 观感
  • 管道彩色保温
冷冻水采用冷色系、冷却水采用暖色系,采用颜色深浅区分介质供回水管道:
  • 角形过滤器
冷却水系统采用暖色调,水泵蜗壳做防结露保温:
角形过滤器保护壳采用推拉式可拆卸,方便清理检修,恢复简单:
  • 管口临时防护
管道安装短接冲洗期间端口设临时保护措施:
  • 管底及设备弹簧减震器布置
弹簧减震支座高度合理、预留混凝土保护台浇筑高度:
部分支架采用与设备同压缩量的减震支架:
  • 设备电气布置
水泵进线采用成品弯头、柔性短管长度统一、设置滴水弯、接地有效:
设备接地有效,电机外壳、设备基础、槽盒未端分别接地,并设有隔振圈:
  • 落地型钢支架
竖向受力支撑柱,地脚固定可靠,受力均匀,管道重力有效传导至底板:
大管道落地支架,横担与立柱连接可靠:
大管道支架充分利用竖向结构,受力分散,安全可靠:
  • 龙门吊架设置
长横担部位,中间拉结可靠,受力安全:
横担与悬吊结构焊接牢固,受力均匀:
管道横担双边固定在竖向结构上,受力可靠:
支架竖向受力多种形式,竖向结构与顶板固定结合,管道受力可靠:
  • 高效制冷机房制冷机组侧整体 观感
  • 设备基础及成品防护
设备基础提资精准、施工过程旁站监督、基础粗装饰面完成并验收合格后安装设备、调整垫铁调平设备,减震设施充分外露:
成品保护措施得当,设备基础边角保护,螺栓帽加盖保护,设备防火布包裹保护:
  • 设备减振及接地措施
设备减震有效、限制位移措施可靠,接地导通性能良好:
接地标识清晰、线径符合要求,接点连接紧密,导通效果良好:
  • 管道垫木保温
管道垫木与支架、抱箍同宽,防冷桥措施有效,管道与支架间受力均匀,彩壳覆盖到位,收边美观:
  • 机电未端与装饰布置
粗装修与机电未端排版融洽,点位居中:
办公区
  • 办公区西侧整体观感
  • 综合管线排布展示
分专业排布,风水电集中布置,管线成排成线:
办公区管线装饰化效果明显:
  • 空调水管道做法展示
空调水管保温外加耐火保护壳,色彩鲜明,介质区分功能明显:
空调水管分层保温保护壳展示:
空调水管伸缩节选型合理、安装位置统一、固定支架牢靠:
空调水管固定支架与防冷桥措施展示:
  • 消防水管道做法展示
消防管道沟槽两端支架设置合理,受力良好:
管道变径部位两端均设置门型支架,受力均匀:
  • 水平槽盒做法展示
槽盒标识清晰,固定牢固、接地有效:
槽盒伸缩节设置合理、接地扁钢Ω弯预留伸缩长度有效
扁钢色漆均匀、固定支架问距合理,支架高度20mm,扁钢连接采用双螺母,接触面禁止涂刷:
  • 办公区东侧整体观感
工序样板展示,效果良好:
调节阀保护壳制作安装实用美观:
调节阀保护壳节点精美实用:
风机盘管成品保护措施标准统一:
风机盘管槽钢转接件安装牢固、方向一致、防腐到位,槽钢转接件与弹簧吊架方向统一:
  • 防火封堵两种做法展示
防烟分区封堵严密,采用装饰盖收口统一:
防火分区防火封堵密实,防火有效:
  • 挡烟垂壁安装细节展示
挡烟垂壁滑槽安装规范:
滑槽材质选择防火玻璃:
  • 水管井水管立管做法展示
水管井管道标识清晰,地漏设置合理、地坪坡度有效:
管线共用支架、管线色标明显,标识清晰:
水管井塑料管设置阻火圈、封堵严密、管道组采用共用支架,设置合理,抱箍,支架与管道接触部位设置橡胶隔绝:
水管井共用支架设置合理、套管高度统一、防火封堵严密,管道标识清晰:
  • 强弱电间展示
强电间配电箱安装高度统一,操作方便、接地设置良好:
成排电箱高度一致,支架共用部分设置合理,电箱、槽盒离墙间隙统一:
强电间配电箱与槽盒连接造型美观,支架合理,标识清晰:
弱电间槽盒标识清晰、高度统一,预留增容部分标记清晰,防火封堵严密,挡墙高度合理:
裸顶装饰展示区
  • 裸顶装饰展示区整体观感
  • 卫生间洁具布置
残疾人卫生间布置,求助呼叫按钮高度按距地完成面0.45m符合规范要求:
地漏设置于地砖与墙面不影响通行,局部采用梯形拼缝增加排水坡度:
卫生洁具选型标准高,感应器暗藏方式,洁具安装标高一致,墙地砖宽度同模数布置,横平竖直,整齐美观:
台盆支架设置,台盆内部下方设置可拆卸独立支吊架,支架与台盆交界面夹设橡胶垫:
  • 空调机房细部展示
采用橡塑保温外包PVC分色彩壳,拼缝严密,表面平整,保护壳弯头处采用顺水搭接,压力表处细部保温收口至旋塞阀底部,Y过滤器端头采用套筒可拆卸方式?,美观实用:
机组设备在基础抹光收平后安装,设置橡胶减震垫,减震垫安装平整,未被基础找平层遮盖:
机房挂墙配电箱考虑吸音板厚度,在吸引板内设置落地支架:
  • 吊顶区点位展示
吊顶区域机电未端点位安装成排成线,功能满足专业要求:
车库公共区域
  • 车库公共区域整体观感
  • 地下室综合管线布置
地下室综合管线走向合理、共用支架间距统一、管线标高控制严格,净空满足使用要求:
  • 母线槽布置
成排母线安装整齐,支架设置合理,穿墙部位封堵严密:
母线安装成行成排,固定支架设置合理:
  • 消防管道支架设置
卡箍件两端固定支架间距合理,抗震支架符合要求:
变配电室
  • 变配电室整体观感
  • 配电柜线缆布置
变配电室箱柜内走线顺直绑扎牢固:
  • 母线槽支架设置
变配电室布局合理,固定支架牢固,母线采用可拆卸支架,方便安装及检修:
强电间
  • 强电间整体观感
  • 配电柜整体排布
配电箱柜安装高度统一,操作空间宽敞,操作检修方便,管线标识清晰,密度合理,观察方便,辨识度高、字号统一,大小合适、安装成排成线:
  • 桥架标识布置
管线标识清晰,密度合理,观察方便,辨识度高、字号统一,大小合适、安装成 排成线
  • 电缆挂牌标识
电缆走向顺直、分层排布,挂牌清晰:
二
车道
  • 车道西侧整体观感
  • 机电综合管线
机电综合管线布局合理,成排管线排列整齐,保证了较高的货车通行高度:
  • 成排管件保温及支架设置
半室外区域消防管道保温紧实,沟配件处处理美观,保温接缝成排成列:
  • 螺丝封帽
管线支架螺丝封帽:
  • 管道过墙封堵
管道防火泥封堵密实且成型好,表面平整:
  • 电位接地点
成排桥架等电位接地点:
  • 强电间
强电间内柜体整体排布:
模块化配电箱,可根据需求对输出回路以模块化进行快速调整,箱体内二次回路无需重新布线接线,施工速度快,质量合规,外观整洁美观:
接地保护, 配电柜柜门做重复接地保护,更有效防止柜门上的用电元器件漏电或感应电流对操作人员造成伤害:
进线口保护电缆挂牌:
配电箱柜体做等电位保护:
桥架未端做接地保护:
  • 车道东侧整体观感
  • 机电综合管线
  • 公共支架
不同专业管线设置公共支架:
  • 保温管道
成排保温管道保温接缝成一直线对齐,整齐美观:
  • 风管穿墙封堵
风管穿墙防火封堵密实且成型好,表面平整:
  • 弯头配件保温设置
沟槽式弯头配件处保温密实、平整、美观:
  • 管道标识
管道标识清晰,成排成线
空调机房
  • 空调机房整体观感
  • 减震和防位移措施
机房布置合理,设备采用有效的减 震 和防位移措施:
  • 空调箱管路布置
设备、管线、阀组排布台理,各类设备、部件、仪表等标高统一,管道保温饱满 紧实:
设备、管线、阀组排布合理,各类设备、部件、仪表等标高统一, 管道保温饱满紧实:
压力表盘向管保温严密、外观美观:
  • 静压箱
静压箱设置单独支吊架:
  • 阵列式消声器
剧院观众厅区域的声学控制要求是整个剧场最为严格的,为保证效果,服务于该区域的空调箱均加装了阵列式消声器,从噪声的源头控制,相比较于传统消声器,阵列式消声器对于低频噪声的消减有一定的优势:
  • 无蜗壳风机
机电噪声控制难点在于低频噪声的消减,在设备选型方面更注重63HZ、125HZ、250HZ这些低频段噪声值,在空调箱选型阶段,风机段采用无涡壳风机时设备在低频段有更低的噪声值:
  • 管道标识
管道标识清晰,介质流向明确:
  • 控制箱和DDC箱
机房布置合理,控制箱和DDC箱成排设置:
  • 设备基础槽钢接地
空调箱底框做接地保护:
  • 风管保温设置
风管保温严密紧实,保温钉呈梅花形布设规范:
制冷机房
  • 制冷机房整体观感
  • 分集水器及管件设置
设备、管线、 阀组排布合理,各类设备、部件、仪表等标高统一:
  • 集分水器地脚螺栓设置
集分水器地脚螺栓一侧采用腰孔开洞固定,提供必要的因设备热胀冷缩产生的变 形量:
  • 阀组排列布置
设备、管线、阀组排布成列,各类设备、部件、仪表等标高统一:
  • 设备电源设置
设备电源软管设置有滴水弯,防止接线端进水:
  • 直角型多功能阀组
水泵出口采用多功能阀组,水流阻力更小,阀门开启度更加精准:
  • 电机外壳接地
设备外壳独立接地:
  • 钢管支撑
立管底部沿管道中心设置钢管支撑,垫木高度统一:
  • 焊接焊口
机房布置合理,预留充足的检修通道,机房整体采用预制装取式施工, 机械自动焊接,焊口饱满无缺陷:
  • 冷冻机组
冷冻机组与供电母线之间采用软连接,隔绝振动:
  • 冷冻机组减震
机房布置合理,冷冻机组采用有效的减震和防位移措施:
锅炉房
  • 锅炉房整体观感
  • 设备、管线、阀组排布
设备、管线、阀组排布成排成列,各类设备、部件、仪表等安装标高统一:
  • 承重支架设置
金属软接头安装于立管时,利用结构墙体设置软接头承重支架,避免振动传导:
  • 设备基础设置
水泵设备地脚螺栓螺母固定牢固,台座靠山定加工美观且限位可靠:
  • 热水锅炉
锅炉房配置2台热水锅炉,单台供热量为2800kw,配置流量为106th的空调热水循环水泵3台(1台备用),另设两台板式换热器与空调热水进行换热,每台换热量为4500kw,相应配置流量为330th的空调热水循环水泵3台 (1台备用):
  • 锅炉排水管设置
锅炉排水管排布等距,未端排水口成一直线:
  • 锅炉房照明
锅炉房照明采用防爆灯具、防爆接线盒线管明配, 安装规范:
消防泵房
  • 消防泵房整体观感
  • 框架式支架
机房内管线采用框架式支架,牢靠稳定,预留充足的检修通道:
  • 管件标识设置
阀门挂牌,系统、流向标识清晰:
  • 水泵立管支撑
水泵处立管支撑稳固:
  • 报警阀组
报警阀组支架形式牢靠,位置合理,阀组高度统一,整齐美观:
三
一层走道
  • 一层走道整体观感
  • 综合管线排布
综合管线排布合理美观:
  • 沟槽式管道支架设置
地下车库走道
  • 地下车库走道整体观感
  • 风管 法兰、支架设置
法兰、支架、管线对齐设置:
  • 喷淋管道未端设置
喷淋管道未端按规范采用梯形支架固定牢靠:
  • 喷淋末端试水设置
消防未端试水装置安装标准规范:
  • 管线过伸缩缝处理
  • 管道过墙防火封堵
防火封堵规范美观:
  • 防火板安装
防火板固定整齐,间距规范:
  • 成排管道标识
给水泵房
  • 给水泵房整体观感
  • 容积式热交换器布置
容积式热交换器组排列整齐美观:
  • 电化学腐蚀隔绝措施
不同材质的法兰与螺栓采取隔绝措施:
  • 磁翻板式液位计
生活水箱采用磁翻板式液位计显示清晰:
冷冻机房
  • 冷冻机房整体观感
  • 管件整体排布
同类阀门标高一致:
  • 水泵设备设置
水泵设备减震有效,接地可靠:
  • 水泵接线设置
设备接线规范:
  • 管道端部处理
管道端部处理规范美观:
  • 母线保护措施
潮湿场所母线保护措施到位:
  • 冷冻机组接地
冷冻机组接地可靠:
热水机房
  • 热水机房整体观感
  • 设备挂牌
设备挂牌清晰有序:
  • 减震支架
减震支架固定可靠:
  • 设备电源线连接
水泵电源线连接规范:
  • 预制一体式水泵机组
一体式水泵机组预制拼装:
  • 配电柜内接线布置
配电柜内接线整齐,回路标识清晰:
病房区域走道
  • 病房区域走道整体观感
  • 灯具未端设置
灯具安装与装饰美学相协调:
  • 喷淋未端排布
吊顶区域喷头安装成一直线:
  • 无边框风口设置
无边风口安装规范美观:
病房区域
  • 病房区域整体观感
  • 病房配电箱设置
配电箱内回路标识清晰:
  • 卫生间等电位
卫生间内等电位敷线规范:
  • 空调末端与电动窗联动
可开启窗户与空调系统相联动:
四
大厅
  • 大厅整体观感
  • 大堂机电设备安装排布
大堂机电设备安装排布整齐美观,与建筑装饰协调一致:
  • 吊顶饰面末端设备
吊顶饰面未端设备居中排布:
  • 管井
成排消防水管道排列整齐,卡箍螺栓朝向一直,标识清晰,采用抱箍式承重支架,能够可靠地支撑管道重量:
  • 过道雨水管道布置
雨水管道支架符合规范要求,防水台制作美观,标记标识清晰:
制冷机房
  • 制冷机房整体观感
  • 设备、管件排布
冷冻机房设备管线排布有序:
成排管道阀门高度一致,提升观感的同时兼顾实用价值:
  • 管夹式减振器
管道支架采用管夹式减振器等消声减振隔离隔断措施,消除设备在运行过程中产 生的噪声和振动:
  • 弯头铝壳保温
彩色铝壳保温严密可靠,弯头虾壳弯制作精良:
  • 立管底部弹簧减振器
冷冻机组进出水管道采用弹簧减振器, 有效减少设备产生的振动噪声:
冷冻机组进出水管道采用弹簧减振器,有效减少设备产生的振动噪声:
  • 电气配管
建筑设备监控布线采用可弯曲金属导管数设,布线合理美观:
  • 框式支架
冷冻机房成排空调水管采用框式支架,在确保管道固定牢固的前提下, 相比单个 落地支架安装,减少落地支撑,预留检修空间:
  • 移动式操作凳
配备移动式操作凳,便于后期检修:
  • 冷水机组限位
冷水机组限位自主设计,精确调整设备限位尺寸,在保证极高实用价值的前提下 兼具美观:
  • 过墙防火板设置
风管穿越防火墙使用防火板包覆,标识清晰:
循环水泵房
  • 循环水泵房整体观感
  • 顺水三通管件
水泵出水口采用顺水斜二通,减少水流阻力,节能环保:
水平管道采用管夹式减振器,隔离振动,阻断噪声:
  • 空调水泵排列
成排空调水泵排列整齐,设备安装端正牢固:
  • 分集水器设置
分集水器阀门标高一致,压力表表弯管保温严密美观:
阀门阀体保温制作阀门开度指示孔,方便后期调试运营:
  • 泵体保温
管道保温平整严密,保护壳弯头咬口紧密, 成型美观,制作精良:
  • 弹簧减振器
成排空调水循环泵出水管弧度一致,弹簧减振有效:
  • 一体式沟槽排水
水泵基础采用一体式沟槽排水,排水通畅:
  • 设备接地
设备接地牢固可靠:
  • 成排设备电箱
成排设备电箱安装牢固整齐:
热水机房
  • 热水机房整体观感
  • 管道彩壳保温设置
板换机房管道采用彩色保护壳,系统辨识度高,方便维护管理:
  • 管道标识排布
管道标识排列整齐,高度统一,指示清晰准确:
  • 阀门部件排列
阀门部件排列整齐:
  • 板式交换器设置
成排板交设备安装牢固,阀门部件排列整齐:
  • 热水循环泵减 震 设置
成排热水循环泵安装整齐、减震设备布置合理有效:
水泵减 震 器设置合理有效:
水泵减 震 器设置合理有效:
锅炉房
  • 锅炉房整体观感
  • 锅炉 安装
锅炉安装平稳牢固:
  • 稳压罐铝壳保温
稳压罐压花铝壳保温咬口紧密,莲花底座制作精良:
  • 压力排水泵设置
压力排水部件安装标高一致:
  • 防爆电箱设置
锅炉房采用防爆型设备:
  • 燃气管道跨接设置
燃气管道防静电接地可靠:
五
一层大厅
  • 一层大厅整体观感
  • 前厅管线综合
管线排布合理,风机盘管位置统一,管线路由整齐划一:
  • 一体化阀组
一体化阀组将双位阀和球阀进行结合,较传统做法节省工序,一次安装完成:
  • PIR、漂珠风管展示
风管、漂珠风管通过预制化,减少保温和防火包裹的施工工序,成型更加美观:
  • 前厅管井展示
水管井内支架形式牢靠、排布合理,标识清晰:
防火封堵美观饱满,管井内成排套管高度一致:
管道接地牢固可靠:
未端排水采用智能模块,消控室远程操控排水,实时监控管内压力数据,方便试 压及调试:
  • 管线伸缩缝工艺样板
消防管、风管、桥架过伸缩缝软接做法:
  • 管线过墙封堵
穿墙防火封堵,封堵密实、成型美观:
  • 强弱电间展示
竖向桥架和横向桥架,复杂部位桥架采用成品配件,减少桥架翻弯,简化桥架排 布,方便电缆铺设,成型效果美观:
接地扁铁布置合理,采用黄绿漆进行涂刷,醒目美观:
桥架复杂部位采用成品配件,减少翻弯,简化排布,方便电缆铺设,成型效果美 观:
竖向桥架防火泥涂抹平整,防火包填塞密实:
  • 线管开槽工序样板
线管开槽及封堵工艺样板:
  • 电气伸缩缝工艺样板
闪接带和预埋管线过伸缩缝工艺样板:
地下一层走道
  • 地下一层走道整体观感
  • 地下室管线布置
成排管线BIM布局整齐,走向与整体建筑环境契合、标识清晰:
  • 成品支架设置
通过BIM深化和现场管理,严格把控支架位置,成品支架成排成线,减少碰撞,观感美观:
  • 桥架综合布置
通过BIM深化和现场管理,严格把控支架位置,成品支架成排成线,减少碰撞, 观感美观:
  • 组合槽钢承重支架
支架采用两组槽钢拼接组成,经过受力分析,能够承担运行过程中的荷载,同时 避免抱箍固定时在横担上打孔,影响结构完整性:
支架采用两组槽钢拼接组成,经过受力分析,能够承担运行过程中的荷载,同时避免抱箍固定时在横担上打孔,影响结构完整性:
  • 桥架三通成品配件
管线复杂部位桥架采用成品配件,减少桥架翻弯,简化桥架排布,方便电缆铺 设,成型效果美观:
  • 桥架接地设置
桥架接地可靠牢固:
桥架接地可靠牢固:
  • 线槽灯布置
  • 管线过墙设置
穿墙防火封堵密实平整,成型美观:
  • 地下室风机房布置
风机房全部采用吊装方式排布,减少基础浇筑,机房可用空间最大化:
风机吊装采用减震装置,减少建筑 震 动传声:
  • 电动设备集中充电桩
剪叉式登高车集中充电桩,提升充电安全性:
悬挂式干粉灭火器,固定牢固,安全可靠:
  • 登高车培训基地
登高车培训基地,登高车进场进行培训,达标后允许施工:
空调机房
  • 空调机房整体观感
  • 机房内管线综合布置
机房内管线采用框架式支架,牢靠稳定,表头朝向一,检修方便:
  • 机房内线槽布置
桥架贴地布置,放线及检修方便,同时不妨碍人员进出:
  • 双温度控制阀
空调水未端采用双温度控制阀,实现未端按需供给、自动调节, 解决“大流量、 小温差”的难题:
湿式报警阀间
  • 湿式报警阀间整体观感
  • 湿式报警阀布置
湿报阀组模块化施工,节省现场施工时间,同时提升成品品质:
消防模块统一布置在模块箱内,方便检修查看:
  • 工厂预制化潜污泵
潜污泵组在加工厂内组装完成后,运送至现场进行安装:
六
序厅
  • 序厅整体观感
  • 风口布置
高大空间区域采用温控风口,与整体装饰造型安装居中,效果美观:
  • 条形灯具风口布置
条形灯具、风口等未端设备成排成线,发光灯膜整体效果美观:
  • 弧形灯具未端排列
序厅顶面采用弧形曲面造型,灯具结合造型安装成排成线,整齐美观:
  • 电动排烟窗
高大空间采用电动排烟窗自然排烟,开启角度满足规范,启闭灵活:
  • 空气采样探测报警
大空间消防报警采用红外对射及空气采样系统,安装整齐美观:
  • 消防水炮设置
高大空间灭火系统采用消防水炮,保护半径满足规范要求,射水精准:
  • 大空间消防感应设置
  • 雨水管与装饰面一体成型
虹吸雨水管沿钢结构柱敷设,装饰化设计,兼具美观与功能需求:
虹吸雨水管沿钢结构 柱 敷设,装饰化设计,兼具美观与功能需求:
宴会厅
  • 宴会厅整体观感
  • 未端整体设置
宴会厅未端设备与GRG吊顶完美融合,成排成线、布局美观:
  • 舞台机械装置设置
舞台机械悬吊牢靠,开降顺滑:
  • 花灯内喷淋设置
花灯造型精美,安装牢靠,花灯中间设置耐高温喷头(93℃),满足消防需求:
  • 疏散指示灯设置
高大空间选用大型安全出口警示标识,壁装牢靠,美观醒目:
  • 回风口设置
空调回风口与装饰效果协调契合,美观实用:
  • 消火栓布置
室内暗装消火栓,箱内配件齐全规范,箱体周边封堵严密,箱门启闭顺畅灵活开门见栓:
  • 弱电控制室布置
弱电控制室防等电位联结网格设置规范,防静电地板排版合理,安装平整:
制冷机房
  • 制冷机房整体观感
  • 机房支架体系
机房支架体系经受力计算安全稳固, 根部设置水泥支墩防锈,细部节点处理美观:
制冷机房设备布置合理、整齐,预留操作检修空间:
  • 空调水泵保温
冷冻水泵泵体保温处理,泵体、管件等部位保温平整密实,成型美观:
  • 设备 减震 及防位移设置
水泵采用 减震 台座及弹簧减震器,限位设置合理,并采用橡胶垫隔离:
水泵采用减震台座及弹簧减震器,限位设置合理,并采用橡胶垫隔离:
水泵减震器采用平衡化布置,压缩量均匀一致,限位装置布置合理,水泵运行安全平稳,水泵减震台座、限位装置参数化设计,定制化加工,成型质量优良 :
  • 压力表设置
阀门仪表安装高度统一, 仪表量程准确安装规范合理,整齐美观,压力表表弯保温处理实用新颖:
阀门仪表安装高度统一,仪表量程准确安装规范合理,整齐美观,压力表表弯保温处理实用新颖:
  • 制冷机房控制室布置
控制室电柜排布整齐,操作方便,观察窗位置视野清晰开阔:
  • 制冷机组管路布置
电动阀接线采用可曲挠金属软管,走向顺直,整齐美观:
智能化布线采用隐蔽式线管敷设,阀门接线采用可曲挠金属软管,走向顺直,成 型美观:
  • 分集水器保温
分集水器安装规范,铭牌位置设置可开启保温盖:
热水机房
  • 热水机房整体观感
  • 泵体动力布置
小型设备电源线采用“隐蔽化”埋地设计,设备接线防水措施得当,接地可靠,标 识清晰:
  • 阀门仪表安装
容积式换热器接管阀门仪表安装规范,排布整齐,方便检修:
  • 承压水罐保温
储水罐保温密实,成型美观, 设备支腿保温到位:
  • 压力排水管路布置
潜污泵组阀门仪表安装规范,支架设置合理:
消防泵房
  • 消防泵房整体观感
  • 管件布置
机房布局合理,设备排布整齐划一,阀门仪表成排成线,定位准确,检修方便:
  • 设备电气管道与接地敷设
消防水泵动力桥架、接线排布整齐,走向一致,标识清晰, 接地可靠:
  • 磁翻板液位计
消防水池采用磁翻板液位计,液位标识清晰,底部设置防撞护栏:
  • 出水管路支架设置
水泵出口设置一体式综合支架,简洁、美观、可靠:
  • 阀门落地支架
大口径管道采用定制化扁钢抱箍,大型阀门设置独立支架,安全稳固:
  • 报警阀组安装
报警阀组安装规范,分区标识清晰, 接线采用可曲挠金属软管,走向顺直,整齐 美观:
  • 水力警铃设置
水力警铃安装高度一致,整齐美观,标识清晰:
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
用120电缆接185KW电机,领导路过发现,要求增加一根70的电缆,有必要吗?
在电气安装领域,正确选择电缆规格对于保障电力传输的稳定性与安全性至关重要。最近,网上一则关于 185KW 电动机电缆配置的帖子引发了广泛关注,其中涉及的技术问题和决策考量值得深入探讨。 帖子中提到,电工最初选用 120 电缆来连接新装的 185KW 电动机,然而领导路过发现后,要求增加一根 70 的电缆。这一要求乍看之下令人疑惑,增加电缆是否真的必要?
