在电气安装领域,正确选择电缆规格对于保障电力传输的稳定性与安全性至关重要。最近,网上一则关于 185KW 电动机电缆配置的帖子引发了广泛关注,其中涉及的技术问题和决策考量值得深入探讨。
帖子中提到,电工最初选用 120 电缆来连接新装的 185KW 电动机,然而领导路过发现后,要求增加一根 70 的电缆。这一要求乍看之下令人疑惑,增加电缆是否真的必要?
我们先看看同行电工的评论:
电工A: 都是铜芯线材质一样,不同线径双拼,粗的电流大,细的电流小。120+70可以接近185电缆的载流量,但是交流电有趋肤效应,会影响电流分配,普通380电影响不大。
电工B: 需要不需要,先计算电流,根据电流,选择电缆。以我的实际经验,距离百米以上,环境较为复杂,选择电流密度1安/平方毫米,甚至0.5安/平方毫米。
电工C:20mm2电缆拖动185Kw电机(4极),电缆长度50米内,肯定没问题,每平方毫米还不到3.5A。
看了评论我们再从技术原理和实际需求来分析。
首先,了解 185KW 电动机的电力需求是关键。根据电气计算,185KW 的电动机在额定运行状态下,其电流数值较大。一般而言,电动机的电流计算需要考虑功率因数、额定电压等因素。以常见的三相 380V 电压、功率因数 0.85 来计算,185KW 电动机的额定电流约为 330A 左右。
接着分析 120 电缆的载流能力。不同材质的电缆,其载流能力有所差异。以铜芯电缆为例,120 平方毫米的铜芯电缆在合适的敷设条件下,安全载流量大致在 250 - 300A 之间。可以看出,仅使用 120 电缆来连接 185KW 电动机,其载流能力略显不足,在电动机满负荷运行时,电缆可能会因过载而发热,长期运行甚至可能引发安全隐患,如电缆绝缘老化、火灾等。
那么,增加一根 70 的电缆是否能解决问题呢?70 平方毫米的铜芯电缆安全载流量大约在 160 - 200A 之间。当将 120 电缆和 70 电缆并联使用时,总的载流能力能够满足 185KW 电动机的运行需求。两根电缆共同分担电流,有效降低了每根电缆的负载,从而保证了电力传输的稳定性和安全性。
从安全角度来看,领导要求增加电缆是具有前瞻性的决策。电气设备的安全运行不仅关系到设备本身的寿命,更关系到人员安全和生产的连续性。在工业生产环境中,一旦因电缆问题导致电动机故障,可能会引发生产线停产,造成巨大的经济损失。
综上所述,在这个案例中,领导要求增加一根 70 的电缆是非常有必要的。这一决策并非无端干涉,而是基于对电气技术的深刻理解和对安全生产的高度重视。它提醒我们,在电气安装和维护工作中,不能仅仅凭借经验行事,而要严格按照电气规范和技术要求进行操作,确保每一个环节都符合安全标准,为电力系统的稳定运行奠定坚实基础。
各位同行,你们认为有必要增加一根70的电缆吗?欢迎一起交流探讨!
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
镀锌桥架2025国标厚度规范总结来源:飞哥蹦机电 如有侵权,请联系删除 镀锌 桥架 国标厚度规范?回答这个问题需要搞清楚镀锌桥架是啥概念, 镀锌桥架国标厚度规范 第一章 镀锌桥架板厚 桥架厚度按照《JB/T 10216-2013 电控配电用 电缆桥架 》行业标准定义
