关于农村公路危桥改造勘察设计费有关问题的回复
1、《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)P1的1.0.2规定“本办法适用于编制新建、改(扩)建的公路工程建设项目设计概算和施工图预算”。
3、根据《公路养护工程管理办法》(交公路发【2019】33号)规定,危桥改造属于养护工程的专项养护。您所反映的农村公路危桥改造勘察设计费的问题,建议采用《农村公路养护预算编制办法》(JTG/T 5640-2020)进行计算。
(回复者: 交通运输部路网监测与应急处置中心,方申,教授级高级工程师,2018版公路定额主编)
3、工程量清单100章单列了竣工文件文件编制费,如果参考《18编办》规定的费率进行计算,一般应从企业管理费中进行计提。
( 回复者: 交通运输部路网监测与应急处置中心,方申,教授级高级工程师,2018版公路定额主编)
《公路工程预算定额》(JTG/T3832-2018)的4-7-28金属结构吊装设备和4-7-29移动模架安装、拆除定额中的设备摊销费是按使用4个月编制的。 如施工工期不同时,可以调整。
1、按标准化施工,要求桥涵钢筋集中加工,加工后的成品、半成品运输至施工现场,是否计列运输费用需要根据项目的施工组织设计情况进行确定。
2、若需要计取运输费用,钢筋笼的运输套用平板拖车运输钢筋笼定额(4-7-33)计算,其他钢筋运输则按社会运价进行计算。
1.《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)(以下简称《概预算编办》P1的1.0.2规定,“本办法适用于编制新建、改(扩)建的公路工程建设项目设计概算和施工图预算。”
2.《概预算编办》P30的3.4.2规定“基本预备费是指在初步设计和概算、施工图设计和施工图预算中难以预料的工程费用”,不包括土地使用及拆迁补偿费。
(交通运输部路网监测与应急处置中心,方申,教高,《18定额》主编)
1. 根据2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订),将第十七条改为第十六条,修改为: “建设项目的初步设计,应当按照环境保护设计规范的要求,编制环境保护篇章,落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算”的规定,没有要求将环境保护设施投资概算进行单列。
2.公路建设的建设工程内容,例如路线避开环境敏感区域、生态防护、野生动物通道、以短隧道取代深路堑、声屏障、隔音墙等,既是满足公路的基本功能,也是环境保护的重要内容。同时,《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)的P65已列了“绿化及环境保护工程”科目,在P20施工场地建设费明确“施工扬尘污染防治措施费:指裸露的施工场地覆盖防尘网、施工便道和施工场地洒水或喷洒抑尘剂,运输车辆的苫盖和冲洗、环境敏感区设置围挡,防尘标识设置,环境监控与检测等所需要的费用。”综上,《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)和配套定额全面落实了建设项目环境保护管理条例的相关要求。
(回复者: 交通运输部路网中心,教授级高工,2018定额主编 方 申)
问:2018公路定额中满堂式钢管支架定额中钢管等材料是按几个月考虑的?如果施工期不同是否可以调整材料消耗量?
回复:满堂式钢管支架定额中钢管等材料是按周转和摊销计算的,不得因施工期不同而调整定额材料消耗量。
1、《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)P16规定“高填方和软基沉降监测、高边坡稳定监测、桥梁施工监测、隧道施工监控量测、超前地质预报等施工监控费含在施工辅助费中,不得另行计算”。根据上述规定,编制斜拉桥、悬索桥等特大桥的概算预算时,桥梁施工监控费不得另行计算。
2、在项目实施时,斜拉桥、悬索桥等特大桥的施工监控具体由哪家单位承担,由合同进行约定,但其费用都在施工辅助费中支出。
问:初步设计和施工图设计安全评估费、特长隧道群安全评估费、全线弃土场安全评估费是否可以在专项评估费中计列?
答:以上费用属于工程设计所涵盖的内容,含在前期工作费中,不能在专项评估费另计。
1、《公路工程预算定额》(JTG B06-02-2007)的4-3-5打钢板定额适用于拉森钢板桩。
2、钢板桩的摊销次数是综合考虑的,编制预算时不能调整。
3、清单号103-3-2设施维护宜根据项目招标文件相关条款确定费用,目前没有计价依据。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
人工挖方定额套用探讨,不经意间会差几十万最近在山西某项目评审过程中发生一个争议, 即当机械挖土方如需人工辅助开挖(包括切边,修整底、边),人工挖沟槽土方定额如何选择问题, 今天就来讨论下。 以人工挖沟槽土方为例,在 2018 山西省市政工程预算定额中人工挖沟槽一二类土方有三个定额,是根据沟槽深度进行区分, 包括 2m 以内、 4m 以内和 6m 以内,其定额基价分别为
