土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ “四步法”处理配网接地故障
“四步法”处理配网接地故障
发布于:2025-03-18 09:56:18 来自:电气工程/供配电技术
来源:电气技术圈
[复制转发]
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
全面解析配电箱的接线方式、安装方法及尺寸确定,内容丰富实用!
配电箱其实就像是一个“电力管家”,它把各种开关、仪表、保护装置和辅助设备等按照电气连接的要求,巧妙地安装在一个金属盒子里或屏幅上。这个盒子可以是完全封闭的,也可以是半开放式的。这样就形成了我们常说的低压配电箱。 在日常使用中,通过手动或自动开关,我们可以方便地控制电路的通断,合理分配家中的电力资源。当电路出现问题时,保护装置会迅速切断电源或发出警报,确保家庭用电的安全与稳定。
