前 言
根据国家能源局发布的最新统计数据显示,截止至12月底,全国风电累计装机容量约4.4亿千瓦,同比增长20.7%,超越2020年“抢装潮”时期创下了历史新高。这一数字不仅体现了风电行业的强劲增长势头,也展示了我国在可再生能源领域取得的显著成就。风电项目建设投资如何,这篇文章将带你了解一下。
不同大小和地形陆上风电项目工程造价对比
随着单机容量的增加,风电场总投资成本不断降低 ,在总装机容量100MW的情况下,随着单机容量提升,台数从23台逐渐减少至10台,连接风机点位的道路、线路路径长度以及用地费用也随之减少,进而造价整体大幅降低。 风电场建设也受地形条件和塔筒高度影响,相同机型方案在不同地形的造价也千差万别 。
表1:不同单机容量造价水平表
表2:相同单机容量不同地形、塔高造价水平表
陆上风电场工程造价主要由以下几个部分构成:设备购置费、安装工程费、建筑工程费、其它费用、基本预备费、利息。各部分占总投资的比例不同,对总投资的影响也不尽相同。
图1:不同装机容量、地形造价构成
可以看到,设备购置费占整个项目的比例是最大的,高达50%—60%。 随着地形的复杂程度变大,设备购置费的占比下降 。相比于陆上风电项目, 海上风电项目 由于施工条件复杂、难度高,施工所需专业可用的大型船机设备较少(如海上风电机组基础打桩、风电机组吊装等) 建安费用占总投资成本的比重大 。
陆上风电工程造价拆分
区别于一般工程造价拆分方式,本段将 建设投资按照建设实体模块进行拆分 。常规陆上风电项目工程造价可以拆分成风机、塔筒(架)、风机基础、箱变、场内集电线路、升压站、交通工程、配套输变电线路、其他费用、其他。以2023年黑龙江20万千瓦风电项目为例,本项目安装32台6.25机型,各部分费用大致如下表所示:
表3:黑龙江200MW陆上风电项目建设投资构成
海上风电工程造价
我国海上风电项目投资成本地域性差异较大,主要由于每个海域的海床、地址、水文条件不同。闽粤地区部分嵌岩海床的施工成本较高。江苏省是我国海上风电产业起步最早、产业链相对较为完善的地区,其海上风电项目的单位建设投资约为10000-12000元/kW,而广东省和福建省2个地区的海上风电项目的单位建设投资约在12000元~14000元/kW。常规海上风电项目投资成本按照实体模块可以拆分成风电机组设备(含塔筒)、基础及施工、场内海缆、送出海缆、海上升压站、陆上集控中心、用海用地费用、辅助及其他(不含利息)。海上风电项目风机价格一般占风电场投资成本的34%-40%之间,随着离岸距离的上升,风机成本占比下降,基础及施工成本、海缆成本占比上升。以2023年浙江地区海上风电项目为例各部分费用占比大致如下表所示:
表4:浙江海上风电项目建设投资构成
本文从三个角度、两种成本组成方式对风电项目投资成本进行分析,明确了不同容量、地形情况下各部分投资占比。风机大型化无疑是风电产业发展的必然趋势。 随着开发的规模化、 技术的进步和产业链的完善,风电设备成本将持续下降。展望未来,风电项目的建设投资有望进一步降低,这将促进国内风电装机容量的稳定增长。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
施工合同无效时价款结算的27条宝典建设工程施工合同无效时,工程价款如何结算呢?依据1742篇最高人民法院审理的建设工程施工合同纠纷案件的裁判文书,将合同无效时工程价款结算的27条规则整理如下,仅供参考。 01.实际施工人有权获得利润。
