提高脱硫效率优化方案
为提高脱硫效率,降低SO?排放,本方案从参数控制、设备优化、运行管理等方面提出改进措施。
一、 参数控制范围优化
1. 吸收塔浆液pH值:
根据入口SO?浓度和脱硫效率,实时调整石灰石浆液供给量。
安装在线pH计,实现自动控制。
目标范围: 5.0-5.8
2. 液气比 (L/G):
根据烟气量、SO?浓度和脱硫效率,调整循环泵运行台数和频率。
定期检查喷嘴,防止堵塞和磨损。
目标范围: 12-18 L/m?
o
3. 降低吸收塔入口烟气温度:
必要时,采用喷水降温等措施。
目标范围: 130-150℃
4. 吸收塔浆液密度:
定期排放废水,控制浆液密度。
加强石膏脱水系统运行管理,提高脱水效率。
目标范围: 1080-1150 kg/m?
5. 氧化风量:
安装在线氧化还原电位 (ORP) 仪表,实现自动控制。
定期检查氧化风机和空气分布器,确保正常运行。
目标范围: 根据浆液量和SO?浓度确定
6. 石灰石浆液密度:
严格控制石灰石浆液密度。
目标范围: 1230-1270 kg/m?
二、 设备优化
1. 吸收塔:
采用高效喷嘴,提高雾化效果。
增加喷淋层数,延长气液接触时间。
优化塔内结构,减少烟气短路。
o
2. 除雾器:
选用高效除雾器,降低烟气带水量。
定期清洗除雾器,防止堵塞。
3. 循环泵:
选用耐磨耐腐蚀材质,延长使用寿命。
优化叶轮设计,提高泵效率。
4. 其他设备:
加强浆液循环泵、真空皮带脱水机等设备的维护保养。
三、 运行管理
1. 加强人员培训:
提高操作人员技能水平,确保设备正常运行。
2. 完善操作规程:
制定详细的操作规程,规范操作步骤。
3. 加强数据分析:
定期分析运行数据,及时发现问题并调整。
4. 建立应急预案:
制定应急预案,提高事故处理能力。
四、 其他措施
1. 采用新型脱硫剂:
使用添加脱硫增效剂,提高脱硫效率。
2. 进行烟气脱硫系统改造:
如增加喷淋层、托盘,更换高效除雾器等。
免费2人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
湿法脱硫中石灰石“活性”之谜:影响因素深度解析湿法脱硫中石灰石“活性”之谜:影响因素深度解析 1. 石灰石纯度 石灰石的品种不同,活性也不同。石灰石中主要有效成分是CaCO3,因此石灰石中CaCO3的含量对活性有重要影响,CaCO3含量越高,其活性越大。图1所示是两种石灰石的消溶率,石灰石A的CaCO3含量为94.06%,石灰石B的CaCO3含量为83.93%,可见图中A的消溶特性好于B。2. 消溶时间 从图1可以看出,石灰石的消溶率随消溶时间的延长而增大
只看楼主 我来说两句 抢板凳脱硫系统工艺优化的技术探讨,供大家学习和参考
