土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道工程施工质量通病!
隧道工程施工质量通病!
发布于:2025-03-14 13:42:14 来自:道路桥梁/隧道工程
来源:隧道大联盟
[复制转发]
隧道开挖施工
PART 02
初期支护与辅助工程措施
PART 03
防水与排水
隧道纵向排水管未按设计高程埋置,管轴线成波浪状;纵向排水管、环向排水管未采用土工布包裹;纵、横、环向管未采用三通管连接,且管口连接不牢固;横向排水管多采用波纹管,未按设计要求采用φ75PVC管,且纵坡未设置成≥2%。
PART 04
二衬施工
PART 05
安全与文明施工
PART 06
安全
1、监控量测布点及观测频率不到位、没有跟上掌子面、超前地质预报流于形式、无法指导施工等安全隐患。
2、隧道钢拱架之间的距离超限且在两榀之间设置钢带纯属应付初支检测。这一现象必须禁止。
3、隧道上部导坑被挖穿后不按照设计图纸施锚杆,当场用短钢筋头直焊工字钢,弄虚作假。
PART 07
公路隧道结构常见的质量问题
1)初期支护不及时,围岩条件差的地段不及时封闭成环;
2)初期支护不紧贴围岩,背后存在空洞、掺填片石;
3)初期支护厚度不够(喷混凝土厚度);
4)钢拱架拱脚悬空、钢拱架连接不牢;
5)钢拱架扭曲、翘曲、不在一个平面;
6)钢拱架间距不均;
7)钢筋网与围岩的距离过大;
8)二次衬砌仰拱不成形,拱座连接不好;
9)围岩欠挖衬砌厚度不够,拱顶混凝土没有灌到位。拱顶混凝土厚度不够;
10)衬砌开裂,隧道渗漏水;
11)衬砌侵界;
12)防水板焊接不牢、破损;
13)排水管堵塞移位,导致排水不畅;
14)止水带折曲,止水带有接头;
15)止水条不嵌槽。
来源: 天侠网
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
隧道开挖方法及安全步距控制(值得分享)
