土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 实例讲解人防通风预留预埋
实例讲解人防通风预留预埋
发布于:2025-03-14 13:32:14 来自:暖通空调/通风排烟
来源:机电人脉
[复制转发]
1、风管穿越人防密闭结构
风管穿越人防密闭结构预埋注意事项
1.预埋管件应除锈,并在内刷红丹漆两道,随土建施工时一起浇捣在墙内
2.预埋管直径与所连接风管直径一致
3.预埋短管应与结构钢筋焊接固定牢靠;标高、水平尺寸严格按图施工
4.详见 <人防地下室通风设备安装图集> :07FK02-48页
2、测压管预埋
作用:用于战时测量工程外界压力
1.测压管采用DN15热镀锌钢管,暗埋于人防顶板内
2.穿越人防密闭墙应加密闭肋
3.预埋管离墙距离不小于100mm
4.详见 <人防地下室通风设备安装图集> :07FK02-56页
3、测密实性短管
作用:工程竣工后测量人防区域气密性
1.密实性短管设置在密闭通道、防毒通道的防护密闭墙上。管径为DN50(热镀锌钢管)
2.本项目采用A型短管,两端套带外丝管帽密闭封堵。
3.密闭肋采用3~4mm的钢板制作,并应与结构钢筋焊牢。
4.详见 <人防地下室通风设备安装图集> :07FK02-60页
DN50 测密实性短管
图集做法
4、油网过滤器洞口预留
作用:一般设置在集气室墙上,过滤空气中的灰尘
1.本项目油网过滤器采用LWP-X型,1x3两个共6片。 根据图集要求  预留孔洞尺寸为530x1640(B*H)
2.根据图纸要求预留洞口距地0.5m
安装示意图
预留孔洞参数
5、自动超压排气阀洞口预留
作用:设置在防空地下室的排风口,作为超压排气用
1.本项目自动超压排气阀型号采用PS-D250型
2.预埋短管应焊好密闭肋,与结构钢筋固定牢固
3.预埋短管长度应根据墙厚而定,管径与阀门通风口径一样
4.预埋短管中心间距不得大于600mm
  • aceyu123456
    aceyu123456 沙发
    非常好的文章,谢谢分享。
    2025-03-30 17:01:30
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
通风与防排烟系统设计必修课,快速提升专业素养!
从事消防工程、采暖通风行业,总被通风与防排烟系统设计 “卡脖子”?图纸画不对、计算总踩坑、规范用不熟、审图重点摸不清…… 这些难题是不是让你在职场举步维艰?别慌,通风与防排烟系统设计培训课强势来袭,专为提升你的专业素养而生! 课程内容超硬核:涵盖各种形式通风设计、风管计算与设计、自然与机械排烟、中庭排烟设计、排烟量计算、机械加压送风防烟系统设计。从大纲看,从防排烟设计概论起步,深入绘图技巧、商业案例图纸解析,再到通风基础、计算方式、项目经验分享,全流程带你吃透核心知识。
