土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 隧道通过煤矿采空区塌方处理施工技术研究
隧道通过煤矿采空区塌方处理施工技术研究
发布于:2025-03-14 10:25:14 来自:工程造价/造价成本管理
来源:澜晨讲造价
作者:澜晨讲造价
[复制转发]
1、背景隧道 采空区简介
某隧道全长   580   米。明洞部分长   425   米,设计为双洞分离式;采用大开槽明挖施工。暗洞长   155   米,为连拱隧道,开挖半径   6.31m   ,隧道洞体埋深   0   ~   21   米,属浅埋隧道。根据   地质资料显示,隧道穿越全风化泥岩,强风化砂质泥岩和灰质页岩,中风化砂岩,   岩性主要为软岩或软质岩类,容易风化,且风化程度较高,岩体破碎透水性较好,   地下水位较深。
1 )采空区没有准确预报。 设计上也没有提供详细的勘察资料,围岩预报工作十分困难。 施工中需提前采用地质雷达扫描和超前钻探进行地质预报,及时掌握采空区围岩情况。
2   )某隧道地质条件差。隧道围岩全部为   V   级,稳定性较差,松散冒落区及   塌腔较多,并穿越煤层。
3   )覆盖层较薄,极易造成塌方。
4   )采空区影响隧道范围较长。
5   )施工时可能预见瓦斯等有毒有害气体。
2、采空区塌方情况
根据隧道路线与煤层采空区通过施工揭示,在 K14+120~K14+200 区间有采 空区一处,长度约 80 米,宽 2.0 ~ 6.0 米,高 1 ~ 5 米不等,纵向坡度 5% ~ 6% , 贯通于隧道周围,与隧道轴线呈 20 ~ 30 斜交,如图 1 所示。该采空区形成时间 较长,洞内无任何的支护措施,部分段落已经出现冒落、坍塌,给施工带来极大 的安全隐患。
3、采空区塌方处理
4.1 洞内处理
隧道左洞开挖至   ZK14+140   时,掌子面出现采空区空洞,导致塌方、地面下   陷(见图   1   ,   K14+140   断面图)。为了防止采空区塌方面积继续扩大,立即对塌   方的掌子面进行封闭处理,先采用   25cm   厚的挂网喷射混凝土进行临时封堵,再   采用Φ   42   ×   4   的钢管对塌方体进行注浆(水泥浆)固结,钢管长   6m   ,间距   0.8m   梅花形布置。塌方后段加固,在靠近掌子面   K14+140.6   ~   K14+146   段,沿原有初   期支护內缘采用   I20   工字钢作临时支护加固、补强,间距   0.6m   ,钢拱架与原初   期支护间空隙用   C25   喷射混凝土添实,纵向用Φ   22   螺纹钢连接,间距   0.8   ;临时   加固拱架完成后,采用   4.5m   长的Φ   42   小导管,对其周边进行加固注浆处理。通   过以上措施,使塌方后段支护得到补强,并对塌方体进行封闭。
4.2 洞外处理
在洞外地表沉陷范围   5m   以外开挖临时截水沟,同时对地表出现的裂缝用防   水土工布或彩条布等防水材料覆盖,防止雨水流入,加大沉陷量。对地表塌陷坑   及周边   15m   范围内采用Φ   42   ×   4   的钢管进行注浆(水泥浆)加固,长   4.5m   ,间   距   1.5m   梅花形布置。然后用黏土回填并夯实,同时在地表注浆范围内,喷射   10cm   厚   C25   混凝土。
4.3 塌方段的施工
临时补强加固施作完毕后,用Φ   89mm   的钢管进行超前管棚注浆支护,钢管   长   10m   ,环形间距   0.4m   ,通过Φ   89mm   的钢管管棚注浆,使塌方体形成一个固   阔,具备开挖条件。管棚下支护采用   I20   工字钢,间距   0.6m   ,开挖前根据管棚   间隙设置超前小导管,防止管棚间隙掉块,也可补强超前支护。   塌方开挖采用短   进尺,径向锚杆、锁脚锚杆均采用Φ   42   ×   4   、长   3.5m   的钢管进行注浆加固,扩大   注浆加固范围。   在通过塌方体的过程中,要认真做好各项监控量测工作,根据监   控结果,随时调整支护参数,确保施工安全。   初期支护完成后,及时施作塌方体   前后的二次衬砌。
5 采空区的洞体封闭及回填处理
5.1 隧道洞顶上采空区的处理
采空区显露后,考虑到顶部可能伴随垮塌,首先排除采空区上方的危石,之   后在采空区周边能触及部位进行喷锚封闭;然后施工隧道洞身的初期支护,并预   留输送泵管孔;   最后通过预留管孔向采空区内泵入液态轻质土回填密实,为防止   钢拱架施工时压力过大,轻质土分   2   ~   3   次泵入,确保拱架周边   2   米范围密实、   无空隙。
5.2 隧道两侧采空区处理
对隧道两侧的采空区,首先对顶部及周边素喷   5cm   厚   C25   混凝土做安全支   护,然后通过两侧预留的输送泵管孔向采空区直接泵送液态轻质土回填,泵送顺   序由低向高依次进行。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
公路养护工程招标存在的问题探讨
一、公路养护工程招标现状 按照交通运输部 2022年7月颁布的《国家公路网规划》,到2035年国家公路网将达到46.1万公里。公路建成通车后必须采取养护维修措施,并不断进行更新改善,因此公路养护工程领域势必形成一个规模巨大的市场。公路养护工程项目虽然不属于依法必须进行招标的项目,但招标人及公路行政主管部门为了保证公路养护工程发包过程的规范性,防止造成廉政及审计风险,在实践中往往将公路养护工程按照《招标投标法》第三条所述的“必须进行招标的工程建设项目”进行管理。目前我国公路养护工程领域尚缺乏国家层面的招标管理相关制度及标准招标文件。
