土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 原生沥青混凝土比再生沥青混凝土贵多少?
原生沥青混凝土比再生沥青混凝土贵多少?
发布于:2025-03-14 10:05:14 来自:工程造价/造价成本管理
来源:造价匠人
作者:造价匠人
[复制转发]
为什么要对此进行区分呢?
最近在做杭州项目时候,在价格信息中发现沥青混凝土有两种价格,分别是沥青混凝土和沥青混凝土(原生),其差异差异较大。
两者有什么区别?
1、沥青原生料与再生料的主要区别在于他们的来源和加工过程。
    (1)原生料是从原料逐步加工而成的,未经使用过的新材料。
    (2)再生料则是原生料加工成成品后使用完的基础上再加工而成的,通常指的是旧沥青混合料经过一定的加工和处理,变化后达到沥青路面技术要求的混合料。
    2、沥青原生料与再生料的性质:
    (1)原生料具有较高的塑性和粘结性,因为其成分较为纯净,未经过使用和老化过程。
    (2)再生料由于经过了使用和老化过程,再生料的塑性和粘结性可能会有所降低,同时可能会含有更多的沥青质和胶质,导致其硬度和脆性增加。
     3、沥青原生料与再生料的应用领域
    (1)?原生料 适用于新建的沥青路面或其他需要高塑性和粘结性的应用。
    (2)再生料适用于旧路面的修复和重建,由于其成本较低,且能够减少废弃物的产生,因此在环保和经济效益方面具有优势。
    在中国工程建设标准化协会标准《高速公路改扩建工程预算定额》的 厂拌热再生定额中沥青混合料是按添加70%新料、利用30%旧料编制的 ,设计掺配率及水泥、沥青、沥青再生剂与定额不同时,可按设计文件调整,如果使用时可以参考。
    最新一期的杭州价格信息两者对比如下:
从上表可知,原生沥青混凝土比普通沥青混凝土价格高20%左右;
经过与造价管理单位的核实,普通沥青混凝土即再生沥青混凝土,其中有20%为利用沥青混凝土计价。
在工程计价过程中,   通常情况下价格信息中载明的价格是原生沥青混凝土,当采用再生沥青混凝土时,应结合旧料的比例进行调整,可以参考杭州或 《高速公路改扩建工程预算定额》进行调整。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
通过案例来分析工程总承包采用施工图清单计价的可行性
在当今工程建设领域,工程总承包模式凭借其整合资源、提高效率、降低成本等优势,正逐渐成为主流的项目实施方式。而在工程总承包模式下,选择合适的计价方式对于项目的成功至关重要。施工图清单计价作为一种常见的计价方式,在传统的施工项目中得到了广泛应用。然而,对于工程总承包项目而言,其是否同样适用,成为业界关注的焦点问题。 本文试图从法律与政策层面、技术与管理层面及实际案例分析,多个角度地分析探讨工程总承包采用施工图清单计价的可能性,全面评估其优势与应对的挑战,为工程总承包项目的计价决策提供科学依据与参考建议。
