广联达全国性的“施工企业数字化成本管控大赛”,正在如火如荼的进行中。其中,我最为欣赏的是本次大赛中的 “成本预测的颗粒度,成本分析的深度” , 只因广联达说的那样:对 “造价人综合能 力” 的提升有着非常积极的作用。
每个预算员的起步,无一不是从定额开始的,所以,预算也好、成本也罢,定额是永远绕不开的话题。下面我就谈谈对“定额、成本、造价人综合能力”的一些认识,供同行们讨论。
河北定额加气块墙的砂浆含量比天津高了10.0%?
一天津的同行来信告知,他在使用河北定额时发现,河北与天津的加气混凝土砌块定额,墙的厚度都为综合考虑(即:不分墙厚)。河北定额0.8m3的砂浆含量大于天津0.72m3的含量,由此得出结论:该子目河北定额的水平比天津高出10.0% (见下截图) 。
让数据说话,确实如此。但经深入分析,我却给了他否定的答案。
加气块等等的砌块墙,全国定额的计算规则不外乎三种:
1、定额考虑了配砖,如:河北、湖北、江苏、湖南等;
2、定额综合取定,如:江西、四川、广东等。广东定额更是明确“砌块墙体砌嵌标准砖,仍按子目执行”;
3、定额不考虑配砖,配砖按零星砌体另行计算。如:天津、重庆等。
看河北、天津定额的零星砌体,其砂浆含量都为:2.11m3。河北零星砌体的砂浆含量是加气块墙的2.64倍(2.11∶0.80);天津是2.93倍(2.11∶0.72)。由此可见,河北定额砂浆含量至所以高,是因为定额已综合考虑了配砖的砂浆用量,而天津0.72m3的砂浆含量是纯加气块的用量。 显然,含量的不同是因为前提条件不同,抛开了条件做对比,可比性就会大打折扣。 假如天津也综合考虑,相信水平肯定相差无几。
那么,故事说明的是否就是本文开头的造价人的综合能力?
定额与成本---湖北定额的启发
同理,湖北定额墙厚>150mm加气块墙的砂浆含量为1.343吨,按砂浆的容重1.75吨/m3计算 (见下截图) ,折合成砂浆体积≈0.77m3(1.343÷1.75)。似乎也比河北、湖南0.80m3的含量小。
截止目前,在全国各地加气混凝土砌块的高度,就我个人而言,共见过三种规格:200mm、250mm、300mm。从一些省市定额的材料含量中可看出,定额考虑的砌块高度大都以250mm、200mm为主。其中,无论是市场的供应还是定额考虑的规格,250mm高的砌块为最多,200mm高的偏少,而300mm高的则极少。然而,湖北定额考虑的却是非常少见的300mm高的加气块。 ( 见下截图)
以层高3.0米的普通住宅楼为例,300mm与250mm高的加气块,每层的墙体就有2皮的差异,也就少了2条的灰缝(如是200mm高加气块,差异则更大)。相同体积的工程量,不同的砂浆用量。由此可见,由于定额考虑的是300mm高砌块,导致灰缝的变少,砂浆用量自然就低。 所以,湖北定额≈0.77m3的含量,实际并不比河北、湖南0.80m3的含量水平低,甚至可能还大一些。
由此我们是否得到某种启发,如相关的砌体工程量较大,是否提前预约好供应厂家,提高加气块的高度。砌块的具体高度,可根据工程墙的普遍高度根据模数确定(或280mm或290mm或300mm),可有效减少砌块的砂浆用量……
另外,我们知道,使用250mm高的加气块,砌体加筋的间距为@500(即:每2块砌块一道)。而用了300mm的加气块,也是每2块砌块一道砌体加筋,但间距却变成了@600。所以,不仅减少了砌筑的皮数降低了砂浆的用量,还能省下一道砌体加筋的成本, 可谓一举两得,一箭双雕。乃真正的降本增效……
定额与成本 --- 重庆定额的启发
我们再看砌块墙定额工作内容:调运砂浆、砌砖包括窗台虎头砖、腰线、门窗套,安放木砖…… 看其中的“安放木砖”,说明定额考虑的门窗的固定点可能还是陈旧的木砖工艺。 (见下截图)
然而,固定门窗框的木砖工艺已经绝迹了几十年,现在都被实心砖或预制的混凝土块取代 (见下图) , 很多年轻的预算员甚至还没见过。 显然定额没有考虑门窗框固定点的实心砖。
用了预制混凝土块还能计算 (如:福建定额就明确了混凝土块需另外计算。见下截图), 但砌的实心砖却无法计算,因为规则很明白:“除底部三匹砖和顶部斜砖外,已综合在定额子目内,实际用量不同时不得换算”。一边说综合在定额子目内,一边你定额自己却压根没有考虑。这是你矛盾了,还是我的理解错了? ( 见下定额截图 )
窥一斑,见全豹。试问:如没有这样的深入分析,我们的成本还能估得准吗?
说在最后
1、这就是本文开头所说的:预算也好、成本也罢,定额是个绕不开的话题;
2、故事就是对 广联达“成本预测的颗粒度,成本分析的深度” 的最好诠释;
3、故事告诉我们,什么是 “施工、预算、成本三位一体”;
4、故事也证明了我曾经说过的那句话:对定额、成本的解深度,取决于你对工艺的理解深度、取决于你基础的厚度。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
