土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 气烧石灰窑脉冲布袋除尘器设计
气烧石灰窑脉冲布袋除尘器设计
发布于:2025-03-14 07:38:14 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
气烧石灰窑脉冲布袋除尘器设计
一、工况分析与需求匹配
1.烟气特性:
温度:120~300℃(需选用耐高温滤料,如玻纤滤袋或PTFE覆膜滤袋)。
成分:含CaO粉尘、SO?/NOx酸性气体、可能的焦油或粘性物质。
湿度:需控制露点以上,避免结露腐蚀(可增设预加热或除湿装置)。
2.粉尘特性:
粒径:0.1~10 μm(需高效过滤)。
磨损性:若含硬质颗粒(如焦炭灰),需增强滤袋抗磨性(如芳纶纤维或碳纤维复合滤袋)。
粘性:烟气中含粘性物质时,优先选择PTFE覆膜滤袋或表面光滑的滤料。
 二、核心参数设计
1.过滤面积与风速:
过滤面积:按公式 A = Q \60 \t v} 计算(Q为处理风量,t为清灰周期,v为过滤风速)。
推荐风速:0.6~1.2 m/s(高粘性粉尘取低值,避免堵塞)。
滤袋规格与布局:
长度:通常2~6米(长袋低压除尘器更高效)。
直径:Φ120~Φ160 mm,间距170~230 mm。
排列方式:垂直悬挂或水平布置(水平式便于维护)。
灰系统:
脉冲参数:
压力:0.4~0.6 MPa(高压可提升清灰强度,但需匹配气源)。
频率:0.1~0.3 Hz(根据粉尘负荷动态调节)。
单次喷吹时间:50~200 ms。
喷吹管设计:多孔文氏管结构,确保覆盖均匀,喷嘴角度优化(向下倾斜15°~30°)。
 三、关键组件选型
滤袋材料:
耐高温型:玻纤滤袋(<260℃)或PTFE覆膜滤袋(<280℃)。
防腐蚀型:氟美斯(FMS)滤袋或PTFE+玻纤复合滤袋。
特殊工况:含湿烟气可选PTFE覆膜+疏水涂层,耐磨场景选芳纶1414或碳纤维。
气源系统:
空压机:选螺杆式空压机,配备储气罐稳压。
干燥器:吸附式干燥器(露点≤-40℃)防止管路积水。
过滤器:三级过滤(G4+F5+H13),去除液态水及油雾。
结构设计:
保温层:岩棉或硅酸铝板(厚度50~100mm),防止外壳结露。
灰斗设计:锥角≥60°,加装氮气吹扫防架桥(适用于高湿度工况)。
防爆措施:ATEX认证防爆风机、泄爆片(面积按NFPA 68标准计算)。
 四、系统集成与优化
预处理单元:
一级旋风除尘器:去除>10 μm粗颗粒,降低滤袋负荷。
除尘器:可选用于预除SO?或重金属(需定制)。
后处理单元:
脱硫塔:湿法脱硫(双碱法/石灰石法)处理SO?。
SCR脱硝:针对NOx排放(如300mg/m?以下)。
五、安全与环保
排放标准:
颗粒物≤20 mg/m?(GB 16297-1996)。
SO?≤100 mg/m?,NOx≤300 mg/m?(超低排放地区需更严)。
应急预案:
突发故障时启动备用风机,联锁关闭窑炉。
灰仓满仓报警并自动停运喂料系统。
六、经济性与运维
成本控制:
滤袋寿命:≥8000小时(优化清灰参数可延长至12000小时)。
能耗优化:采用变频风机(节电30%~50%),低阻阀门设计。
维护管理:
每月检查脉冲阀动作,每季度清理灰斗积灰。
建议配置远程监控平台,实现无人化运维。
 结论:设计需综合考虑耐高温、防腐蚀、耐磨及智能化控制,通过精细化参数匹配(如风速、清灰周期)与材料创新(如PTFE复合滤袋),可实现高效除尘(<20mg/m?)与低运维成本的双重目标。
    yj蓝天 沙发
    气烧石灰窑烟气治理技术论述,供大家学习和参考
    2025-03-15 09:48:15
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
除尘骨架分类参数及应用
除尘骨架分类参数及应用 除尘骨架,又称除尘袋笼或布袋骨架,是袋式除尘器中不可或缺的配件,其主要作用是支撑除尘滤袋,确保在过滤及清灰过程中保持滤袋的形状和稳定性。以下是关于除尘骨架的详细介绍: 一. 材质分类     1.优质低碳钢丝:强度较高,价格相对较低,适用于一些对耐腐蚀性要求不高、工作环境较为干燥的常规工况。    2. 镀锌钢丝:在低碳钢丝的基础上进行镀锌处理,具有良好的防腐蚀性能,能够在一般的潮湿环境和轻度腐蚀性气体条件下使用,延长除尘骨架的使用寿命。
