除尘骨架,又称除尘袋笼或布袋骨架,是袋式除尘器中不可或缺的配件,其主要作用是支撑除尘滤袋,确保在过滤及清灰过程中保持滤袋的形状和稳定性。以下是关于除尘骨架的详细介绍:
一. 材质分类
1.优质低碳钢丝:强度较高,价格相对较低,适用于一些对耐腐蚀性要求不高、工作环境较为干燥的常规工况。
2. 镀锌钢丝:在低碳钢丝的基础上进行镀锌处理,具有良好的防腐蚀性能,能够在一般的潮湿环境和轻度腐蚀性气体条件下使用,延长除尘骨架的使用寿命。
3.不锈钢线材:如304、304L、316L等不锈钢材质,具有优异的耐腐蚀性和耐高温性能,适用于高温、高湿度、强腐蚀性的环境,如化工、垃圾焚烧炉、食品等行业的除尘。
二. 产品类型
1. 圆袋型:包括外滤袋和外滤式,是最常见和应用广泛的一种类型,适用于各种圆形滤袋的安装,能够提供良好的支撑和密封效果。
2.弹簧型:具有一定的弹性,可适应滤袋在安装和使用过程中的变形和拉伸,保证滤袋与骨架之间的紧密贴合,提高除尘效率。
3.扁型:如椭圆形、菱形等形状,可根据具体的设备结构和空间要求进行选择,适用于一些非圆形滤袋或特殊安装位置的场合。
4.信封型:形状类似于信封,具有较好的密封性和稳定性,常用于对除尘效果要求较高的工况。
5.多节式框架:由多节骨架组成,可方便地进行安装和拆卸,适用于较长的滤袋或需要分段支撑的情况。
6.成品框架:包括带文氏管的框架、塑料袋或铁架包装的框架、排列整齐的菱形框架等,通常用于特定的设备配套或特殊的安装要求。
三. 参数特性
1.直径:除尘骨架的直径大小直接影响滤袋的尺寸和除尘面积,需根据具体的过滤风量、粉尘浓度等因素来确定。常见的直径有φ120mm、φ125mm、φ130mm、φ135mm等,也可根据客户要求定制其他规格。
2.长度:长度可根据客户的需求定制,从几米到十几米不等。对于较长的除尘骨架,需要考虑其强度和刚度,以防止在安装和使用过程中发生变形。
3.筋的数量和直径:筋的数量一般为8根、10根、12根、16根、24根等,可根据骨架的直径和长度进行调整。筋的直径通常在3mm4mm之间,以保证骨架的强度和稳定性。
表面处理:表面处理方式有镀锌、喷塑、有机硅喷涂等。镀锌处理成本较低,能够提供一定的防腐蚀性能;喷塑处理可使骨架表面更加光滑,减少与滤袋的摩擦;有机硅喷涂则具有更好的耐高温、耐腐蚀性能,适用于恶劣的工作环境。
四. 应用行业
冶金行业:用于钢铁、有色金属等金属冶炼过程中的粉尘收集和过滤,如烧结机、高炉、转炉等设备的除尘系统。
2.建材行业:在水泥、玻璃、陶瓷等建筑材料生产过程中,用于控制原料破碎、研磨、煅烧等环节产生的粉尘排放。
3.发电行业:应用于火力发电厂的锅炉烟气除尘,以及水力发电、风力发电等新能源发电项目中的粉尘治理。
4.化工行业:在化工生产中,用于各种化学反应过程中产生的粉尘和有害气体的净化处理,如化肥、农药、涂料等生产工艺。
5. 食品行业:用于食品加工过程中的粉尘回收和空气净化,如面粉、糖粉、奶粉等生产企业的除尘系统。
6.垃圾焚烧炉行业:在垃圾焚烧过程中,用于去除烟气中的灰尘和有害物质,保护大气环境。
综上所述,除尘骨架作为工业除尘系统的核心组件,其定制化特性显著,能够满足不同工况下的除尘需求。在选择除尘骨架时,应根据具体应用场景选择合适的类型和参数,以确保其高效、稳定地运行。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
印刷废气处理设备 RCO催化燃烧设备RCO催化燃烧设备的工作原理基于催化氧化反应,其核心构成包括蓄热室、催化反应室以及热交换器等部分。? 当金属印刷过程中产生的有机废气进入设备后,首先会经过预处理阶段,去除废气中可能含有的颗粒物、液滴等杂质,以保证后续处理过程的顺畅进行。经过预处理的废气进入蓄热室,与蓄热材料进行热量交换,温度迅速升高,实现了对废气的初步预热。预热后的废气进入催化反应室,在催化剂的作用下,有机废气中的可燃成分在较低的温度(一般为
只看楼主 我来说两句 抢板凳龙骨分类和性能介绍,供大家学习和参考
