土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 臭氧发生器的原理及运行注意事项
臭氧发生器的原理及运行注意事项
发布于:2025-03-14 06:58:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
臭氧发生器的原理及运行注意事项
一、臭氧发生器的工作原理
臭氧(O?)是一种强氧化性气体,其产生原理主要有以下两种:
(1)电晕放电法(Corona Discharge)
   核心原理:通过高压电场(通常为数千伏)在电极间产生电晕,使氧气分子(O?)分解为氧原子(O),氧原子再与氧气分子结合生成臭氧(O?)。
 反应式:
3O2 {高压放电}------ 2{O}_3
 特点:效率高、产量大,适合工业级应用,但需干燥、纯净的气源(如压缩空气或氧气)。
(2)紫外线法(UV)
    原理:利用紫外线(波长185nm)照射氧气,使其分解为氧原子并结合成臭氧。
 特点:结构简单、无耗材,但产量低,适合小剂量需求(如家庭空气净化)。
二、主要配套设备
1.气源处理系统
 空压机:提供压缩空气(需干燥至露点-40℃以下)。
 冷干机/吸干机:去除空气中的水分。
 过滤器:过滤粉尘、油污等杂质。
冷却系统
水冷装置:通过循环水带走放电产生的热量。
 风冷装置:适用于小型设备,通过风扇散热。
控制系统
 PLC控制柜:调节电压、电流、产气浓度等参数。
 触摸屏/人机界面:实时监控运行状态。
尾气处理装置
 臭氧分解器:通过加热或催化剂分解残留臭氧,避免污染
三、使用与运行注意事项
1.开机前检查
   确认气源压力(通常0.4-0.7MPa)、露点(≤-40℃)及过滤器状态。
 检查电极是否清洁,避免积灰或受潮。
2.运行中监控
  控制臭氧浓度(根据用途调整,如水处理需1-10ppm,空气消毒需0.1-0.3ppm)。
 监测放电电压、电流及设备温度,避免过热。
3.维护保养
 定期清洗电极(每3-6个月一次),防止结垢或氧化。
 更换干燥剂(吸干机)或滤芯(过滤器)。
 检查密封圈是否老化,避免漏气。
安全防护
- 臭氧具有强腐蚀性,避免直接接触金属部件(如使用316L不锈钢材质)。
- 操作时佩戴防护装备,避免吸入高浓度臭氧(安全阈值:0.1ppm)。
4.停机注意事项
 先关闭气源,再切断电源,防止逆气流损坏电极。
 长期停机时需排空设备内气体,保持干燥。
四、应用场景建议
1. 水处理:用于饮用水消毒、污水处理(需配合臭氧混合器)。
2. 空气净化:食品车间、医疗场所消毒(需控制浓度,避免对人体有害)。
3. 工业氧化:纸浆漂白、有机废气处理(VOCs)。
    yj蓝天 沙发
    臭氧发生器原理和应用介绍,供大家学习和参考
    2025-03-15 09:34:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
北方寒地冬季城镇污水处理厂运行管理策略
北方寒地冬季城镇污水处理厂运行管理策略 我国城市污水处理厂主要通过物理处理?化学处理?生物处理三种方法根据实际情况,进行组合, 实现达标排放?冬季气温较低,城市污水处理厂运行设施(如格栅)的相应性能会变差,构筑物混凝沉淀池? (曝气池)内化学反应速度会变慢和生物反应变迟缓,污水的正常净化处理有所改变能力? 1.污水厂运行冬季准备 城镇污水厂的设备主要在水中或者露在水面上,故在冬季气温较低的情况下,会出现运转故障,维修困难,这样要提前做好相应准备,事故发生率得到降低?
