我国城市污水处理厂主要通过物理处理?化学处理?生物处理三种方法根据实际情况,进行组合, 实现达标排放?冬季气温较低,城市污水处理厂运行设施(如格栅)的相应性能会变差,构筑物混凝沉淀池? (曝气池)内化学反应速度会变慢和生物反应变迟缓,污水的正常净化处理有所改变能力?
1.污水厂运行冬季准备
城镇污水厂的设备主要在水中或者露在水面上,故在冬季气温较低的情况下,会出现运转故障,维修困难,这样要提前做好相应准备,事故发生率得到降低?
(1) 管理制度要及时完善和健全?根据类似污水运行的经验,进行归纳总结,制定应急预案,完善管理制度体系,并做好员工培训,模拟实景, 做到培训有实效?
(2) 建立设备档案检修?在全厂每 一个季度要进行一次全面检修现有污水处理设备, 具有条件的污水厂要提前更换适合低温运行的设备或对必要的关键环节进行保温处理?
(3) 对管线?阀门进行防冻保护?排空污水处理厂一些停用的管线内的水;其他管线也都要防止冻塞?开关阀门需要防冻,将保温材料放入阀门井内对阀门相应保温?
(4) 其他设施保温措施?沉砂池排空管?液位计?配电间及机柜间的保温措施也要进行检查,确保正常使用;检查 生活楼?库房?配电间玻璃的完好情况,及时消除问题;草帘覆盖易冻的井室,这样才能进行保温处理?
2.污水厂运行工艺冬季要求
目前,我国城市污水处理厂普遍使用活性污泥法,典型工艺CASS 和A2/O,该技术在常温下处理污水效果较好,出水 BODs、COD、TP、TN 出水达标,在北方地区,污水处理效果往往受环境温度的影响?
(1)控制运行参数:在低温条件下,寒冷地区的污水厂运行采取加热?保温提高进水水温;增大污泥回流量,增加污泥活性;增长污水停留时间,加大处理效果等措施来提高出水水质?反硝化细菌对温度变化不如硝化细菌那么敏感,但反硝化也会随着温度变化而变化,温度越高,反硝化速率也越高,在30~35℃时最大,当低于l5℃时,反硝化速率将明显下降;5℃以下时,反硝 化趋于停止,在冬季要保证脱氮效果,就必须增大污水的停留时间,或提高污泥浓度,减少排泥量?低温水会降低微生物的活性,由于现实情况不可能使废水的水温升高,故只能在设计时让处理装置充分适应低温水的要求?在冬季,低温使得微生物的生物活性下降,加之废水中溶解氧饱和值增大, 这样就可以减少氧气的供给值。在曝气池内溶解氧保持一定水平,溶解氧过高能够导致耗氧有机污染物分解非常快,微生物缺乏营养有机物供给,活性 污泥老化加快,结构松散?此外,溶解氧过高,过量耗能,经济不合算?
(2)制定污泥异常防止措施:气温降低时会促使污泥活性下降,污泥膨胀现象容易出现,主要非丝状菌污泥膨胀导致,经常发生在废水水温较低而有机负荷太高污泥膨胀的时候, 细菌吸附了大量有机物,都来不及代谢,在细胞外积贮大量高粘性的多糖物质,增加表面附着物,很难沉淀压缩?泡沫的问题,也是由于活性污泥活性不足造成?要做好水质监测,同时按时巡视各构筑物设施运转情况?必要时通过延长曝气时间,扩大曝气量?增加活性污泥龄等方法解决问题?同时,及时启动应急预案,保证工艺正常运行,稳定达标出水?可以调节曝气池混合液中混合液悬浮固体 (MLSS)浓度,补偿不同温度下的微生物活性的变化?当冬季气温变冷时,微生物活性处于最低阶段, 曝气池中的挥发性固体(MLSS)应该提高。
三、污水处理厂运行设备冬季要求
城市污水厂设备运转正常是水质处理达标的保障?在低温条件下,各种设备容易出现故障,要及时检修,保障设备运转完好率优良?
1. 粗格栅:在冬季,粗格栅会出现结冰现象,导致栅间距变小?我们采用的对策是使水位保持高位运行,这样栅条始终浸在水中,防止出现结冰情况?在室内常见问题是限位开关结冰而变得不灵活?解决办法是通过通风降低空气湿度;格栅除污机是污水处理厂最容易发生故障的设备之一?不同类型的格栅除污机的维护性能也不一样,在每天巡检时,应注意异常声音的出现,检查格栅各个部分的运行状况并认真记录?检查主要内容有:电动机绝缘情况的检查; 轴承?齿轮发热情况的检查;传动张紧程度?磨损程度的检查;主体构件的变形?磨损?振动情况的检查;钢丝绳损伤程度的检查等等?在出现故障时,应及 时查清原因并处理,做到调换零件,定时加油,调整程序?
2. 沉砂池?沉淀池:采用重力排砂的沉砂池要每天排砂一次?如 发现有异常现象出现,应立即关闭电源,查明原因, 排除故障;初次沉淀池?二次沉淀池中的传动刮泥机 在下雪之后打滑,在初次沉淀池出现不刮泥?二次沉淀池污泥回流不正常的情况,要做好预防工作,及时清除走道板上的冰雪,采用人工和机械清雪?
3. 脱水机房:污泥处理与处置是污水处理系统的重要组成部分,必须予以充分重视?只有对这些污泥及时处理与处置,才能保证污水处理厂的正常运行和处理效果,消除二次污染,保护环境?脱水机房主要问题是泥饼冻结?有毒气体浓度过高。主要策略是在增设蒸汽加热管线可以解决堆放泥饼的冻结问题?同时,利用引风机增加温度? 降低湿度,这样可以使有毒气体浓度降低,运转人员 健康得到保障;污泥的性质不同,所采用的处理方法和流程也不同?污泥处理是从浓缩及脱水开始,当污泥浓度提高到一定值后,再作进一步处理,如作农肥?建材?回填?焚烧及回收有用物质等?
四、结论
北方冬季污水处理厂达标生产存在一定难度, 只有充分做好前期的准备工作,培养运转人员扎实的业务素质,完善的管理制度,调控好运行参数,保障运行设备正常运转,才能实现污水处理在低温下达标排放?
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
制作污水池反吊膜加盖需要考虑的因素现在污水池反吊膜加盖的使用率越来越高,那么制作污水池反吊膜加盖需要考虑哪些因素呢?下面展冀小编来给大家简单的说下。 1. 池体形状、尺寸。污水池反吊膜加盖是密封在污水池上的气体收集罩,需要根据现场池体尺寸、形状等基本参数进行方案设计。 2. 污水池现场环境。污水池反吊膜加盖的进场或者安装等工序需要严格参考现场环境,如:炼油厂等石化行业,厂区不能见火,这就意味着现场不能进行焊接安装,则需要对钢构节点进行螺栓等进行连接,需要提前确定加工方案。
只看楼主 我来说两句 抢板凳北方污水处理冬季运行惯例的重点内容。供大家学习和参考
