来源:金佑通风
板厚的处理包括:标明通风管和管件的尺寸,用外部尺寸计算矩形风管,用外径尺寸计算圆形风管。通风管道用薄钢板、镀锌钢板、铝板和不锈钢板的厚度一般在0.5~2mm,展开后对尺寸的影响很小,在展开放样时可以忽略。但是,对于有特殊要求的厚壁风管和部件,当板壁厚度大于2mm时,必须考虑板壁厚度的影响,也就是说,对于圆形风管的扩张和切割,在计算管径时应考虑到中间直径(外径减小壁厚或内径加壁厚)。对于矩形管道,膨胀仍然是根据管道的外部大小计算的。
金属板材的引进
一、薄钢板
薄钢板是制造通风管道和部件的主要材料。普通薄板和镀锌钢板是常用的。其规格表示为短边、长边和厚。常用薄板的厚度为0.5×4mm,规格为900 mm×1800 mm和1000 mm×2000 mm。
制造风管和管道配件的薄钢板要求表面光滑光滑,厚度均匀,无裂纹和疤痕,应妥善保存以防止生锈。
(1)普通薄板
普通薄钢板有薄板和卷材两种。这种钢板属于B类钢板,是Q235B钢的冷轧热轧钢板,具有较好的加工性能和较高的机械强度,价格低廉。
(2)镀锌钢板
镀锌钢板的厚度一般为0.5×1MM。镀锌钢板的长度和宽度与普通薄钢板相同,为5mm。镀锌钢板表面有保护层,可以防止腐蚀,一般不需要涂漆。对这种钢板的要求是表面光滑干净,镀锌层厚度不应小于0.02毫米主要用于防酸防潮风管系统,效果较好.
二、不锈钢和铝板
(I)不锈钢板
1具有较高的塑性、韧性、机械强度和耐腐蚀性能,是一种常用于化工耐腐蚀风管系统的不锈钢。
2不锈钢的主要元素是铬,它具有较高的化学稳定性。在其表面形成钝化膜,以保护钢板免受氧化,提高其耐蚀性。
(3)不锈钢在冷加工中易弯曲,锤击时会引起内应力和不均匀变形,从而降低不锈钢板的韧性,提高其强度,使其变得脆硬。
(4)当不锈钢加热到450℃~850℃时,慢冷后钢会发生变质、硬化和裂纹。
(2)铝板
1铝板有纯铝板和合金铝板,主要用于化工通风工程。
2铝板具有颜色美观、密度低、塑性好、耐酸性强等优点,但易被盐酸、碱腐蚀,具有良好的化学腐蚀性能。
(3)铝合金铝板机械强度高,耐腐蚀性能差,通风工程中使用的铝板大多为纯铝板和退火铝合金板材。
由于铝板是软的,碰撞中没有火花,所以它主要用作具有防爆要求的通风管道。
3.塑料复合板
如果你在普通钢板上贴上或喷涂一层塑料薄膜,你就会变成塑料复合钢板。它的特点是耐腐蚀、弯曲、咬人、钻孔等加工性能。
塑料复合钢板常用于空气洁净系统及温度在-10℃~70℃范围内的通风与空调系统。
塑料复合钢板规格有:450mm×1 800 mm,500 mm×2000 mm,厚度0.35≤,0.7mm≤1000 mm×2000 mm,厚度0.8~2.0mm等。
(一).非金属薄板
1.PVC塑料板
主要结果如下:(1)耐蚀性好,一般不与酸、碱、盐发生化学反应,但在浓硝酸、熏蒸硫酸和芳烃的作用下表现出不稳定性。
(2)强度高,弹性好,热稳定性差,高温下强度下降,变脆,低温易开裂,加热到100℃~150℃时处于软态,在190℃~200℃时,可在小压力下相互结合。
(3)由于板的纵向和横向性能不同,内部存在残余应力,在制造风管和部件时,需要对其进行加热和冷却以产生收缩,总纵向收缩率和横向收缩率分别为3%≤4%和1.5%≤2%。
(4)PVC塑料板的密度为1350~1450 kg/m3。在通风空调工程中,这种板材主要用于输送酸、碱、盐等腐蚀性气体,也可用于清洁空调系统。
(5)对于塑料板材的要求,表面应光滑、薄、均匀,不存在气泡、裂纹和分层等缺陷。
三、玻璃钢板
主要研究结果如下:(1)在通风工程中,常用的玻璃管不是用玻璃钢做的,而是以板材或薄钢板为模具手工制造的。
(2)在操作时,首先要在透明玻璃纸的模具面包层上涂上调整过的树脂,然后再涂上一层玻璃布,每一层树脂涂上一层玻璃布,布要错开,而最外层的玻璃布表面也要涂上一层薄的树脂。
(3)风管与法兰一体化,法兰应事先做好,在涂布树脂的过程中加入,与风管粘合在一起,固化一段时间后,整个风管即可脱出,达到一定强度。
(4)玻璃管及管件制造所用合成树脂应根据设计要求的耐酸、耐碱、自熄灭等性能选择,合成树脂中填充物的含量应符合技术文件的要求。
(5)玻璃布的内容和规格应符合设计要求,玻璃布应保持干燥和清洁,不得含有蜡。玻璃布的敷设和缝线应错开,不应重叠。
(6)保温玻璃管可使管壁形成层间,夹层材料可由岩棉、聚苯乙烯、聚氨酯泡沫、蜂窝纸等保温材料制成,夹层厚度和材料应根据工程需要进行选择。
(7)玻璃纤维风管及配件的内表面应光滑光滑,表面平整美观,厚度应均匀,边缘不毛刺,不应有气泡和分层,树脂固化度应达到90%以上。
(8)法兰须与风管或配件整合,并须与风管垂直,而法兰平面的容许偏差不得大于2mm。
1人已打赏
免费2人已点赞
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
