上两节我们讲了传统标注和22G标注负筋长度的计算,这节我们讲负筋根数的计算,另外负筋下面的分布筋也一块讲解。
1、负筋根数的计算
负筋根数对于传统标注和22G平法标注,是没有区别的,如图1所示。
图1
这两个图负筋的长度之前都讲过,它俩的区别就是22G平法没有弯折。下面看一下钢筋排布,如图2所示。
图2
钢筋排布是一样的,也就是说根数计算是相同的。从上图我们可以看出,负筋是距离两边的支座都有起步,然后向中间排布,和板底筋根数的算法相同。在这个过程中,只要起步多少,然后就是板底筋里讲的向上取整+1、向上取整、四舍五入这些弄清楚,根数计算就不是问题。那看一下负筋的起步是多少?如图3所示。
图3
负筋的起步和底筋相同,也是s/2,就是半个间距,根据这个,我们就得出负筋根数的计算公式,如图4所示。
图4
上图中,我们取的是向上取整+1,如果你的定额或者合同里有规定,可以按规定来。负筋的根数就是就解释完了。
2、分布的长度及根数计算
先看分布的长度计算,至于长度,从两种方式来看,第一个就是对对于一块板只有一边有负筋,虽然这种情况很少见,但是如果遇到知道计算方法,另外一种就是正常的负筋,一块板四周都有负筋。先看第一种,如图5所示。
图5
这个是端支座负筋的分布筋,目的是为了和负筋形成网片,付的布筋范围就是分布筋的长度。继续看中间支座的负筋,如图6所示。
图6
从上面两个图,分布筋方式都是相同的,只是端支座是一侧有分布筋,中间支座是两边有分布筋。下面再看一下三维图,如图7所示。
图7
三维图就更明显,分布筋和负筋形成网片。然后看一下分布长度的计算,如图8所示。
图8
上图是没有相邻边的负筋,也就是说如果是独立的一条边支座负筋,它的分布筋长度其实就是负筋布筋范围。然后看一下中间支座,如图9所示。
图9
两个图想比较,算法都是相同的。下面看第二个内容,就是一般的板,也就是一块板四面都有分布筋,如图10所示。
图10
这个图属于是普遍的,这样分布筋就不能是负筋范围了,分布筋和临边的负筋错开150就行,因为板的角部,两个方向的负筋已经形成网片,就不用分布筋在伸过去。那分布筋的长度不管是边支座还是中间支座,长度计算公式如图11所示。
图11
分布筋长度计算完成,下面看分布筋根数计算,根数计算也是可以用一个公式就可以,如图12所示。
图12
不管是端支座负筋的分布筋,还是中间支座负筋的分布筋,算法都是相同的,都是按标注的净长来留一个起步来进行根数的计算,至于根数的取舍,和负筋规定是相同的。另外如果是双层双向的钢筋还有负筋,分布筋是什么样的?如图13所示。
图13
双层双向的负筋是没有分布筋的,因为面筋已经和负筋形成网片。今天的内容就讲完了,下面进行一下总结:
1、负筋根数计算;
2、分布筋长度和根数计算。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
