土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 脉冲布袋除尘器的防水设计
脉冲布袋除尘器的防水设计
发布于:2025-03-13 07:00:13 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
脉冲布袋除尘器的防水设计
    脉冲布袋除尘器由于属于干法除尘的范畴,所以对于雨水的防范至关重要。脉冲布袋除尘器的防雨水设计需综合考虑结构防护、排水系统、材料选择及智能控制等多方面,以下为系统性解决方案:
  一、外部结构防水
 1.防雨棚与屋顶设计
   (1)倾斜式屋顶:采用≥5°倾角的钢结构屋顶,配合PVC或彩钢板防水层,引导雨水快速滑落。
  (2)双层防护:顶部增设透明防紫外线塑料棚(厚度≥1.2mm),内层铺设防水卷材(如SBS改性沥青),抵御强降雨。
  (3)边缘密封:屋顶四周边缘使用EPDM橡胶密封条(截面尺寸≥50×8mm)与设备主体无缝对接,防止雨水侧渗。
  (4)开孔部位密封
*检修门防水:采用双层硅酮密封胶条(邵氏硬度60-70)+不锈钢法兰压紧结构,气密性达IP65标准。
    *通风口防护:安装可拆卸式铝合金防水百叶窗(叶片间距≤5mm),搭配防水电机驱动的自动开闭机构(响应时间≤3秒)。
 二、内部防水与排水
 1.导流与集水系统
     (1)顶部导流槽:在除尘器壳体顶部焊接U型不锈钢导流槽(截面200×10mm),间距≤1.5m,连接至环形集水箱。
    (2)竖向排水管:沿壳体内侧布置Φ100 PVC垂直排水管(间距2m),底部设快速接头式球阀,便于检修。
    (3)灰斗积液排除:每个灰斗加装超声波液位计(精度±1mm)联动电动排灰阀,当水位≥50mm时自动开启。
 2.滤袋区防潮
    (1)高温烟气预处理:入口增设G型管式电加热器(功率15kW/1000m?/h),将烟气温度提升至露点以上5℃(如处理湿煤烟气时升温至120℃)。
    (2)PTFE覆膜滤袋:选用玻纤基覆PTFE膜滤袋(孔隙率≤95μm),耐温-20℃~260℃,水浸48小时后透气量保持率>90%。
    (3)脉冲喷吹优化:调整清灰参数(喷吹压力0.4-0.6MPa,间隔15-30s),采用压缩空气三级过滤(含油量≤0.01mg/m?),防止水分随气流附着。
 三、环境监控与智能运维
 1.在线监测系统
    多参数传感器组:安装温湿度复合传感器(测量范围-40℃~85℃, 精度±1.5%RH)、露点检测仪(误差±2℃)及红外水分分析仪(检测下限0.1%)。
    (2)PLC联锁控制:当环境湿度>85%RH且温度<露点2℃时,自动启动以下程序:
 2.关闭进气阀门(电磁阀响应时间<50ms)
   (1)启动反吹风机(风量15000m?/h,转速2900r/min)加速内部空气流动
   (2)触发声光报警(频率65dB@1m)
 四、特殊工况强化设计
 1.沿海盐雾防护
   (1)表面处理:壳体采用达克罗工艺(锌铬涂层厚度≥80μm),滤袋使用氟醚橡胶改性PTFE膜(耐盐雾试验96h无腐蚀)。
(2)通风优化:增设对称式轴流风机(N=15kW×2,风量25000m?/h),形成0.5m/s匀速气流,抑制盐晶沉积。
 2.极寒地区防冻
   (1)电伴热系统:沿灰斗、导流槽敷设电伴热带(功率密度50W/m?),温度设定5℃±2℃,配置PID温控模块。
   (2)防冻型阀门:排水管采用铸铁闸阀(材质QT400-15),阀体内置电伴热丝(电阻值15Ω/m),保温层为岩棉(厚度80mm)。
    yj蓝天 沙发
    布袋除尘器防水设计方法,供大家学习和参考
    2025-03-14 07:31:14
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
除尘器布袋生产工艺
除尘器布袋生产工艺 一、除尘布袋滤料织造加工 1、 滤料纤维织造方法 不同滤料采用不同的织造方法其使用性能和效果差别很大,所以选择织造方法也很重要。 ①平纹织法 平纹织法由每根经纬线一上一下相互变错织成, 织物无方向性,纱变接点间距很近,受力时不易变形和伸长,但平纹织物透气性差且压损大,难清灰,易堵塞,平纹织法做为滤料材料用得很少。 ②斜纹织法 斜纹织法由两根以上经线和纬线交错织成,
