一、除尘布袋滤料织造加工
1、 滤料纤维织造方法
不同滤料采用不同的织造方法其使用性能和效果差别很大,所以选择织造方法也很重要。
①平纹织法
平纹织法由每根经纬线一上一下相互变错织成, 织物无方向性,纱变接点间距很近,受力时不易变形和伸长,但平纹织物透气性差且压损大,难清灰,易堵塞,平纹织法做为滤料材料用得很少。
②斜纹织法
斜纹织法由两根以上经线和纬线交错织成, 表面呈斜纹状,受力后纱线容易错位,弹性较好。作为滤料,其耐磨性好,堵塞少,处理风量高,除尘效率和滴灰效果都较好。
③缎纹织物
缎纹织物具有斜纹织物弹性好的优点, 织纹平坦,与平纹、斜纹比较更容易清灰,运气性好,压损小,但是除尘效率较低。
④针刺毡织物
数以万计的带有钩齿的剌针固定在可上下快速动作冲刺的机器上, 每根刺针把梳理好的纤维层(由一种材质或多种材质短纤维组成的集合层)在底基布的上、 下二端用针的钩齿把每一根纤维冲刺到底基布之上及成堆的纤维中, 彼此互相缠绕抱合连结,形成的具有高强度三维毡体布状材料, 经后处理和表面处理后即可 以制成过滤毡滤料,即称为针刺毡。针剌毡在四种织物中透气性最好, 除尘布袋 效率高,是制造滤料最常用的织造方法。
2、 滤料后处理工艺
根据不同的滤料纤维和使用条件对滤料做一些处理, 可以有效改善滤料的性 能。如表面烧毛、砑光、热定型、防水防油、浸渍、覆膜、抗静电处理等。
①烧毛、砑光
烧毛、砑光处理是使用高温或者碾压的方法使滤料的一面变得光滑, 提高滤料的清灰性能,但是这种处理方法容易带来降低滤料的透气性的变化。
②热定型处理
热定型处理是把纺好的滤料经过高温预处理,纺织滤料在高温环境下收缩引 起滤袋尺寸的变化,保持尺寸的稳定。
③防水防油处理
防水防油处理是将滤料在防水、防油剂中处理下,以提高滤料在含水、含油 介质中的使用性能。
④浸渍
浸渍处理是将滤料在PTFE溶液中作浸润处理,然后烘干。提高滤料耐温和 抗化学腐蚀能力。
⑤覆膜
覆膜处理是在滤料表而热熔或者粘接的方法覆上一层经膨化的 PTFE膜,此层滤膜孔隙率高、孔径小,从而提高除尘效率,几乎可以零排放。
⑥防火花、抗静电
防火花、抗静电处理是在滤料纺织时放入些金属纤维以提高滤料的导电性能, 使滤料在产生静电时能及时把电荷释放掉。 以免产生电火花,引起易燃易爆物的 爆炸。
3、布袋缝制用线要求
除尘布袋用耐酸缝制线,由无碱玻璃纤维纱、改性聚芳噁二唑纤维纱并联、 加捻组成,捻成的缝制线表面,通过涂层处理机在其表面涂覆聚四氟乙烯混合 溶剂,使缝制线的表面包覆厚度为w 1mm勺以聚四氟乙烯为主要成分聚四氟乙烯 膜。所述的无碱玻璃纤维纱为 8股80支无碱玻璃纤维纱、所述的改性聚芳噁 二唑纤维纱为8股80支改性聚芳噁二唑纤维纱,所述的聚四氟乙烯混合溶剂为 聚四氟乙烯乳液、环氧改性有机硅柔软剂、硅烷偶联剂和水的混合剂。其有益 效果是:由于采用无碱玻璃纤维纱和改性聚芳噁二唑纤维纱, 具有较好的阻燃性, 包覆在表面聚四氟乙烯膜增加了产品的耐酸碱性能,满足了为烟气高温过滤行业制造工业除尘布袋的需要。
二、除尘布袋的主要工艺步骤:
1、 烘干:采用110C左右热空气烘干、保持滤袋的尺寸稳定性、烘干后滤 袋不变形、不回缩。
2、 修复:对由于使用产生的磨蚀、孔洞等破损滤袋进行修复、保证很高的 回用率。
3、 检测:采用仪器对清洗后的滤袋进行物理指标检测、确保清洗质量达到 要求。
4、 清灰:采用高频振动、将进入滤袋壁内的较大的灰尘粒子尽量清除、并不会对纤维的缠结牢度产生影响、保持滤袋良好的耐剥离性。
5、 化学实验处理:提取布袋样品、采用专业仪器化验检测滤袋油污成分、 从而选用相适应的洗涤原料、最大限度的洗净滤袋而又不对滤袋造成任何损害。
6清洗:选用合适的洗涤原料并严格配比、低温水清洗、水流均匀、强度 适中、对滤袋没有机械损伤。
经过以上工序的处理、清洗后的滤袋完全可以达到使用要求。 正由于除尘布袋对除尘器的除尘效率有着决定性的作用,所以我们更要保护除尘布袋的寿命, 才能增加除尘器的寿命。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
除尘滤袋材质,参数及应用除尘滤袋材质,参数及应用 除尘滤袋作为高效除尘系统中不可或缺的关键组件,其材质选择、参数设定及广泛应用领域均体现了高度的专业性和技术性。 一、材质 1. 涤纶:耐温适中,抗化学腐蚀能力良好,适用于常温环境下的一般粉尘过滤。 2. 聚酯:具有较好的耐酸碱性和耐磨性,可在较高温度下使用,价格相对经济实惠。(滤筒) 3. 亚克力:能够耐受一定的温度和化学腐蚀,常用于中温、高湿度等恶劣条件下的粉尘过滤。
只看楼主 我来说两句 抢板凳滤料生产工艺介绍。供大家学习和参考
