除尘滤袋作为高效除尘系统中不可或缺的关键组件,其材质选择、参数设定及广泛应用领域均体现了高度的专业性和技术性。
一、材质
1. 涤纶:耐温适中,抗化学腐蚀能力良好,适用于常温环境下的一般粉尘过滤。
2. 聚酯:具有较好的耐酸碱性和耐磨性,可在较高温度下使用,价格相对经济实惠。(滤筒)
3. 亚克力:能够耐受一定的温度和化学腐蚀,常用于中温、高湿度等恶劣条件下的粉尘过滤。
4. PPS:耐高温和化学腐蚀性能优异,特别适用于燃煤电厂、垃圾焚烧厂等含硫烟气较多的场所。
5. PTFE:耐温高达260℃,几乎对所有化学物质免疫,具有极高的过滤效率和寿命,但成本较高。
6. 玻纤:耐高温性能优越,可在280℃左右的环境中长期使用,但抗折能力较差,需特别保护防止破损。
7. P84:具有良好的耐高温和化学性能,适用于复杂工况条件下的使用。
8. fms:属于玻纤混纺针刺毡滤袋,通过复合耐高温耐腐蚀化纤材质制造而成,可应用于200°C-300°C的工况环境。
9. 覆膜:各种材质滤袋均可提供相应的覆膜滤袋,以提高过滤精度和表面过滤效率。
二、参数
1. 直径:常见的有120mm、130mm、133mm、155mm、180mm、200mm等[^4^]。
2. 长度:有1000mm、1500mm、2000mm、2500mm、3000mm、4000mm、6000mm、8000mm等。
3. 过滤精度:从几微米到几十微米不等,可根据具体需求选择不同精度的滤袋。
4. 透气度:表示气体通过滤袋的难易程度,透气度越高,通风量越大。
5. 过滤速度:指气体通过滤袋的平均速度,一般取值在0.5-2m/s之间。
6. 克重:指每平方米滤袋的重量,通常在300-1000克之间。
三、应用
1. 电力行业:高温、高硫环境下首选PPS滤袋或玻纤滤袋;常温环境可选用聚酯滤袋。
2. 钢铁行业:高温且含尘量大的区域宜选玻纤或覆膜玻纤滤袋。
3. 水泥行业:粉尘颗粒较粗且高温频繁,推荐使用玻纤或覆膜玻纤滤袋。
4.化工行业:处理腐蚀性气体时,PTFE滤袋是最佳选择。
5. 食品与制药:环境要求洁净,可选用亚克力或聚酯覆膜滤袋。
综上所述,除尘滤袋的材质、参数及应用领域多种多样,企业在选择时应根据自身的实际需求和工况条件进行综合考虑,以确保除尘系统的高效运行和环保达标。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器设备费用详解及厂家选择指南布袋除尘器设备费用详解及厂家选择指南 布袋除尘器是一种广泛应用于各种工业领域的除尘设备,如水泥、冶金、化工、电力等。它的主要功能是通过过滤布袋将工业废气中的粉尘、烟雾等颗粒物过滤掉,使废气排放符合国家环保标准。一、布袋除尘器设备费用的构成 布袋除尘器设备费用主要由以下几个方面构成:设备本身的成本:包括设备的制造、运输、安装等费用。布袋的成本:布袋是布袋除尘器的核心部件,其质量直接影响到除尘效果。布袋的成本取决于材料、规格、数量等因素。
只看楼主 我来说两句 抢板凳不带滤料材质介绍,供大家学习和参考
