土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 桩基工程:选型、计算、价格与管控要点收藏
发布于:2025-03-12 13:39:12 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
本文旨在全面介绍桩基工程,包括桩基分类、常见桩型适用条件、工程量计算方法(以浙江定额为例)、价格体系及单方参考,以及设计、招标、施工阶段的关键关注点。
一、桩基分类及适用状况
桩基按其作用和使用位置,可分为以下三类:
  1. 围护桩(支护桩):   用于基坑开挖时挡土、挡水。常见形式包括:
    • 拉森钢板桩
    • 水泥搅拌桩
    • 钻孔灌注桩
    • 高压旋喷桩
    • PC工法桩
    • SMW工法桩
    • 地下连续墙
  2. 工程桩(基础桩):   与承台共同承受建筑上部荷载。常见形式包括:
    • 预制桩(管桩、方桩、竹节桩)
    • 钻孔灌注桩
    • 钢桩
    • 锚杆桩
  3. 立柱桩:   围护结构中,辅助连接支撑的结构,其底部通常设置的桩。
二、常见桩基选型及特点
桩型 适用范围/特点
钻孔灌注桩 可做工程桩、围护桩。机械钻孔、钢管挤土或人工挖孔成孔,放置钢筋笼并灌注混凝土。
长螺旋/旋挖灌注桩 工程桩。长螺旋钻机或旋挖钻机成孔,无泥浆污染(或少泥浆)。
锚杆桩 可做工程桩、围护桩。通过锚杆固定压桩反力架,以建筑物自重作为反力压桩。优点是施工简便、质量可靠,缺点是锚杆预埋复杂。
预制钢筋混凝土桩 (工程桩) 常见类型:管桩、方桩、竹节桩(地质条件差、抗拔需求时采用,浙江地区存在供货及价格垄断风险)。打桩方式:锤击法、静压法(首选,噪声小)。管桩型号示例:PC-500-A-100(PC-预应力混凝土管桩,500mm外径,A型,100mm壁厚)。
高压旋喷桩 围护桩。高压喷射水泥浆与土体混合。占地少、振动小、噪音低,但易污染环境,成本较高。不适用于某些土质。
水泥搅拌桩 围护桩。水泥作固化剂,搅拌桩机将水泥喷入土体并搅拌。有单轴、双轴、三轴搅拌桩。
钢板桩 围护桩。带锁口的型钢(U形、Z形、槽形等),可互相连接。可买断或租赁。
PC工法桩 围护桩。拉森桩与钢管组合,提高截面刚度。
SMW工法桩 围护桩。水泥土桩内插入H型钢等,兼具受力与抗渗功能。
地下连续墙 围护桩。挖槽机械开挖深槽,泥浆护壁,吊放钢筋笼,灌筑水下混凝土形成连续墙。
三、桩基工程量计算方法(浙江定额)
以下介绍主要桩型的浙江定额计算方法(各公司可能有自身成本体系):
桩型 计算方法
钻孔灌注桩 * 成孔/泥浆:(自然地坪标高-桩底标高) * 桩截面积,以体积计。* 灌注桩芯:设计截面积 * (设计桩长+加灌长度),以体积计。加灌长度设计无规定时按0.25m计(德信规则:加灌长度、扩大头等不单独计,投标单位自行考虑)。* 桩孔回填:(桩顶面至打桩前地坪标高) * 桩孔截面积。
预制钢筋混凝土桩 * 锤击/静压非预应力桩:设计桩长(含桩尖),以长度计。* 锤击/静压预应力桩:设计桩长(不含桩尖),以长度计。* 送桩:(设计桩顶标高至打桩前地坪标高+0.50m),分深度以长度计。* 接桩(非预应力桩):角钢或钢板质量。* 预应力桩顶灌芯:设计长度 * 填芯截面积,以体积计。
高压旋喷桩 设计桩长 * 桩径截面积,以体积计,不扣除搭接。不同水泥掺量分段计算。
水泥搅拌桩 桩长 * 单个圆形截面积,以体积计,不扣除重叠。桩长=设计桩顶标高至桩底长度+加灌长度。加灌长度:设计有规定按设计;无规定按0.50m(桩顶至地坪标高小于0.50m时,加灌至地坪标高)。不同水泥掺量分段计算。空搅部分:设计桩顶标高至地坪标高-加灌长度。桩顶凿除按加灌体积计。(德信规则:不分轴数,工程量=单个截面积*(设计有效桩长),不重复计算全断面套打,不扣除重叠。泥浆池建拆、泥浆外运处置费用不另列项。)
SMW工法桩 * 三轴水泥土搅拌墙:桩长 * 单个圆形截面积,以体积计,不扣除重叠。桩长=设计桩顶标高至桩底长度+0.50m(桩顶至地坪标高小于0.50m时,加灌至地坪标高)。不同水泥掺量分段计算。* 渠式切割水泥土连续墙:设计中心线长度 * 墙厚 * (墙深+加灌长度),以体积计。加灌高度:设计有规定按设计;无规定按0.50m(墙顶至地坪标高小于0.50m时,加灌至地坪标高)。* 空搅部分:设计桩顶标高至地坪标高-加灌长度。* 插/拔型钢:设计图示型钢规格,以质量计。* 凿墙顶:加灌体积。
拉森钢板桩 * 短期支护:插拔费(t)+ 钢板租赁费(元/吨·天,从施工完成后次日起算)。* 永久支护:打桩费(t)+ 材料费(t,含采购、运输、防腐、插钢等)。
四、桩基价格体系及单方参考
  1. 常用支护形式价格   (提供表格,列出不同支护形式的参考价格范围)
  2. 常用围护桩方案延米单方   (提供表格,列出不同围护桩方案的延米单价范围)
  3. 工程桩价格分析   (提供表格,列出不同工程桩的单价范围,并注明以下几点)
    • 宁波市场管桩价:信息价下浮约5%-12%,施工费30-40元/米。
    • 注意钢筋、混凝土材料价格变化对灌注桩的影响。
  4. 桩基根数预估经验
    • 高层:根数 ≈ 建筑面积 * 25 / 2000
    • SOHO:根数 ≈ 建筑面积 * 30 / 2000
    • 叠拼联排:根数 ≈ 建筑面积 * 40 / 2000
    • 地下室:1F地下室通常1承台1桩,2F地下室通常1承台2桩。
五、桩基工程过程关注点
  1. 设计阶段:
    • 设计合同明确:提供两种以上基础方案(含桩型、桩位)供比选。
    • 单方案设计:需专项方案可行性报告说明。
    • 方案评审:设计、工程、成本共同参与。
    • 成本递增顺序(大致):天然浅地基、预应力管桩、筏板、人工挖孔桩(受限)、灌注桩。
    • 出具
常见类型:管桩、方桩、竹节桩(地质条件差,抗拔需求才用,且浙江资源垄断,有供货及价格垄断风险)。打桩方式有:锤击法、静压法(首选,噪声小)。管桩型号解释,示例:PC-500-A-100: ①PC/PHC/PS/PHS/T-PHC: PC表预应力混凝土管桩(材料C60砼以上),PHC表预应力高强管桩(材料C80砼以上); “S”表方桩,“T”表竹节桩; ②500表外直径500mm; ③A/AB/B/C: 按有效预压应力值分为的四种类型,应力值分别为4Mpa、6Mpa、8Mpa、10Mpa,A型和AB型是常用选型; ④100代表管桩壁厚100mm。
5、高压旋喷桩(围护桩):
钻孔高压旋喷桩,是以高压旋转的喷嘴将水泥浆喷入土层与土体混合,形成连续搭接的水泥加固体。施工占地少、振动小、噪音较低,但容易污染环境,成本较高,对于特殊的不能使喷出浆液凝固的土质不宜采用。
6、水泥搅拌桩(围护桩):
水泥搅拌桩是一种将水泥作为固化剂,利用搅拌桩机将水泥喷入土体并充分搅拌,使水泥与土发生一系列物理化学反应,使软土硬结而提高地基强度。水泥搅拌桩按主要使用的施工做法分为单轴、双轴和三轴搅拌桩。
7、钢板桩(围护桩):
钢板桩是带有锁口的一种型钢,其截面有U形(又叫“拉森钢板桩”)、Z形、槽形等,可通过锁口互相连接。既可买断使用,也可租赁重复使用,因此,清单列项需由项目明确使用方式。
8、PC工法桩(围护桩):
为了提高截面刚度,把拉森桩跟钢管组合在一起使用,这样就形成了拥有各种截面组合桩(即PC工法桩),提高了挡住泥土和水的能力,起到更好的围护作用。
9、SMW工法桩(围护桩):
SMW工法亦称新型水泥土搅拌桩墙,即在水泥土桩内插入H 型钢等(多数为H 型钢,亦有插入拉森式钢板桩、钢管等),将承受荷载与防渗挡水结合起来,使之成为同时具有受力与抗渗两种功能的支护结构的围护墙。
10、地下连续墙(围护桩):
在地面上采用一种挖槽机械,沿着深开挖工程的周边轴线,在泥浆护壁条件下,开挖出一条狭长的深槽,清槽后,在槽内吊放钢筋笼,然后用导管法灌筑水下混凝土筑成一个单元槽段,如此逐段进行,在地下筑成一道连续的钢筋混凝土墙壁,作为截水、防渗、承重、挡土结构。
桩基价格体系及单方
1、常用支护形式
2、常用围护桩方案及延米单方
3、工程桩价格分析
注:1.宁波市场管桩市场价按信息价下浮约5%-12%,施工费30-40元/米;
2.需要注意钢筋及混凝土材料费价格变化对灌注桩影响。
3、测算桩基根数预估经验:
高层荷载经验公式:根数=建筑面积*25/2000
SOHO荷载经验公式:根数=建筑面积*30/2000
叠拼联排荷载经验公式:根数=建筑面积*40/2000
地下室理论计算公式:地下柱网根数,1F地下室常规为1承台1桩,2F地下室常规为1承台2桩。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
梁的费用分析
梁是小桥上部结构的重要组成部分,其费用在小桥建设中占据较大比例。梁的类型、尺寸、材料、加工方式和安装工艺等因素都会影响其费用。以下是梁的费用分析: 1. 梁的类型 在农村公路小桥中,常见的梁类型包括: 预制混凝土梁: 工厂预制,运输到现场后安装。 优点:质量可控,施工速度快。 缺点:需要额外的运输和吊装费用。 现浇混凝土梁:
