在河北2022定额里,高压旋喷桩依据不同施工工艺区分,有单管、双重管、三重管这三个定额。
其工程量按设计桩长(含桩尖)以“m”计算,定额中的水泥用量分别为250kg/m、300kg/m、455kg/m,若水泥用量与标准用量不同可换算,其余不变 。
不过在计价使用中存在一些问题,下面和大家一同探讨。
一、定额选择相关因素
高压旋喷桩是以高压旋转的喷嘴将水泥浆喷入土层与土层形成的水泥加固体,其特点是施工占地少、振动小、噪声较低,但容易污染环境,成本相对较高, 对于特殊的不能使喷出浆液凝固的土质不宜采用。
根据工程需要、土质和机具设备条件,主要有 单管、 双 重管 和 三重管 三种施工方法,其区别如下:
1、 喷射介质不同
(1) 单管法 喷射介质为高压水泥浆液
(2) 双重管喷射介质为 高压水泥浆液 压缩空气
(3) 三重管喷射介质为 高压水泥浆液 压缩空气 高压水流
2、 成桩直径不同
定额中未明确不同施工方法下的成桩直径, 不过可以结合相关设计规范界定 。
(1) 《JGJ79-2012建筑地基处理技术规范》
不同施工方法结合标准贯入 击数 界定的成桩直径;即
单管法0.4~1.0m;双管法0.7~1.1;三管法0.9~2.0
(2) 《地基处理手册 ( 第三版 ) 》
可以计算出单管法0.4~0.5m;双管法0.6~2;三管法1.0~2.0
因此,结合工程实际经验,在没有明确施工方法时,桩径与定额匹配建议如下:
- 0.4 - 0.6m可套用单管法。
- 0.7 - 1.0m可套用双管法。
- >1.0m可套用三管法。
3、 有效处理范围不同
采用不同施工方法的处理范围关系为: 三管法最大,双管法次之,单管法最小。
免费2人已点赞
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
造价估算|③混凝土排水管道本案例为混凝土排水管道。若采用其他类型给排水管道(如波纹管道、铸铁管道、PP-R管道等),需进行人工、材料、机械的工料分析 。 01 估算案例 某新建小区内铺设 DN500 混凝土排水管道,总长度1000m,埋深1000mm,坡度 5%,挖槽宽度为1.2m,每相距约20m设置一个砖砌检查井。试估单方价格。
