土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 风管法兰螺栓露出几个丝扣有要求吗?
风管法兰螺栓露出几个丝扣有要求吗?
发布于:2025-03-12 09:47:12 来自:电气工程/电气工程施工
来源:机电人脉
施工群群友提问:风管法兰螺栓露出几个丝扣有要求吗?
机电君A:2-3个丝扣。
机电君B:风管没这规定吧?
机电君C:丝杆有要求,法兰螺栓没有。
在GB50738通风与空调工程施工规范中,对吊杆要求拧入连接螺母的螺纹长度大于吊杆直径,并应有放松动措施;GB50243通风与空调工程施工质量验收规范中,对风管法兰要求是均匀拧紧,螺母宜在同一侧。对于管道法兰连接,规范要求一般都是露出0~3个螺距,不同标准对螺栓紧固的安装要求表述有所不同,但大致上分为两类:一类是紧固后对螺栓外露螺母有长度要求;另一类是紧固后螺栓与螺母宜齐平。虽然规范对风管法兰螺栓露出长度未做要求,但至少不能短于螺母。
  • 钢管法兰设计和螺栓设计
    用于承受弯距的钢管杆的法兰和连接螺栓的设计.
  • UPVC、钢管法兰螺栓尺寸
    UPVC、钢管法兰配螺栓尺寸.。。。。。。。。。。。。。。。。
  • 玻璃钢风管法兰量计算
    中华人民共和国建筑工业行业标准》不燃型无机玻璃钢通风管道 注:通风管道材料的表观密度不应大于1700kg/m3,该小软件编制时统一按密度为1700kg/m3计算。
  • 法兰螺栓规格查询
    只要你在表格里输入法兰的公称直径,工程压力,系统自动生成螺纹*螺栓的长度,螺栓的数量,大大地方便了使用五金手册查询,提高了工作效率
  • 焊接汽车管道法兰固定、压紧、定位的焊接夹具工装。气缸夹紧机构设计巧妙,各零部件设计小巧,可供管道焊接夹具设计者参考,本套图纸可直接进行更改、编辑。...
  • 标准法兰和配套螺栓规格
    标准法兰和配套螺栓规格,该内容提供了不同管道公称通径和不同公称压力对应的标准法兰和配套螺栓
  • 某钢制管法兰节点构造详图
    本资料为某钢制管法兰节点构造详图,图纸包括60个钢制管法兰节点图,设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 冲压模具在实际工业生产中应用广泛,大大的提高劳动生产效率,降低生产成本。图纸含GFS301S管法兰冷冲模装配图、管法兰冷冲模凹模、管法兰冷冲模冲头、管法兰冷冲模定位圈、管法兰冷冲模心轴图等;模具设计合
  • 汽车尾管法兰焊接治具,此焊接夹具用于汽车排气尾管的焊接,特别适合带法兰排气管的焊接。该尾管的焊接定位方式比较特殊,详细结构参考3D文件。欢迎同行交流和指导...
  • 本法兰模型,完全按照板式平焊钢制管法兰GB/T9119-2010-PN10-PL-RF中尺寸编辑,包含DN10~DN2000的法兰大小;法兰所选材质默认为普通碳钢,可根据需要再次编辑,系列零件表可编辑
  • 可以输入相应的参数,计算风管的面积,根据风管的规格选择法兰的和吊架的型号,从而计算相应的价格。缺陷:必须自己选择板材厚度后才可以分类。注意,灰色部分是需要袭击填入的部分。
  • 风管面积及支架法兰计算2007增强版
  • 本图用于塔设备的出口接管法兰,本塔的设计压力为18MPa,按照《HG20592-20635-97钢制管法兰、垫片、紧固件》选取公称直径为500mm的环连接面的带颈堆焊法兰,材料为12Cr2Mo,PWH
  • 全套的化工板式平焊法兰,压力等级1.0MPa,密封形式凸面密封,模型类型solidworks,可编辑。全套的化工板式平焊法兰,压力等级1.0MPa,密封形式凸面密封,模型类型solidworks,可编
  • 此焊接工装为8工位旋转焊接机,包括圆管上料送料,法兰片的上料和送料,圆管的压紧焊接。圆盘的定位等这几大部分组成。可以焊接15-50左右的圆管直径。目前用于焊接可升降床脚,柜脚圆管等
  • 本设计为一种自动钢管法兰焊接对接机器,主要用于不同口径的机器人焊接;具有管径可变;效率高的特点。本设计图纸可用于改装设计,编辑设计;毕业设计参考文件使用...
  • 全自动圆管法兰环缝焊接专机:此专机为全自动焊接专机,法兰排料使用振动盘,圆管排料也用自动排料,自动送料,两端均用弹性顶紧,一端主动轴带动力,一端从动,图纸可用UG10.0打开,模型可进行编辑。...
  • 尾排管法兰盘螺母自动拧紧:通过多个夹具对尾排管进行定位,采用多个拧紧枪实现螺栓紧固连接,内部结构明确,欢迎下载。谢谢...
  • 角座阀保持流速能够节省空间.它采用带弹簧安全保护的单作用气动执行机构来操作的导向角座阀.使用时,应该选择常开或常闭.角座阀广泛应用于短时间频繁启动,具有反应灵敏,动作准确的特点。...
  • FAG的轴承座单元可提供多种设计,如轴台、法兰连接的和卷带轴承座。即时安装单元包括INA铸铁,或集成了INA径向插入球轴的INA钢板轴承座。为了确保在所有操作条件下正确的功能和操作可靠性,轴承和轴承座
机电工程创优施工细部做法+图文展示!
屋面工程—避雷带 (1)避雷带应横平竖直、连接牢固,距离建筑物表面100mm。支持件水平间距宜为0.5~1.5m,垂 直间距宜为1.5~3m, 转弯间距宜为0.3~0.5m。热镀锌钢材焊接应在焊痕两端100mm内做防腐处理。
