土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 外露式钢柱脚抗震算不过?JSSC研究了另一种解决办法
发布于:2025-03-12 09:39:12 来自:建筑结构/钢结构工程
来源:钢结构
作者:双无余
[复制转发]
转自公众号:愚公解构
随着钢结构建筑的普及,多层的越来越多,从建造成本、施工方便上的考虑,外露式一般会是钢柱脚方案的首选。但在具体设计应用中,常会遇到一个被广泛讨论的问题 “柱脚极限承载力算不过,怎么办?”
遇到这种情况,处理的经验有三种:
  1. 1. 不放弃、硬做,做大一点,算过为止。
  2. 2. 放弃外露式,改用其他基础形式。
  3. 3. 不放弃,改变算法,进行性能化设计。
下面我们就展开聊聊这个方面的话题,为什么会这样?怎么改变 算法 ?最后探讨下 JSSC 的改进路径。
规范的要求
1.《抗规》
8.2.8-5 柱脚与基础的连接极限承载力,应按下列公式验算:
其中,表8.2.8给出的外露式    ,在9.2.16-4条中给出的要求:   。
9.2.16的条文说明中有给出具体解释:
柱脚在多数情况下由 锚栓屈服 所决定的塑性弯矩较小。……实际的柱脚,往往在锚栓截面未削弱部分屈服前, 螺纹部分就发生断裂 ,难以有充分的塑性发展。……当钢柱截面大到一定程度时,设计大于柱截面受弯承载力的外露式柱脚往往是困难的。因此,当柱脚承受的地震作用大时,采用外露式不经济,也不合适。
2. 《钢标》
17.2.9条指出,如果是塑性耗能区,那就执行《抗规》的规定。那如何不是呢?17.2.12条提出了最小要求:柱脚的受弯承载力,不宜小于   (钢柱)。
规范的以上要求,是立足于 低强度高延性 的原则,塑性铰要出现在柱根上。
 低强度高延性:  地震来了,不硬抗,强节点弱构件,通过结构构件自身塑性变形吸收地震能量,以达到房屋不倒塌破坏的目标。比如低屈服钢做的支撑。
满足这个要求,钢柱脚节点就要比上面的钢柱强。但外露式柱脚具有天生的“半刚性”特点,当钢柱截面小的时候,还能不费力实现相对强节点的刚接,但当钢柱大了,就很难了。难,不代表一点办法也没有,可以尝试用性能化设计方法,看看能不能优化。
性能化设计方法
在《2023年山东省施工图审查常见问题》文中给了关于性能化设计的解答:
2.6.13 采用刚接外露式柱脚时,《建筑抗震设计规范》GB50011-2010式8.2.8-6如何理解应用?
解答:本条是针对抗震设计时,柱根可能出现塑性铰提出的要求。若按大震不屈服性能目标时,柱根不出现塑性铰,则无需满足该要求。除此,不满足时应修改柱脚形式,采用外包式或埋入式柱脚。
这就是换一种抗震设计理念—— 高强度低延性 。
?? 高强度低延性:  地震来了,硬抗,节点构件都足够强、足够刚,以达到房屋不倒塌破坏的目标。比如大坝、水电站。
由于其他受力需求,钢柱截面较大。因此,我们可以改变比较方式,不再将钢柱脚与钢柱进行对比,而是直接与地震力相比较。这样就可以将抗震性能化设计目标设定为"中震弹性、大震不屈服"。
在实际设计中,对于地震荷载较小的情况,采用这种方法可以有效减小钢柱脚的尺寸。
具体的设计实操方法,推荐B站UP主高工结构的相关视频(在参考资料中可以找到链接),讲得很详细。
高性能的地脚锚栓
外露式钢柱脚尺寸过大,不仅影响建筑空间的利用,也增加了施工的难度和成本。减小外露式钢柱脚的尺寸,除了性能化设计这条技术路径外,日本JSSC研究推广的技术方向也值得学习参考:提高地脚锚栓的性能。
以 1995 年 1 月兵库县南部地震中露出柱脚的锚栓断裂为教训,JSSC提出了结构用的地脚锚栓产品规格ABR和ABM。
  •  ABR:实现了杆身截面积与螺纹处的有效截面积接近, 螺纹和轴部几乎同时屈服。
  •  ABM:通过严格限制屈服比和采用细牙螺纹来减小螺纹部分与轴部抗拉强度的差异。首先是截面积较小的螺纹部分屈服,随着螺纹部分的应变硬化、应力上升,杆身达到屈服强度后,开始出现塑性变形。
参考资料:[1] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑抗震设计规范(2016年版): GB 50011-2010 [S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2016.[2] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 钢结构设计标准: GB 50017-2017 [S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2017.[3] 山东省勘察设计协会. 山东省施工图审查常见问题解答(第一册 房屋建筑) [R], 2024.[4] 高工结构. 钢结构设计疑问-外露式钢柱脚极限承载力 [Z]. https://www.bilibili.com/video/BV1KK4y1w7H8?t=46.5. 2023[5] 一般社团法人日本钢结构协会. 構造用両ねじアンカーボルトセット: JIS B 1220:2015 [S]. 東京: 日本規格協会, 2015. [6] 王斌, 唐懿, 陈鹏. 从第18届世界地震工程大会看钢柱脚节点的近期研究 [J]. 世界地震工程, 2025, 41(01): 90-8.
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
轻钢屋架常用的几种加固方法,你都了解吗?
转自公众号:结构师之家 最近身边有较多人聊有关轻钢屋架加固的问题,且由于屋面光伏建设的发展,会涉及到许多的轻钢屋架加固项目。我整理汇总了之前工作中轻钢屋架加固的一些案例,供大家参考。 加固方法一:增大截面法 增大截面法主要适用于截面承载力不够的情形, 如梁端和柱端抗弯承载力不够,可在截面一侧焊接一段T型钢 (梁:一般在梁下焊钢;柱:一般在室内焊钢) ,增大计算截面尺寸,从而提高截面的承载能力。
