土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 轻钢屋架常用的几种加固方法,你都了解吗?
发布于:2025-03-12 09:37:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
转自公众号:结构师之家
最近身边有较多人聊有关轻钢屋架加固的问题,且由于屋面光伏建设的发展,会涉及到许多的轻钢屋架加固项目。我整理汇总了之前工作中轻钢屋架加固的一些案例,供大家参考。
加固方法一:增大截面法
增大截面法主要适用于截面承载力不够的情形, 如梁端和柱端抗弯承载力不够,可在截面一侧焊接一段T型钢 (梁:一般在梁下焊钢;柱:一般在室内焊钢) ,增大计算截面尺寸,从而提高截面的承载能力。 该方法呢可能会牵涉到高空作业、仰焊和立焊等不利于焊接的作业条件,设计时应充分考虑其不利影响。
图1  某项目梁端截面抗弯承载力不够,梁下粘钢
加固方法二:梁下设置高强拉杆
梁下设置高强拉杆法适用于梁截面承载力不够的情形, 可在梁下翼缘两端安装高强拉杆,形成张拉弦结构, 利用下部拉杆轴力去抵消部分竖向荷载作用 ,达到截面承载力满足要求的目的。该方法不仅可以提高结构的承载能力,还可以设置竖向弦杆组成桁架提高结构的竖向刚度。
图2  某项目梁端截面抗弯承载力不够,梁下设置钢管
加固方法三:平面外设置侧向支撑
平面外设置侧向支撑适用于截面稳定性不够的情形, 对于梁柱可以在平面外设置侧向系杆, 减小平面外计算长度, 从而满足稳定要求。
图3  某项目梁柱平面外稳定不够,设置平面外系杆
加固方法四:梁下设支撑
梁下设置支撑适用于梁端截面承载力不够情况,通过在梁端截面增加支撑,可改变梁内内力分布,减小梁端部弯矩,从而满足截面承载力要求。
图4  某项目梁截面承载力不够,端部设置支撑
以上是我从业中对于轻钢屋架使用过的部分加固方法,若有不全之处,欢迎大家评论区与我讨论和补充。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构设计的其他常见陷阱:隐藏在细节中的“致命疏忽”——从基础到节点,这些错误可能让你的设计功亏一篑
文转载自 公众号:  结构号角 引言 某商业综合体施工中,一根看似“保守设计”的钢柱突然在风荷载下发生整体倾覆。事后调查发现: 柱脚底板尺寸不足,地脚螺栓抗拔力未验算 ——设计者仅关注上部结构强度,却忽视了基础连接的“最后一米防线”。这一案例揭示:结构设计的陷阱不仅存在于构件计算中,更可能潜藏在基础、节点、荷载组合等“隐秘角落”。
