土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 5家污水处理厂被约谈,干污水处理需要注意什么?
发布于:2025-03-12 09:26:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
近日,   海北州生态环境局   召集   祁连县   5家生活污水处理厂(站)运营企业进行集中约谈,3家   企业相关负责人、污水处理运营和在线技术人员参加了会议。会议听取各厂(站)运行情况汇报   ,   学习《中华人民共和国水污染防治法》《排污许可管理条例》《青海省污染源自动监控管理办法》等法律法规,通报了近期执法检查中发现的污水处理设备、工艺故障率高,在线监测数据异常,污染防治设施运行不规范,排污许可制度执行不到位、自行监测不完善等问题。
 注意:污水处理厂常见的违法行为
污水处理厂的现场核查工作,不仅是污水处理厂确保合规运营、完善处理设施、提升处理效果的有效渠道,也是排查污水处理厂违法行为的重要举措。
近年来,各地通报的污水处理厂数据造假等违法行为不在少数。污水处理厂常见的违法行为,其中多集中于篡改、伪造在线监测数据:
——违规排放:将未达标的污水直接排放到自然水体中;
——不正常运行设施:关键设备长期故障不维修,或者部分工艺单元故意不运行,比如曝气池的曝气装置长时间损坏不修复等;
——非法使用药剂:通过使用药剂来降低水质数值,比如在总排口处添加“COD 去除剂”;
——采样环节稀释样品:通过采用调配合格的水样装入水瓶代替实际水样进行检测,或对处理后的污水进行稀释以干扰自动监测设施。
——分析环节修改参数:修改系统参数,导致在线监测数据发生异常变化;
——内嵌软件:利用在线监测设备内嵌软件,篡改生成虚假监测数据上传至生态环境部门监控平台。
合法合规是污水处理厂运维的“底线”。只有坚守这条底线,污水处理厂才能真正发挥其应有的作用。
 注意:污水处理厂现场检查要点
检查一座污水处理厂,里里外外、线上线下需要核查的工作复杂繁多。其中包括包括中控系统、进水、预处理、生化、出水、污泥等方面。
以全面记录并实时反映污水处理厂运行状况的中控系统为例,中控系统主要记录污水厂的进、出水流量(含累计流量)和进、出水水质(COD、氨氮、TN、TP 等关键指标)等运行数据;污水处理关键设备(污水提升泵、机械格栅机、混合液回流泵、污泥回流泵、低流速推流器、鼓风机、污泥提升泵等)的运行数据;关键运行参数(各生化池溶解氧、pH、氧化还原电位、污泥浓度等数据),并依据数据自动生成动态变化曲线。
根据《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范》要求,中控系统数据记录不得修改,既定关键数据的监控不得撤销,系统不得具有系统数据修改和系统监控目标选择性撤销等功能。而且,数据记录应齐全且至少保存一年。
因此,在中控系统核查时,需要检查进水和出水在线报表情况,重点关注进水浓度、进水水量;核查水量、水质、设备曲线以及关键运行参数(生化池溶解氧、污泥浓度等)。
再如现场检查进水环节时,核查要点在于溢流口、超越管以及进水水质。溢流口需现场核查污水处理厂溢流口位置以及溢流方式。
核查超越管要通过设计方案及施工图进行佐证,并检查在正常情况下是否开启。
针对进水水质,一是要观察进水颜色,正常应为灰黑色;二是要闻气味,正常情况是弱腐臭味。进水水质要结合表观,综合在线监测站房和中控室数据进行总体判断。
除上述核查要点外,还有其他几个方面的核查重点:
1、中控系统核查要点
进、出水在线报表:判断污水收集情况,重点关注进水浓度、进水水量。
水量、水质、设备曲线:通过集水井液位、进水流量及出水流量对照,判断进水水量是否正确。
关键运行参数:查看中控系统所示生化池溶解氧(DO)、污泥浓度、氧化还原电位(ORP)等数据,判断污水处理厂运行情况。
2、进水核查要点
溢流口:现场核查污水处理厂溢流口位置以及溢流方式。
超越管:超越管阀门在正常情况下不打开,阀门周边无污水痕迹。
进水水质:进水应为灰黑色,气味为弱腐臭味。
3、预处理核查要点
格栅:污水处理系统或水泵前应设置格栅,栅渣量应在合理范围。
沉砂池:通过沉砂量等判断污水处理厂运行情况。
初沉池:初沉池中的刮泥机等设备应运行良好,出水稳定。
调节池:检查调节池大小,核查调节池是否能够满足水量要求。现场查看调节池是否设置溢流口,了解发生溢流情况及查看相关台账记录。
4、生化核查要点
活性污泥沉降性能:现场检测方法为取曝气池混合液至1L量筒内,静置30分钟,看所形成的沉淀污泥容积占原混合液容积的比例。
污泥表征及浓度:正常污泥的颜色一般呈黄褐色,有泥土气味。
污泥镜检:通过显微镜观察污泥中微生物生长情况。
曝气情况:可观测生化池廊道内污水流速及液面泡沫情况。
5、二沉池核查要点
出水透明度:出水应清澈透明。
二沉池污泥沉降性能:正常运行时的二沉池上清液的厚度应不少于0.5m-0.7m。
溢流堰挂膜情况:查看二沉池溢流堰挂膜、水位与历史水位不一致的情况。
6、出水消毒核查要点
加氯消毒:核查台账、应急预案以及存储场所。
紫外线消毒:核查运行记录、设备运行状态。
7、出水核查要点
出水水质:通过在线监控数据或执法监测报告监测数据核查出水水质,同时检查出水表现。
出水水量:出水水量应与进水水量相近,误差不大于10%。通过在线监控数据核算出水水量。
污水排放口规范化情况:原则上城镇污水处理厂只保留一个污水排放口;排放口环境保护图形标志牌、排放口安装的污水处理厂出水连续监测装置应符合相关规定要求。
出水监测的采样点位设置:采样位置应位于渠道计量水槽流路的中央,且采样口采水的前端设在下流的方向;测量合流排水时,在合流后充分混合的场所采水。
8、污泥核查要点
污泥量:污水处理厂污泥产量应与污水处理量相匹配,一般来说,污水处理量越大,污泥产生量也越大。
污泥性状:运行正常的污水处理厂脱水污泥呈黄褐色,有泥土气味,不沾手,结成块状。
污泥去向:查看污泥委托处置协议、污泥转运单(污泥转移联单)、污泥过磅清单、污泥运输车辆进出厂记录等。
污泥堆放:现场查看污泥堆放情况。
污泥处理设施:应保持污泥处理设施连续稳定运行,及时处理和清运。
9、在线监测核查要点
在线监测站房规范化情况:监测站房应有空调、不间断电源、灭火设备、给排水设施。各项环境条件满足仪器设备正常工作的要求。
在线监测设施运行状况:异常情况包括擅自停运或闲置、线路连接异常等。
数据传输及存储情况:异常情况包括长期无正当理由无在线监测数据、在线监测数据变化幅度长期在某一个固定值上下小幅波动。
在线监测设施运行、维护、检修、校准校验记录:核查自动监控设施运行维护记录,主要包括停运、故障及其处理、耗材更换和校验记录等。
在线监控设施运行参数:核查在线监控设施运行参数应与验收、登记备案、最近一次比对校验一致。
在线监测仪器设备准确性核查:核查在线监测仪器设备准确性主要有盲样检测与台账核对等方法。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-03-13 06:27:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水厂总磷的去除及控制方法
污水厂总磷的去除及控制方法 一、磷元素的核心作用1.微生物生长与代谢(1) 磷是微生物细胞(如细菌、真菌)合成核酸、ATP、细胞膜磷脂的必需元素,占细胞干重的1%-2%。(2) 参与能量代谢(如ATP的生成与分解)和酶活性调控。2.活性污泥性能维持(1) 适量磷可增强微生物代谢活性,促进有机物降解效率。(2) 影响胞外聚合物(EPS)分泌,改善污泥絮凝和沉降性能。
