土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水厂总磷的去除及控制方法
污水厂总磷的去除及控制方法
发布于:2025-03-12 07:53:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水厂总磷的去除及控制方法
一、磷元素的核心作用
1.微生物生长与代谢
(1) 磷是微生物细胞(如细菌、真菌)合成核酸、ATP、细胞膜磷脂的必需元素,占细胞干重的1%-2%。
(2) 参与能量代谢(如ATP的生成与分解)和酶活性调控。
2.活性污泥性能维持
(1) 适量磷可增强微生物代谢活性,促进有机物降解效率。
(2) 影响胞外聚合物(EPS)分泌,改善污泥絮凝和沉降性能。
二、总磷的微生物去除机制
1. 生物除磷(以聚磷菌为主)
(1) 厌氧阶段:
    聚磷菌在厌氧(无DO、无硝酸盐)条件下分解细胞内的聚磷酸盐,释放磷酸盐至水中,并通过发酵碳源(如VFA)合成PHA(聚羟基脂肪酸酯)储存能量。
(2) 好氧阶段:
   聚磷菌利用PHA分解产生的能量,过量吸收水中的磷酸盐,合成聚磷酸盐颗粒储存于细胞内。
(3) 排泥去除:
通过剩余污泥排放,将富集磷的聚磷菌排出系统,实现总磷去除。
2. 化学除磷(辅助手段)
(1) 原理:投加铝盐(如硫酸铝)、铁盐(如氯化铁)或石灰,与磷酸盐反应生成难溶性沉淀物(如AlPO?、FePO?、Ca??(PO?)?(OH)?)。
(2) 条件:
* pH控制:铝盐需pH 5-7,铁盐需pH 6-8,石灰需pH>9。
* 混合强度:快速混合促进絮凝,慢速混合利于沉淀。
三、生物除磷的关键条件
1.碳源充足
(1)厌氧段需提供足够的易降解有机物(如BOD?),以支持聚磷菌合成PHA。
(2) 建议BOD?/TP ≥ 20-30。
2.溶解氧(DO)控制
(1) 厌氧段DO<0.2 mg/L,防止聚磷菌提前释磷;好氧段DO≥2 mg/L,确保磷的过量吸收。
3.污泥龄(SRT)
  较短的SRT(5-15天)可促进聚磷菌增殖,减少污泥中磷的释放。
3.温度与pH
 最适温度20-30℃,pH 6.5-8.0。低温(<10℃)会降低聚磷菌活性。
4.硝酸盐控制
   厌氧段需避免硝酸盐残留(NO??<1 mg/L),否则反硝化菌会优先利用碳源,抑制聚磷菌释磷。
四、污水厂出水磷超标原因及解决办法
1. 常见原因
(1) 生物除磷不足:
(2) 碳源不足、DO或硝酸盐控制不当、污泥龄过长。
(3) 化学除磷失效:
(4) 药剂投加量不足、pH不匹配、混合效果差。
(5) 工艺设计缺陷:
(6)厌氧区容积不足、排泥不及时、污泥膨胀导致磷释放。
2. 解决措施
(1) 优化生物除磷:
*补充碳源(如甲醇、乙酸钠),提高BOD?/TP比值。
*调整曝气量,确保厌氧段严格厌氧、好氧段DO充足。
*缩短污泥龄,增加排泥量。
*控制进水硝酸盐,必要时增设缺氧区反硝化。
(2) 强化化学除磷:
*增加药剂投加量(如铁盐/铝盐),调整pH至最佳范围。
*优化混合与絮凝条件,提高沉淀效率。
(3) 工艺升级:
*改造成A?/O、UCT等强化生物除磷工艺。
*增加深度处理单元(如滤池、膜过滤)或化学沉淀池。
(4) 运行管理优化:
*定期监测污泥浓度(MLSS)、污泥沉降比(SV30),及时排除老化污泥。
*检查二沉池运行状态,防止污泥滞留导致磷释放。
总结
    磷的去除需通过生物与化学协同作用,关键在于控制厌氧/好氧环境、碳源分配及污泥龄。若出水磷超标,需优先排查生物除磷条件,辅以化学强化,并通过工艺调整和精细管理实现稳定达标。
    yj蓝天 沙发
    污水处理TP取出的方法和技术介绍,供大家学习和参考
    2025-03-13 06:31:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
精确曝气和在污水厂中的应用效果
精确曝气和在污水厂中的应用效果 随着国家对环保的重视,污水处理厂的监管也越来越严格了。很多时候, 为了确保出水水质的全面稳定达标,需实现对各项工艺控制参数进行精确控制,其中生物处理曝气环节是一个非常关键的环节。 在某种程度上,曝气量的控制决定着整个系统对废水的处理效果和污水处理厂能耗水平。因为曝气量较小时将会抑制系统中的硝化反应,此外还会引起曝气池中丝状菌繁殖,导致污泥膨胀;而曝气量较大时,不仅会使曝气电耗,同时强烈的空气搅拌还会打碎污泥絮体从而影响出水水质。此外,如果处理工艺有硝化液回流时,回流的硝化液也会把氧带入缺氧区,从而影响反硝化效果。由于污水厂的进水水质和水温等条件有较大的波动性,这也就要求我们应及时调整曝气量,以应对这种变化,精确曝气技术也因此受到了青睐。
