VOCs有机废气控制因子与定义
引言
大气有机污染物种类和组成复杂,常见化合物包括直链烃(烷烃、烯烃、炔烃)、环烷烃、芳香烃、含氧化合物(醛、酮、酯、醇)、苯系物、卤代烃等。在环境监测及评价过程中,VOC、VOCs、TVOC、非甲烷总烃(NMHC)是常见的有机污染物表征指标。这些指标对于环境监测有重要意义,但是由于含义、监测项目、监测方法等的差异又极易混淆。而在不同的环境监测过程中,选用合适的监测指标,进而采用正确的监测方法及评价体系,其监测结果才具有可信度。
一、有机废气
1.VOC
VOC是挥发性有机化合物,普通意义上的VOC就是指挥发性有机物,只说明什么是挥发性有机物,或者是在什么条件下是挥发性有机物;但是环保意义上的定义是指活泼的一类挥发性有机物,即会产生危害的那一类挥发性有机物。
2.VOCs
VOCs基本上包含了所有挥发性有机污染物,强调对VOC各组分的分析,在此基础上分析各成分的加合结果。
3.TVOC
室内空气研究人员通常将各种被测量的VOC加总称为总挥发性有机物TVOC(Total Volatile Organic Compounds)。
4.非甲烷总烃
非甲烷总烃(NMHC)是指除甲烷以外的所有可挥发的碳氢化合物。根据《大气污染物排放标准》(GB/T 16297-1996)及《大气污染物排放标准详解》,NMHC包括烷烃、烯烃、含氧烃等组分,主要是C2-C12的烃类物质。
VOC/VOCs/TVOC/NMHC之间的区别与联系详见下表
二、有机废气的危害
1、VOCs 对生物的毒害作用
VOCs种类繁多,有些基本没有毒性,因此对人体及动物基本无害。但有些如甲醛、芳香烃特别是多环芳烃、二恶英类等具有较强的致癌、致畸、致突变等生物毒性,一些卤代烃和含氮氧化合物等也具有毒性,对人体健康有显著的毒害作用。植物本身是可以产生并排放一些VOCs 的,人为排放的VOCs对植物的毒害在通常情况下应该也是微不足道的。但是,VOCs 经大气光化学反应产生的一些污染物,例如O3 和过氧乙酰硝酸等一些氧化性较强的气态污染物,不但能危害人体健康,而且可伤害植物,严重时甚至导致其死亡。
2、VOCs 的人体健康效应
环境空气中部分VOCs 具有特殊气味并且表现出刺激性、腐蚀性、器官毒性、致癌性,对人体健康造成较大的影响。某些VOCs 可使皮肤出现丘疹、瘙痒等症状,对眼、鼻、呼吸道等有刺激作用,导致眼睛、鼻子、喉咙发炎,严重时可引起气喘、神志不清、晕厥、呕吐及支气管炎等;引起胃胀、胃痛,损伤肝、肾,影响中枢神经系统,引发头疼等症状。室内长期暴露于高浓度VOCs 下会增加得肺癌、白血病和淋巴瘤的概率。
3、吸入VOCs 会导致癌症
世界卫生组织公布的环境致癌物质报告中,属于一级致癌物的苯、芥子气、氯乙烯、4- 氨基联苯、双氯甲醚和工业品级氯甲醚、甲醛,对人类致癌证据确凿;二级致癌物中的丙烯腈、四氯化碳、四氯乙烯、三氯乙烯、环氧乙烷、硫酸二甲酯、多氯联苯类,动物试验致癌证据确凿;三级致癌物中的苯乙烯、三氯乙烯,动物试验致癌证据充分;上述物质都属于VOCs,均具有吸入毒性,会诱发癌症。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
SDS 脱硫日常事故处置全攻略SDS 脱硫日常事故处置全攻略 在工业生产的众多环节中,SDS(钠基干法脱硫)系统肩负着减少二氧化硫等有害气体排放的重任,是环保生产的关键一环。但在实际运行过程中,SDS 脱硫系统难免会遭遇各类事故,一旦处理不当,不仅会影响生产进度,还可能对环境造成严重污染。 一、脱硫剂供应中断 00001. 1.故障排查:脱硫剂供应中断,首先要迅速检查输送设备,查看螺旋给料机的电机是否正常运转,螺旋叶片是否有磨损、变形或被异物卡住的情况。同时,对储存罐进行检查,确认罐内脱硫剂存量,防止因空罐导致供应中断。另外,管道也是重点排查对象,查看管道是否有堵塞,可通过敲击管道听声音来初步判断,若声音沉闷,极有可能存在堵塞。
只看楼主 我来说两句 抢板凳有机废气基本概念介绍,供大家学习和参考
